есть вообще смысл, даже за ремонт ее звонить узнавать, или проще и выгодней сразу искать неоригинал новый , потому как я заранее знаю, что ремонт будет стоить не меньше 200уе???
у меня в подчинении хорошая рембаза со станками, у меня была проблема в коррозии зубчатой рейки(проворонил дыру в пыльнике) в следствии чего износ манжеты и втулки справа-стук и течь справа, лечил проточкой и полировкой рейки + установка капролоновой втулки в размер , тфу три раза все отлично работает Изменено пользователем Йожык
лучше отремонтировать родную
езжу 2 года после переборки рейки на декстроне 3, проблем нет
я тоже на дексроне Джиэмовском уже давно, но пару раз в год жидкость меняю
cписался сегодня emmetec
очень хорошо встретили
Обьщался с Алёной - отался доволен
рекомендовали брать рем комплект рулевой FO 9005 kit
Даже по просьбе выслали фотки
Если не секрет, какой ценник?? и кстати половину лучше не менять, можно сильно накосячить... Самое главное что этот ремкомплект спасти может только от течи в рулевой рейке, но ни как не от остальных проблем..
я менял летом жидкость, лил кислотно-зеленую
А какого сейчас цвета жижа???
В Вашем случае(если в Белорусии не поднялись цены) я бы прикупил БУ, но только обязательно тщательно осмотрев её.
По опыту скажу, что разницы ни в цвете ни в фирме нет, работает на всем и очень не плохо, главное своевременная замена жидкости, качественная прокачка и целые пыльники.
Так так так парни получаеться мне не правильно поменяли жидкость?Он просто открыл бачок отсасал чуть меньше литра при том что я в этот момент рулем крутил. Потом залил новую и я так же рулём покачал
Ну по хорошему да.
ага. в теме Жидкость ГУР замена описан весь процесс замены через шланг обратки
а что можно у видеть в визуальном осмотре б/у рейки - ничего.
Корозия или задиры на валу, цвет жидкости и состояние смазки, даже на люфт проверить можно...
хз. очень стремная покупка, даже если все гуд, никто не знает когда она екнится, свояж, родная, береженая екнулась, чем чужая лучше?
умные люди и смазочку заменят и люфты убирут, остается только на предмет коррозии и задиров досмотреть, а тот же закус ты на б у рейке не определишь, износ полости цилиндра в районе "нуля" тоже вряд ли заметить, так что б у без гарантии это тот еще кот в мешке
вот поэтому я за ремонт родной, если конечно там не ужас что. Родная хоть моторкрафтом сделана
Это одно и тоже, и максимум как это можно проверить не вскрывая рейку - посмотреть состояние жидкости на предмет стружки.
еще раз , рейку перед продажей можно промыть и залить туда "свеженького масла" и не будет там ни какой стружки и маслице будет светлое, в подшипники забить смазки поплотнее, что уберет люфт подшипников "от руки", б/у без гарантии -деньги на ветер
закус может быть не только из-за износа "нуля"
Помоему никто этим заниматься не будет... ИМХО Бред промывать снятую рейку, да и не легко это, а вот смазку свежую будет видно. Я кстати ни в коем случае не за БУ, тем более без гарантии, но в Белорусии проще найти БУ хорошую и не дорогую, чем покупать новую неоригинал. Я за ремонт, тем более что я этим занимаюсь давно не первый год))).
В среднем положении других вариантов не встречал, расскажи если не сложно, интересно
В БЕЛАРУСИ ее очень сложно найти, особенно хорошую. 90% машин на разборках англичанки. поэтому цена на нее демократичной быть не может. узнал на 3 ближайших разборках, реек нет, только англичанки.
я не говорю про фирмы, я про частников, скинул рейку и пропал Изменено пользователем Йожык
А ну да, про таких ухарей я не подумал... но это свинство по-моему....
И все таки ремонт! Обратился к соседям на Украину. В Харькове мне рейку восстановили за 1600 гривен (примерно 6000 рублей). Дали гарантию на 20000 пробега или полгода. Сделали все очень качественно, нет посторонних люфтов, закусывания и прочих спецэффектов. Руль вращется практически одним пальцем. Просто сказка. Большое спасибо братьям-украинцам!
Изменено пользователем stran_nik
Может кто знает где можно качественно отремонтировать рейку в Ростове-на-Дону?
Парни. Собрался менять рейку. Какие трудности при её замене?
