Добрый день!
Разобрали рейку на Мондео 3 2,5 2003г., теперь нужны сальники, подскажите где их можно найти?
Размеры:
1)37*5*28,4 номер F3DC-3K664-AA
2)41*6*20,5 XW4C-3D526-AA
Добрый день!
Размеры:
В наборе SS9104 от какой-то предыдущей моньки есть по одному такому.
Часа через два-три выложу фотку
Добрый день!
Размеры:
Фотки не делал случаем как разбирал?
В наборе SS9104 от какой-то предыдущей моньки есть по одному такому. Часа через два-три выложу фотку
Вот что в наборе есть. Которые на коробочке лежат - как раз по размерам подходят
Большое ВСЕМ спасибо!!!
Сегодня этот комплект уже заказал, надеюсь что сальники подойдут!
Как поставят, отпишусь!!!
Изменено пользователем Slava1183
День добрый господа! я уже писал об этой проблеме,вот все таки перебрали мне рейку, а вот стук этот так же остался http://photofile.ru/...366767964/view/... мастер пожимает плечами говорит,говорит поменял подшибники,ну вообшем все что в рейке.. теперь говорит это крестовина !!! может так из за нее стучать,кстати как он перебрал рейку перестали эти стуки на мелких кочках чувствоваться уже +.. Что скажите?
В рейке стучать собственно говоря особо нечему,причиной стука может быть верхний подшипник вал-шестерни и износ корпуса рейки.
я уже выше писал что мастер сказал что поменял все подшибники.... А возможно поменять крестовину???
У меня такая проблема нарисовалась: появился стук в рейке, справа. Если положить руку на рейку сразу возле пыльника , и покачать рулём слышны стуки
Как лечить ??? Помогите!!
снять надо пыльник и посмотреть чего там стучит. скорей всего тягу ф топку
Эт понятно . Но вот я с гидроусилителем никогда не сталкивался. Вот думаю лезть самому , либо гнать к спецам.. :rolleyes:
Мот кто доходчиво объяснит
Изменено пользователем byri777
завтра буду ставить рейку и посмотрю можно менять крестовины отдельно или только с валом.
сам ставишь? если не сложно пофоткай процесс
Фотиком не подлезть толком, когда снимал рейку папа Генри наверное в гробу ворочался от моего мата))), если что узнать захочешь спрашивай я и так расскажу.Рейка побежала у меня, побежала в результате коррозии штока, водичка под пыльник попала, пришлось полировать шток и менять манжеты.
закусывание из-за чего происходит? что там в ней поменять надо?
на примере этих фото обьясни что в ней закусывается (разрез Тойота РАФ4)
Изменено пользователем zhey
закусывает постоянно или временами?
можно сказать почти всегда, когда быстро руль поворачиваешь почти до предела и резко назад выкручиваешь. Но только при движении, например выезд из двора на главную дорогу, т.е. поворот 90 градусов.
чтото попало в золотник или в магистрали, подшипник вал шестерни подклинивает, отсутствие смазки зубьев.
Как вариант отсоедини шланги от рейки, соедини их куском шланга и проедь без так сказать насоса, только масло с рейки слей предварительно
я фото выложил, покажи на них возможные причины неисправности. Отсутствие смазки на зубьях, из- за чего? Жидкость быстро темнеет, я как понимаю из-за трение.
да трения зубчатой рейки об корпус, корпус алюминиевый поэтому жидкость чернеет
Изменено пользователем Йожык
выверни руль вправо , расцепи большой хомут пыльника , сними его , оголится рейка, посмотри есть ли на ней вообще смазка
Ребят что- то читая пост, не нашел ответа на интересующий меня вопрос, где в Питере можно починить рейку за не очень дорого, или не оригинал стопудовый подскажите пожалуйста, ну прямо горит мне)))
Изменено пользователем meex-dnb
