zhey Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 да поверхность зеркальная без царапин и тд.
Йожык Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) да поверхность зеркальная без царапин и тд. я брал отдельно все сальники оригинал, кроме правого номера на первой странице где то были, там чел рейку ФМ2 ремонтировал, правый сальник у него не верный номер дан или по крайней мере на ФМ3 не подошел SS9104 ремкомплект Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Йожык
zhey Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 я брал отдельно все сальники оригинал, кроме правого номера на первой странице где то были, там чел рейку ФМ2 ремонтировал, правый сальник у него не верный номер дан или по крайней мере на ФМ3 не подошел спс, надо обратно собираться духом к ремонту(
zhey Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Иожик помоги не накосячить с заказом), какой из них, тот который я указал на фото? Слева на право: (из статьи) верхний сальник вала -3760672 нижний сальник вала - 6317413 левый сальник рейки - 6877364 ремкомплекта этого в экзисте нет, точнее есть, но пишит колличество 1, что скорее всего его нет. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем zhey
Йожык Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 Иожик помоги не накосячить с заказом), какой из них, тот который я указал на фото? Слева на право: (из статьи) верхний сальник вала -3760672 нижний сальник вала - 6317413 левый сальник рейки - 6877364 ремкомплекта этого в экзисте нет, точнее есть, но пишит колличество 1, что скорее всего его нет. ща в гараж поеду. если старые не выкинул то номера гляну
zhey Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 Йожик, ещё хотел узнать твоё мнение. Может все-таки он потек из-за того, что не оригинал, т.е. может отличается по внутреннему диаметру хотяб на треть милиметра в большею сторону по сравнению с оригиналом? Со временем чуток подъизносился и не смог сдержать давление. Как считаешь, имеет место быть такое?
Йожык Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) Йожик, ещё хотел узнать твоё мнение. Может все-таки он потек из-за того, что не оригинал, т.е. может отличается по внутреннему диаметру хотяб на треть милиметра в большею сторону по сравнению с оригиналом? Со временем чуток подъизносился и не смог сдержать давление. Как считаешь, имеет место быть такое? теоретически да сальник размером примерно 38х24х6, такой же идет на мотороллер муравей с номером 071017060, единственное но... у оригинала грязесъемное кольцо пластиковое есть, на оригинале номер не могу прочесть он под воротником, покупал два, вот один остался(на всякий) вроде вот так F3DO-3F520-AA Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Йожык
zhey Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 теоретически да сальник размером примерно 38х24х6, такой же идет на мотороллер муравей с номером 071017060, единственное но... у оригинала грязесъемное кольцо пластиковое есть, на оригинале номер не могу прочесть он под воротником, покупал два, вот один остался(на всякий) вроде вот так F3DO-3F520-AA блин номер не бьётся в экзисте, но всеровно огромное спс ,
Йожык Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 (изменено) блин номер не бьётся в экзисте, но всеровно огромное спс , Упаковки жаль выбросил верхний то тебе ни к чему, заказывай нижний и левый. Изменено 21 февраля, 2012 пользователем Йожык
zhey Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 @Йожык, Поделись пзж технологией, как доставал сальник, тот, который находится почти по середине рейки? И как назад запресовывал новый ?
Йожык Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 @Йожык, Поделись пзж технологией, как доставал сальник, тот, который находится почти по середине рейки? И как назад запресовывал новый ? со стороны вал-шестерни выбивал в правую сторону, выбивал головкой с одетым на нее удлинителем, смотри аккуратно не побей корпус рейки.размер головки не помню, главное чтоб она вплотную прошла через корпус в месте за вал-шестерней и уперлась в манжет, говорят длинной отверткой выковыривают еще, забивал с помощью самой зубчатой рейки, ее поршень упирался в манжету.
zhey Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 со стороны вал-шестерни выбивал в правую сторону, выбивал головкой с одетым на нее удлинителем, смотри аккуратно не побей корпус рейки.размер головки не помню, главное чтоб она вплотную прошла через корпус в месте за вал-шестерней и уперлась в манжет, говорят длинной отверткой выковыривают еще, забивал с помощью самой зубчатой рейки, ее поршень упирался в манжету. спс)
Колючка Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 да ещё и внутренняя обойма уже внешней в два с лишним раза Я по своим каналам пробежался, чёт то же не догоняют, что за подшипник такой...
Йожык Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 Я по своим каналам пробежался, чёт то же не догоняют, что за подшипник такой... я тоже искал, наоборот есть те внутренняя шире наружней, а вот таких ни где не видно
СергейШ Опубликовано 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) Я по своим каналам пробежался, чёт то же не догоняют, что за подшипник такой... Угу, поставили эксклюзив, млин... Внизу обычный 100-й подш стоит, с размерами 10*26*8 а вот верхних два... Я как нибудь займусь ради любопытства, выточу его из 20*37*9 и два дистанционных кольца -эмулятор широкой внешней обоймы изготовлю и поменяю в рейке своей. Кстати внутреннюю по ширине вместо 6,77 можно и 9 поставить, только сместить весь подш вниз - там ничего не мешает. Т.е одно кольцо потолще а другое потоньше. если непонятно объяснил - могу нарисовать. А диаметры до сотки вполне можно сделать у меня, и токаркой точной заниматься приходится и координатная расточка есть (для внутренней обоймы) - там 0,01 постоянно ловим. Резцы эльбор, для твердых поверхностей - за 50 HRC которые, тоже есть... Придется только парочку оправок сделать чтоб зажимать обоймы по отдельности соосно - фигня, простейшая токарка. Штампы и прессформы себе делаю (кроме ЧПУ и не все сам конечно, спецы есть) - там все гораздо сложнее Изменено 27 февраля, 2012 пользователем СергейШ
Колючка Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Угу, поставили эксклюзив, млин... Не, это америкосы с производственными площадками в кЕтаи, ё их всех... Но SKF их уже прикупил на корню, так что скоро я думаю каталоги у моих знакомых появятся, тогда и идентифицируем... А так, я сам вчера с калькулятором, делил/умножал, ну никак загнать в дюймы не получилось... Ерунда какая то с размерами... 8/15 это 13,54 а нуно 13,77 и так далее... Если в дюймы загнать, можно америкосовский (китайский) номерок вычислить, а потом уж в подшипники.ру или в Велькине заказывай, приволокут... Изменено 28 февраля, 2012 пользователем Колючка
СергейШ Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) Ерунда какая то с размерами... Я вроде правильно все померил, кстати фотки всех измерений микрометром (и микрометрическим нутромером) есть, и он у меня откалиброван, постоянно в работе... Изменено 28 февраля, 2012 пользователем СергейШ
Колючка Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Я вроде правильно все померил Да нет Серёж, фотки зачётные и к инструменту претензий нет... я просто не пойму шаг... У них там основой 1/8 СР, это 3.175 мм. Есть ещё DP 32 и DP 42, но используют редко...
zhey Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 (изменено) @Йожык, поменял сегодня один сальник, тот, который указывал на фото, оказалось не в нем причина, метров 500 проехал, декстрон вытик(. Значит проблема в том, который почти по середине рейки стоит? Когда ты его заприсовывал, как понял, что он встал на свое место, по звуку? Изменено 28 февраля, 2012 пользователем zhey
zhey Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Ещё вопрос, наверное ко всем) Вот эти рейки подходят для ФМ3 или нет? Atg 262.PS12 Wat AFR018 General Ricambi FO9012 В экзисте очень хорошее фото рейки Atg
Йожык Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 @Йожык, поменял сегодня один сальник, тот, который указывал на фото, оказалось не в нем причина, метров 500 проехал, декстрон вытик(. Значит проблема в том, который почти по середине рейки стоит? Когда ты его заприсовывал, как понял, что он встал на свое место, по звуку? Слева видно плотно он стоит в рейке или нет, там для него упор сделан, вот в этот упор он должен упереться.Сочувствую тебе , монтаж демонтаж рейки занятие не из приятных, я чтоб не было заморочек поменял весь комплект сальников, хотя заведомо был уверен в причине, утечка справа из за коррозии рейки в следствии махонькой дырочки в пыльнике рейки, так что следите за пыльниками.
Йожык Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Ещё вопрос, наверное ко всем) Вот эти рейки подходят для ФМ3 или нет? Atg 262.PS12 Wat AFR018 General Ricambi FO9012 В экзисте очень хорошее фото рейки Atg Хочу тебя разочаровать, эти рейки от ФМ1.2, у них другое соединение трубок к рейке, придется мудрить переходники.
MrAlex Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 А как с передаточным числом? И еще для разных размеров колес разные номера. На рулевая рейка.рф отличные фото.
zhey Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 @Йожык, не много не понял( Когда его заприсовываешь с помощью самой рейки(поршенька), там же не видно не чего
Йожык Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 @Йожык, не много не понял( Когда его заприсовываешь с помощью самой рейки(поршенька), там же не видно не чего По звуку ну, звонкий становится, да и поршень достал и заглянул, ток манжету и рейку смазать не забудь когда ставить будешь.
