Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
15 минут назад, kent12345 сказал:
Вот и я сегодня подумал, что нужно дождаться небольшого похолодания, чтобы с утра было около 10 градусов тепла и вы могли бы это отчетливо увидеть. Оставлю машину у вас до утра. Подожду немного. Попозже напомню о себе.
Договорились
Добрый день! Подскажите замена компрессора кондиционера сколько будет стоить? Спасибо.
Только что, Niks сказал:
2500р замена самого компрессора
24.03.2020 в 09:53, kent12345 сказал:
Добрый день. Проблема такая: На холодную заводится, но ощущение, что троит и из выхлопной трубы валит сизый дым. Машину подколбашивает. Такое ощущение, что не работает один из цилиндров. Когда прогреется, вроде как нормально, но при разгоне слышен стрекот клапана одного из цилиндров. Да и на прогретом на холостых, если прислушаться, его слышно.На ходу, при равномерном движении в пол педали попадаются промежутки, когда чувствуются небольшие рывки. В выходные сможем продиагностировать?
Добрый день. Думаю уже пора к вам ехать. В какие из выходных  сможете принять?
Только что, kent12345 сказал:
Добрый день
В какие вам удобно - так и примем :)
1 минуту назад, kent12345 сказал:
По графику Дима будет в выходные?
Какие вопросы надо решить - можно в ватцап отписать  8 495 640-6454
проблема описана выше. Может форсунка не доливает, может свеча не догревает, может маслосьемные залегли, а может гидрокомпенсатор накрылся. Хотелось бы рассчитать так, чтобы он был на месте. Если с ходу проблему диагностировать не удастся, оставлю машину у вас.
3 часа назад, kent12345 сказал:
Прочитал - ближе к выходным спишемся - попробуем помочь в решении
Добрый день. Ну как там со временем? Определились, в какие выходные можно будет подъехать?
44 минуты назад, kent12345 сказал:
Готовы вас принять 4.11.2020 года в 9.00
будем остужать машину и разбираться
Изменено пользователем Forpic
Здравствуйте!
Нужно на FM4 ecoboost 2011
1. Заменить клапан управления давлением наддува
2. Устранить течь трансмиссионного масла между двигателем и коробкой (там обычно меняют сальник и ещё что-то, думаю вы лучше знаете)
Подскажите пожалуйста стоимость работ и запчастей
17.12.2020 в 22:05, boris_o сказал:
Здравствуйте!
клапан со скидкой 1200р
по тече масла на стыке  - надо понять от куда масло идет что бы говорить о каких запчастях ... Если сальник коробки - то там и замена сцепления .....
Зачем замена сцепления?
На mondeo ж мокрое сцепление, оно само в масле
На всякий случай, vin WF0EXXGBBEBK58078
17 часов назад, boris_o сказал:
можем поменять сальник отдельно, но это не решит проблему ...
если бы не знали вашу машину не говорили бы .....
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Машина мондео 3 (2005). 2л бенз, автомат.
Проблема в том, что появился ток утечки 0,2 А (это не гена точно, меняется периодически (раз в 4 года) эта болячка)))).
Вышел я на предохранитель R7 в блоке салона (реле вспомогательных цепей зажигания), вынимаешь его, тухнет весь свет в салоне, ток утечки пропадает. При этом блок комфорта не засыпает, следовательно, акум в ноль через неделю.
Все мне стали говорить, что это сига (старлайн) ... ездил в "угона нет" где мне её ставили ... мы ее полностью отключали, ток утечки всё равно остается.
Мне сказали, что в поисках поможет дилерский сканер. Есть у Вас? сможете помочь с данной проблемой?
Дилерский сканер тут ни при чем, надо поднимать схему этого релле и отключать поэтапно, долго нудно возможно дорого, куда кривая уведет.
1 час назад, Berimor сказал:
Мне сказали, что дилерский сканер поможет понять в каком направлении искать, т.к. он может показать потребление по отдельным схемам/блокам/элементам (я в этом не разбираюсь, поэтому за что купил, за то продал :))
Схему релле R7 искал не нашел (какие то платные проги и тд), может конечно мне кто-нибудь поможет её найти (может у кого-то есть эти проги) ... но это видимо в другую ветку))
Мне до конца не понятно, почему блок комфорта не засыпает (при этом когда отключили сигу, утечка осталась, но блок уснул ... подключили сигу обратно, но через какое время опять перестал засыпать блок комфорта). Мне говорили, что концевики дверей болеют утечками, но их подключали к сиге через диоды, чтобы они на себя забирали возможные утечки.
Так как машина стоит в гараже приходится отключать массу с акума и мне это уже порядком начинает надоедать.
Понимаю, что поэтапное отключение потребителей поможет найти паразита, но как я сказал, я в этом не силен((( и в общем то готов заплатить знающему человек. если он вылечит мою моню.
P.S.: несмотря на то, что машине уже 16 лет (я второй хозяин с 2015), она в идеальном состоянии, в оригинальных запчастях, с родной краской, с пробегом 116к.
20 часов назад, Stifler097 сказал:
мы готовы заниматься вашей машиной. но сканер дилерский тут не поможет ни как ... вас вводят в заблуждение ...
Добрый день! Подскажите замена задних амортизаторов на Freelander 2 сколько будет стоить? Спасибо.
Работа 7500р
Без учёта возможных скидок
