Всем, у кого бъёт в торможении
От действительно хорошего торможения в лужу любой диск может забить...
С родными именно так и случилось в луже, после 80 страшно было тормозить тряслась даже панель.
Поменял (на какие не помню), есть не большой расколбас, но разумеется не такой как был, пока забил езжу так. :(
Ребят подскажите где у нас в Питере хороший и не дорогой тормозной стенд?
Например в буборге, на любой станции ГТО. стоит 500 рэ.
Ну не напильником же. Он работает токарем на предприятии.
ну это всё понятно. Ступицу он тоже выточил сам или на что он его там навяливал?
Тож отптшусь:
после замены ступичного подшипника и наконечника........были поменяны злосчастные Феби на Брембо (купленные через Экзис) вибрация ушла.
Все в норме.
Я не в курсе, как и что он там делал.
Так что проверяйте ступицы!
Поменял две недели назад ступицу+подшипник+диски (пятые за год!). Посмотрим через пару месяцев. Если починю рейку и буду ездить :rolleyes:
Изменено пользователем wolfsangel405
а я шрусы поменял и уже год езжу без тряски :cool:
а у тебя тоже било при торможении ?
и какие именно шрусы менял ? ВСЕ ?
Ой зачитался..
Вопрос всем.
А как ступичный подшибник влияет на вибрацию при торможении, если на скорости ничего не бьет, а как на педальку тормоза нажмешь так и пошла вибрация?
У самого стала проблема актуальной (правда уже давно).При торможении с 80 км/ч до 60 км/ч на руле такой стук начинается, что рейку жалко становиться :angry: . Ну если диски кривые, то почему не на всем диапазоне скоростей ощущается биение????
есть такое явление как резонанс..
совпадает частота вращения колес с частотой биения торм. диска -> эффект шагающих в ногу солдат по мосту.
Интересно насколько частота биения торм. диска отличается от частоты вращения колес? ;)
Хорошие диски + колодки = решение проблемы...
не хочу тебя расстраивать, но проточка - это временное решение проблемы...
Полностью согласен. 10 тысч назад поменял колодки, а потом и диски - все встало в районе 3-4тысч, а может и меньше. Езжу и не жузжуууу.
диск бьет в горизонтальной плоскости, а колеса вращаются в вертикальной.
вот те и отличия!
Ну и темка получилась, зачитаешься. Тоже билось при торможении, но меня не парило притерлась естественным путем. А вот почему биение при разгоне свыше 100 (просто езда без тормозов) кто просветит чайника?
Балансировка колес, рулевые наконечники, подшипники ступицы. Надо смотреть.
Читал-читал, прямо жесть какая-то :-))
У меня тоже некие биения в педальку тормоза. Уже заказал диски (уже год езжу на дисках<22 мм) и колодки - фсё Феби - и чё - типа плохие? Заказывал в Экзисте.
Паша, привет!
Проверь балансировку передних колёс. Но перед поездкой туда тщательно очисти колёсный диск изнутри от грязи, вытащи из протектора застрявшие мелкие камушки(сам всегда так делаю). Это даёт погрешность при балансировке.
ИМНО не раздолбанные стенды балансировки в магазинах, тогрующих покрышками (только там и балансирую колёса).
Люфтики проверь в наконечниках рулевых тяг.
Всем привет(уезжал в путешествие на Донбасс поэтому не писал, но теперь снова в строю :) )Есть у меня "Кулибины" которые специализируются только на Монях. Они мне перебрали передок с заменой ступиц и подшипников, отыскал новую станцию с шиноматажем(объяснил все что тревожит) человек отнесся с пониманием,"отодрал"( :lol: -смешное словечко получается) все балласты и балансы. Биение или вибрация уменьшилась, но все равно приносит дискомфорт. Т.к парубок моторный, а русские корни делают свой отпечаток то ..... Может обратно к Кулибиным заглянуть, стоп :angry: или осталась замена наконечников? А поможет?
Павел, привет!
Сам проверь с помощником есть ли люфт. Помощник за рулём, ты у одного из пер.колёс. Колёса вывернуты чуток чтобы было видно наконечники, движок запущен. Ттои ступни паралльлельно вдоль колеса прижимаются к нему. Помощник вращает руль на 20-30 град из стороны в сторону, а ты глядишь на наконечник. Если наконечник "запаздывает" при начале движения рулевой тяги - это имеет место люфт.
P.S Чтобы правильно сделать балансировку колеса нужно перед ней снять все грузики и с обода диска. Некоторые "мастера" навешивают их дополнительно. Это не правильно.
Изменено пользователем Жиша
Что бы я понял, что опаздывает относительно чего. Рейка двигается, но колесо с опозданием?
в моиом случае балансировки попался правильный мужчинка.
Спасибо БРАТ
Захар
Колесо ты прижимаешь ногам, чтобы наглядно видеть запаздывание движения пальца рулевого наконечника в поворотном кулаке.
Хорошее торможение в лужу и биение обеспечено...
+1...
ну сам то набери , 8 страниц непонятного чтива
или 500 р :)
  • 8 месяцев спустя...
Попалась старая тема на глаза.
wolfsangel405, как дела?
Всем привет! Уменя появилась вибрация при торможении с включеной передачей! С выключеной передачей вибрации нет, торможение нормальное плавное без вибрации! В чем может быть фишка?
Похоже подушка двигателя помирает.
Ну вот и я перегрел свои диски активной ездой по МКАДу, бить стало ужасно, но из Италии уже едут вот такие дисочки!)
Как поставлю, отпишусь о впечатлениях!
Изменено пользователем D1REKTOR
