Frolov Aleksandr Опубликовано 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 Добрый день. FM III 2.0 МКПП 2004. После диагностики обнаружил болтающийся задний левый суппорт, присутствует люфт, на неровностях постукивает. Сколько обойдется замена направляющих суппорта (ЗЧ ваши)? Приветствуем! Рем комплект стоит 1900 руб, замена 500 руб.
vil pit Опубликовано 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 (изменено) Доброй ночи!!!! Поставил себе рестайловые зеркала с поворотниками и теперь надо провести провода из крыла в зеркала. Вопрос!!! Можете вы это сделать?? И сколько это будет стоить???? Заглушки в крылья есть. Вот картинка. Изменено 20 апреля, 2011 пользователем vil pit
Frolov Aleksandr Опубликовано 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 Доброй ночи!!!! Поставил себе рестайловые зеркала с поворотниками и теперь надо провести провода из крыла в зеркала. Вопрос!!! Можете вы это сделать?? И сколько это будет стоить???? Заглушки в крылья есть. Вот картинка. Приветствуем!!! Можем сделать.Стоимость 3000руб.Звоните, записывайтесь по тел 5857660.
vil pit Опубликовано 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 Приветствуем!!! Можем сделать.Стоимость 3000руб.Звоните, записывайтесь по тел 5857660. Цена 3000 за всю работу ???
Frolov Aleksandr Опубликовано 22 апреля, 2011 Опубликовано 22 апреля, 2011 Да Это разборка\сборка 2х дверей протяжка и подключение доп проводки. Цена 3000 за всю работу ???
dark888 Опубликовано 25 апреля, 2011 Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) Добрый день, Скажите есть ли у Вас в наличии? Комплект для подключение BT+USB Mondeo 4: 1) ВТмодуль + шнур соединения USB + пластиковая панель с самими портом-разъёмом. 2) Джампер перемычка 3) Микрофон. 4) Переключатель подрулевой с кнопками управления вызовами. и сколько стоит с установкой и без?? А так же сколько стоит включить "скандинавский свет" и автозапирание дверей при движении?? Изменено 25 апреля, 2011 пользователем dark888
progexy Опубликовано 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 есть ли и почём у Вас на мондео 95г сайлентблоки задние(через которые проходят болты для регулировки сход-развала) и шпилька на переднее колесо? vin wf0nxxgbbnsd53729
mr.abakoom Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 есть ли и почём у Вас на мондео 95г сайлентблоки задние(через которые проходят болты для регулировки сход-развала) и шпилька на переднее колесо? vin wf0nxxgbbnsd53729 Нет. В оригинале идет рычаг в сборе, а неоригинальных у нас нет
Frolov Aleksandr Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 ДД! на вскидку, Ориентировочно по зп от 15000р Срок поставки запчастей месяц Нужна машина чтобы смотреть какая у вас есть проводка, Нужен донор Без донора установить не получится С донором установка от 8000р Все цены очень примерные так как очень зависит от типа комплектации машины (какие именно жгуты лежат, какие придется менять а какие нет) скандинавский свет с авто-запиранием 2000р Добрый день, Скажите есть ли у Вас в наличии? Комплект для подключение BT+USB Mondeo 4: 1) ВТмодуль + шнур соединения USB + пластиковая панель с самими портом-разъёмом. 2) Джампер перемычка 3) Микрофон. 4) Переключатель подрулевой с кнопками управления вызовами. и сколько стоит с установкой и без?? А так же сколько стоит включить "скандинавский свет" и автозапирание дверей при движении??
alexsch Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 Может подскажите что делать ? 2003г 2.0L АКПП
Frolov Aleksandr Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 Может подскажите что делать ? 2003г 2.0L АКПП Похоже на неисправность щитка приборов.Звоните и записывайтесь на диагностику.
199KiR Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 Доброго вечера! Подскажите, сколько будет стоить замена (запчасти ваши): 1) тормозные диски (перед/зад) 2) колодки 3) суппорта 4) разобрать/собрать АКПП (нужно устранить течь масла АКПП) 5) поменять лампочки в задних фонарях.
Frolov Aleksandr Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Доброго вечера! Подскажите, сколько будет стоить замена (запчасти ваши): 1) тормозные диски (перед/зад) 2) колодки 3) суппорта 4) разобрать/собрать АКПП (нужно устранить течь масла АКПП) 5) поменять лампочки в задних фонарях. Приветствуем! 1) тормозные диски перед 2630рX2 зад 2210рX2 2) колодки -2750р 2500р замена диски с колодками 1200руб за сторону 3) суппорта перед -5900рХ2 зад -8300рХ2 замена 800руб за штуку 4) разобрать/собрать АКПП (нужно устранить течь масла АКПП)- не занимаемся ремонтом акпп 5) поменять лампочки в задних фонарях -50р 1шт замена 250руб Изменено 1 мая, 2011 пользователем Frolov Aleksandr
Dimaass Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Добрый день! Во сколько мне обойдется работа + ваши запчасти: 1) Рулевая рейка 2) Задние амортизаторы 3) Подшипник ступицы переднего левого колеса 4) Передний правый брызговик Авто: ФМ_3 2006г. 2.0л МКПП Спасибо.
Frolov Aleksandr Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 ДД! Вин машины нужен Без него рейку подобрать невозможно А все остальное очень примерно Добрый день! Во сколько мне обойдется работа + ваши запчасти: 1) Рулевая рейка 2) Задние амортизаторы 3) Подшипник ступицы переднего левого колеса 4) Передний правый брызговик Авто: ФМ_3 2006г. 2.0л МКПП Спасибо.
Gnom4ik Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Доброго времени суток! нужно следующее 1) водительское сиденье (если возможно только спинка) в сборе 2) правая задняя арка прогнила - нужен ремонт + ещё небольшой кузовной ремонт ... Думаю нужен норм осмотр..
Dimaass Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 ДД! Вин машины нужен Без него рейку подобрать невозможно А все остальное очень примерно VIN: WF04XXGBB46B87187
Frolov Aleksandr Опубликовано 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 Цена нового вам не понравиться А б\у у нас нет По арке и кузовному ремонту приезжайте посмотрим и расценим все Доброго времени суток! нужно следующее 1) водительское сиденье (если возможно только спинка) в сборе 2) правая задняя арка прогнила - нужен ремонт + ещё небольшой кузовной ремонт ... Думаю нужен норм осмотр..
Gnom4ik Опубликовано 5 мая, 2011 Опубликовано 5 мая, 2011 Понял, спасибо. Думаю на следующей неделе подъеду.
MAXI-DRIVE Опубликовано 6 мая, 2011 Опубликовано 6 мая, 2011 Приветствую ! Сколько будет стоить у вас внешняя очистка радиаторов (забиты соты радиатора 30 %) на FM4 ?
mr.abakoom Опубликовано 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 Приветствую ! Сколько будет стоить у вас внешняя очистка радиаторов (забиты соты радиатора 30 %) на FM4 ? Коплексная промывка радиаторов со снятием 5000 руб
Rus.Ivan Опубликовано 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) Добрый вечер! Интересует стоимость опорных подшипников передних стоек и их замена На Мондео 4 2007 г.в Есть два финиса оригинала 1510474 -по 26.01.2009 1539863 - с 26.01.2009 Что есть у вас и какие подойдут на мой авто?Сход-развал тоже интересует. Изменено 10 мая, 2011 пользователем Rus.Ivan
Br1k Опубликовано 10 мая, 2011 Опубликовано 10 мая, 2011 Добрый день! Интересуют молдинги-уплотнители боковых окон по кругу, можно Бу Ооочень интересуют! мондео 2004год
Frolov Aleksandr Опубликовано 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 Есть опорники По 900р\шт Замена по 1800р\шт С\Р 1500р Добрый вечер! Интересует стоимость опорных подшипников передних стоек и их замена На Мондео 4 2007 г.в Есть два финиса оригинала 1510474 -по 26.01.2009 1539863 - с 26.01.2009 Что есть у вас и какие подойдут на мой авто?Сход-развал тоже интересует.
plastilin Опубликовано 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 Добрый день, Есть ли возможность заказать у вас руль с круиз-контролем и ограничителем скорости на рестайлинг мондео? Если да, то во сколько встанет. VIN X9FDXXEEBDAR28317 Спасибо
