Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Здравствуйте.
Диагностика стоит 800 руб.
Для расчета стоимости ступицы и ее замены нужен вин номер авто.
Ориг номер ступицы 1496721
работа - 2000 р.
оригинал - 9660 р.
не оригинал - 3800 р.
Но начинать нужно с диагностики, возможно ступица и ни причем.
работа - 2000 р.
оригинал - 9660 р.
На диагностику на завтра записаться можно, после 15-00?
Можно.
Записать?
Да. На любое время после 15-00.
Добрый день.
А можно у вас в мондео 12года титаниум поставить выключатель пассажирской подушки?
и сколько это будет стоить с работой и деталями?
Добрый день.
Добрый день.
Работа по установке 3000 руб.
Запчасти: лампа+ выключатель 7 330 руб.
появилось подтекание масла в коробке пауэр шифт 450 экобуст 2010 г.в.сколько стоят сальники и работа по их замене?
ДД!
какие сальники именно?
Добрый вечер. машина форд мондео 3 2.5л v6 Интересует
Замена прокладок ГБЦ на обеих головах
Расходники которые понадобятся цены?
Работа цена?
Работа цена?
Добрый день.
нужен вин номер для подбора запчастей.
по каким причинам выполняете процедуру?
По работам около 40 000 руб. + запчасти около 40 000 руб.
Изменено пользователем Berimor
Добрый день.
Спасибо... дороговато однако.... причина тому что ездил в 4 сервиса и не могли найти теч, а в пятом сказали что антифриз уходит в цилиндры. В бачке ОЖ не булькает, щуп в масле без ОЖ (значит в масле его нет) Выхлоп нормальный, в салоне на полу сухо. Коробка сверху вся в высохшем антифризе но при этом патрубки все норм
В Вашем случае похоже что течет водяной насос, приезжайте на диагностику поищем.....
Здравствуйте.
Не подскажите по стоимости ремонт  рулевой рей.(Стук в рейке)
И времени её замены.
Мондео 4 2.3
Здравствуйте.
Мондео 4 2.3
Здравствуйте.
Снятие/установка - 5000 р.
Переборка - от 11000 до 16000 р (зависит от состояния)
Сход-развал - 1500 р
Здравствуйте.
Спасибо
Доброго времени суток!
Мондео 4 2012г экобуст 240л.с.
Ошибка р2177 (бедная смесь на оборотах выше хх)
Долгосрочная коррекция смеси 28%
Подскажите какие процедуры следует сделать в вашем сервисе и сколько это выйдет по деньгам?
ТНВД с донора брали и меняли. Не помогло.
Пробег 55 000км
На холодную, пока обороты не упадут до 1000 троит и плавают обороты.
Изменено пользователем rab
Пробег 55 000км
Здравствуйте.
Понять какие нужно выполнить процедуры можно только проведя диагностику и изучив проблему, кода неисправности в данном случае недостаточно.
Диагностика стоит 1200 р.
Добрый день!
Мондео-4  2010г  2.0 дизель, пробег 200 тыс.км
Требуется замена ГРМ с помпой.
По вашему опыту, требуется ли попутно замена сальника коленвала/распредвала? Имеются ли у вас в наличии или купить заранее?
Сориентируйте пожалуйста по стоимости работ и сальников.
Добрый день!
Здравствуйте.
Работа стоит 6500 руб.
Сальники нужно смотреть по состоянию. В наличии их нет.
Добрый день.
Сориентируйте пожалуйста по стоимости ТО 165 т. км. Машина в подписи. Все запчасти ваши.
Добрый день.
Добрый день. Стоимость ТО ~ 9900 руб (возможно будет на 1000 руб дороже, точнее подберем по vin номеру)
В стоимость входит:
замена масла двс + фильтра (оригинал)
замена фильтра салона (неоригинал)
замена фильтра воздушного (оригинал)
замена топливного фильтра (оригинал)
диагностика ходовой части
диагностика тормозной системы
диагностика и осмотр течей
если есть не штатная защита двс - 350руб с\у.
