Катушка зажигания... Какие различия?
через магазин заказывал
Я подозреваю что продовец попутал и прислал тебе ngk 48044 (она как раз такая).
Вот смотри : Катушка зажигания NGK 48044
                     Коммутатор системы зажигания NGK 48001
Изменено пользователем Serega2011
здравствуйте.вот и я решил поменять катушку.до этого поменял провода свечи,стала резвее.щас дерготня с низов.так вот,купил десяточный разьем,прикрутил параллельно,и поставил с девятки катуху.заработала четко.едет ровно,разгоняется без дерганий!на радостях завернул в магаз,и купил такую же.приехал домой,поставил себе новую,старую вернул хозяину девятки.у своей старой отпилил ножки,и прикрутил новую.завожу,все идеально...решил газнуть...затрещали пальцы!!!!!!!!!!!!пару часов покатался,машина прет как паравоз,едет лучше чем на той что с девятки снял,но трещит под капотом жостко,как серпом по яйкам.поставил свою старую,стояла хуго,работает мягко без треска,но опять эта дерготня.подскажите что за напасть то такая???
пробовал разные варианты подключения проводов.толку нет.так хочется новую,а жалко движок((((
и от того что меняешь крайние провода местами,меняются местами ряды 1-4 с 2-3.
@Sania08, так ищи причину детонации. И вообще, сколько раз написано было - при наличии проблем в высоковольтной части, оная меняется полным комплектом - свечи, провода, катушка.
Вообще то я написал что провода и свечи поменял.они новые.и я бы не сказал что это детонация.треск металлический,скорее всего пальцы.и я написал что этот треск от новой катушки!причина это новая катушка!ставил ее на девятку работает идеально.вопрос почему от новой катушки пальцы цекотят.
а по поводу того что надо надо менять все сразу,свечи провода вместе поменять согласен,а то что катушку вместе с ними не согласен.имхо.
В Мондео узел свечи-провода-катушка взаимосвязаны очень тесно. Выход из строя одного элемента тянет за собой поломку других элементов. Возможен брак в новой катушке. Если внимательно прочитаешь тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/ то там идет речь о БОШевской катушке для ВАЗ 2110 -2111.
Двигатель девятки нельзя сравнивать с двигателем Мондео.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Тоже дошел до замены катушки, в Exist по вину бьются 3 номера катушек Bosch, какая из них идет на пострестайл (авто в подписи)
Bosch 0 221 503 485
Bosch 0 221 503 487
Bosch 221503487
Изменено пользователем Dylan
Bosch 0 221 503 485
Bosch 0 221 503 487
Bosch 221503487
Bosch 0 221 503 487
Bosch 0 221 503 487
Bosch 221503487 а эта, без нолика которая, не подойдет? Просто мало того, что она дешевле, у нее срок поставки 1 день, вместо 4 у Bosch 0 221 503 487
возможно и подойдет,если это какой то косяк поставщика, все номера деталей БОШ начинаются с нуля
Йожык, посмотрите пожалуйста, сегодня снял свою катушку, но не увидел трещинок или повреждений на дне. Симптомы, почему менять собрался-во время прогрева, когда обороты падают до 1100 идет чувствуется слабая вибрация по кузову(гидроопору две недели назад поменял), иногда вроде чуть подергивается при разгоне от 40-50 (свечи и провода менял летом 2014).
катушку визуально не проверишь, моя к примеру вся в трещинах, на работу мотора ни как не влияет
А как тогда выявить дефект, самому? Тоже думал о замене, правда не знаю стоит ли трогать, вроде бегает, на холодную ток поддергивает, может и автомат на холодную не знаю
Изменено пользователем ruslby
Есть спецы, которые проверят катуху на осцилографе
Понятно, сниму погляжу на днях что там есть. Спасибо
что смотреть?она или есть или ее нет, визуально ни чего не определить
действительно ошибка Emex'a была, целый день висело у поставщика, выдало под вечер ошибку заказа, перезаказал на Bosch 0 221 503 487
раньше бывало током дверца трескала, это катушка или провода? (Думал что провода, менял давно не изменилось, а после само пропало, проявляется иногда)
это синтетика в одежде. статическое электричество.
@ruslby, такая же проблема, ******** ощутимо, думал с массами беда или катушка-провода, но всё оказалось проще, набрызгал антистатика на сиденье и всё))
Парни, оглЯнитесь на тему.
А вы про пятую точку ОПОРЫ развили дискуссию.
Пришла, поставил прямо на работе, прокатился-может это самовнушение, но набирает скорость веселее, если это вообще можно сказать про 1.8) завтра посмотрю-будет ли вибрация при прогреве.
Но-осталось вздрагивание в момент пуска, ограничитель момента и гидроопору поменял. Это с самой покупки машины так-конструктив?
Вибрация на холодную это когда слегка калобродит?
