Да бестолку менять подшипник.
не может быть такого.
100%там всё в сборе надо менять, рабочий износ.
это не факт.
Проще рейку новую купить!
сам то ремонтируешь)))
У многих авто этот люфт присутствует!
Причина? Люфт во внутренней обойме или люфтит между внешней обоймой и корпусом рейки?
Я вот этого к сожалению пока не знаю. А вообще, есть технологии, позволяющие убрать и тот и другой люфт, даже без замены подшипника.
Но может быть и третий вариант - люфтит сам подшипник. Между внешней и внутренней обоймой.
Тут уж замена.
это не факт.
Тут уж замена.
это номер верхнего подшипника?если да, то внутренней обоймой ему служит сам вал-шестерня гидроруля , интересно как ты его восстановишь, если износ именно этого вала
Ну вот. Получаю вопрос, на свой вопрос.)))
Так где люфтит то?
Я ж написал, я пока не знаю. Есть знающие?
Так где люфтит то?
Сергей Ш. ремонтировал скурпулезно этот узел, весь процесс есть на форуме.
Игорь, да я не про то, что сам или у кого то, а про то, проще или нет.
Купить и заменить конечно проще, а еще проще новую машину купить)))
Я решил нижний и верхний подш заменить.
а средний не будешь менять?
Там 4 подшипника 2 из них верхний и нижний эти есть в продаже, а остальные особенно с верху второй  маленький на валу где брать будишь, и тоже валы обойма.
Там 4 подшипника 2 из них верхний и нижний эти есть в продаже, а остальные особенно с верху второй  маленький на валу где брать будишь, и тоже валы какая ситу
смотри какая ситуация у меня получилась я зашел в гараж и увидел праворульную рейку я ее разобрал как оказалось зубчатые валы у них одинаковые и тот вал был в идеале поставил я тот вал из рулевого подошел только подшипник игольчатый вал развернул на 180 градусов поставил нуанс в том что верхний подшипник я только посадил на две третьи собрал сейчас рейка в идеале а то что вы хотите убрать люфт на валу вообще этого не получится даже на новой он будет минимальный но будет не забывайте рейка гидравлическая и когда машину заводишь оба валы поддавливает гидравлика и все становится гуд
Там 4 подшипника.
3269104.jpgИгорь, где 4 подшипника? Я вижу только 3.
Изменено пользователем Sergey22299
что это значит? непонятно)))
предположим, люфт во всех трех подшипниках в следствии естественного износа. + выработка в парах (вал/подшипник)
замена двух, верхнего и нижнего однозначно уменьшит этот люфт.
это понятно, спасибо, учту.
разбери сие чудо, выбей штифт, вал - шестерня это полый вал внутри которого еще один вал на игольчатом подшипнике Изменено пользователем Йожык
@Sergey22299,@Игорь Украина, @Йожык,@interst2, Вольд, СергейШ - а что если вам всем сделать коллективно мурзилку с фотами и словами по ремонту Рейки. Весь форум будет вам оч благодарен
будет клиент, сделаю фотки
всем форумом ждемс, спасибо Николай
Мое мнение,что без ремонтных подшипников (с + 1сотка,которые не существуют) в рейке нам делать нечего. А вот гайка с втулкой, отчет по устранению люфта и железного стука  будит с фото и чертежами :D
ну если проблема в диаметрах наружной и внутренней обоймы то есть клеи, тот же лактайт
:good:
Стала уходить жидкость ГУР, поехали на СТО (не я ездил), там мастера выносят вердикт: "течет рейка с левой стороны". Мастера или экстрасенсы, или очень опытные, диагноз поставили, даже не сняв защиту. Раньше выходных под машину залезть/съездить на СТО не получится, но вот сижу и гадаю попал ли я на рейку или там мог какой-то шланг лопнуть или в соединительных муфтах резинка какая держать перестала. Насколько вероятно это шланг, а не рейка?
Хотел добавить. Никаких неприятностей ГУР не доставлял. После покупки, правда, жидкость не менял, отъездил полгода 5ткм. На мелких кочках, гравийки дребезжал руль, в нем была небольшая вибрация, похожая на то, что неплотное соединение в треугольном соединение или где-то там. Закусов, щелчков, ударов при поворотах не ощущалось.
Изменено пользователем cnyx
ну если точно течь слева то там нет ни каких шлангов, там 2 мажеты
