Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Это зеркало в сборе или только корпус?
Что именно ?
В оригинале только корпус
В б/у зеркало в сборе
Здравствуйте, интересует полная замена масла акпп Ford mondeo 3 2.5 коробка Jatco JF506, полная потому что хочу перейти на равенол с меркона лв, подскажите по стоиомсти? Масло моё - только работа интересует и умеете на этом коробасе правильно сделать?
1 час назад, Vladimirlxr сказал:
1000р стоит замена предписанная производителем.
полную замену не делаем и не рекомендуем.
З.Ы. И да мы такие коробки знаем и масло менять умеем :)
2 часа назад, Forpic сказал:
Спасибо, просто хотел перейти на равенол с меркона, а получается лучше не мешать масло? если частичная то не подойдет думаю, а с мерконом как то душа не спокойна
7 минут назад, Vladimirlxr сказал:
В данном случае лучше не эксперементировать и использовать оригинальное масло .
9 минут назад, Vladimirlxr сказал:
Обычно такие мысли приходят тогда, когда коробка помирать собралась))
7 минут назад, Dio сказал:
Да вроде бодрый коробас щас, на предыдущем таком же мондео была в более хреновом состояние, писал тому кто взял его - катается, радуется)
10 минут назад, Forpic сказал:
Как лучше быть значит?) частичной так на меркон? или еще какие то варианты
Только что, Vladimirlxr сказал:
Если коробка живая и масло регулярно меняется то должно все быть хорошо. А оригинальное масло явно ни сделает ничего хуже, в отличии от не оригинального
Только что, Forpic сказал:
Предыдущий хозяин делал одну частичную замену, дальше не делал, поэтому хотел для спокойствия полностью махнуть, как я читал меркон v шёл в эту коробку, а тут лв залит про него читал что оно шло в машину с 2008 года, а у меня последний год выпуска третьего мондео, 2007
2 минуты назад, Vladimirlxr сказал:
лучше частичное и на оригинальное.
Если будет совсем плохо с маслом - лучше поменять еще раз через небольшой пробег
2 минуты назад, Forpic сказал:
Хорошо, подумаю еще и если что запишусь к вам
3 минуты назад, Forpic сказал:
А что скажете про меркон lv на эту коробку? и сколько купить на частичную замену?
Вам нужен обычный меркон, лв это для других коробок. Завтра с утра проверим кроссы с оригинального масла еще раз
Но если там меркон то мешать туда меркон в можно? хочу как можно грамотнее сделать, поэтому думал о полной заменне
В данном случае если известно какое масло заливал предыдущий хозяин лучше заливать то же. Или менять частичной заменой - несколько раз.
Спасибо, а если частичной через сколько можно еще раз делать? и крайний вопрос, почему не рекомндуете полную замену?)
Полная замена это нужно большое количество Масла раза в 1,5 больше чем общий объём и возможно после такое замены Коробка умрет....
7 минут назад, Пчёл сказал:
Понял, спасибо значит лучше частичная и так же на меркон лв видимо, жаль хотел тогда уж или меркон в или равенол
17 часов назад, Forpic сказал:
Здравствуйте, проверили? На днях думал заехать частично поменять масло
Mercon для вашей коробки не подходит точно ни какой
Есть оригинальное масло которое у некоторых поставщиков кроссируеться на замены , но есть сомнения у меня в этих заменах....
Пока могу рекомендовать залить именно оригинальное фордовское масло.
Свяжитесь с нами по телефон 8 495 6406454
2 минуты назад, Пчёл сказал:
Понял, спасибо а как сделать тогда? если только частичная замена будет, смешивать масла нельзя же? Не подскажите номер фордовского масла? я сразу куплю и приеду с ним, наберу перед этим запишусь еще
Меркон вообще не подходит для вашей коробки
Прошу прощение, но номера запчастей мы не сообщаем :(
8 минут назад, Forpic сказал:
Да ничего, щас найду) перед тем как соберусь - наберу вам
