Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Добрый день!
Авто ФМ4, 2,0 TDCi.
Интересует стоимость работ(з/ч мои):
1.Замена ремня ГРМ с роликами, помпой и антифризом
2.Замена сайлентблоков задних диагональных рычагов
3.Сход/развал задней подвески
4.Диагностика форсунок и тнвд(повышенный расход соляры)
5.Диагностика ходовой
6.Компьютерная диагностика
7.Замена масла в АКПП и обновление прошивки.
Заранее спасибо!
1) 7200р
2) Это что за рычаги? В машине нет деталей которые проходят по диагонали машины. Есть только продольные и поперечные
3) делается только всей машины 1500р
4) от 1200р
5) 600р
6) 1200р
7) 1500+ 1800р
Доброго времени суток. Авто - Mondeo 2.3 АТ 2009 год пробег 105000.
Интересуют ценники на следующие работы:
Замена масла ДВС (масло мое)
Замена антифриза. Сколько его нужно?
Замена бачка ГУР и жижи в системе.
Замена масла АКПП. Сколько его нужно?
Замена приводного ремня (ролики уже новые стоят, ремень есть)
Диагностика ходовой
Диагностика выпуска (похоже свистит где-то)
Ремонт(обслуживание) суппортов. Что для этого нужно из зч (рем. комплекты) и есть ли они у вас?
И еще, на что нужно обратить внимание при пробеге 105000. Защита картера стоит.
Изменено пользователем BadiMad
Здравствуйте!у меня акпп на 2.0 бенз,предыдущий хозяин менял ее,но сказал,что с ней есть небольшие проблемы с электроникой,она у меня дергается и зимой и когда просто чуть выше 0-не едет,это возможно устранение прошивкой?дергает при включении D и с 1 на 2,остальные скорости переключаются идеально!И да,сейчас коробка 5-ступка,раньше была 4!
Изменено пользователем Otherwise
Доброе утро.
С этим вопросом думаю лучше обратиться к коробочникам..
В теории у Вас автомобиль просто не понимает какая коробка установлена, а при попытке прошить ее будет пытаться залить прошивку для 4х ступенчатой (та которая прописана с завода), думаю коробочники могут принудительно поменять прошивку - нам это не посилам.
з.ы. это теория, ни разу с такими вещами не разбирался, но любая "модернизация" а/м приводит к последствиям...
Замена масла ДВС (масло мое) = 500
Замена антифриза. Сколько его нужно? = 1000 (5 концентрата + 5 дистелровки)
Замена бачка ГУР и жижи в системе. = 1500
Замена масла АКПП. Сколько его нужно? = 800
Замена приводного ремня (ролики уже новые стоят, ремень есть) = 1200
Диагностика ходовой = 600
Диагностика выпуска (похоже свистит где-то) = 0
Ремонт(обслуживание) суппортов. Что для этого нужно из зч (рем. комплекты) и есть ли они у вас? Проводим чистку -смазку суппортов и механизмов при замене колодок, переборкой суппортов не занимаемся, нет гарантий что потом не потечет, а отвечать за жизни людей экономив на этом мы не будем.
И еще, на что нужно обратить внимание при пробеге 105000. Защита картера стоит. = с/у защиты 350, регламента на этом пробеге нет, так что будем исходить из результатов диагностики.
Здравствуйте! Нужна диагностика подвески (перед, зад) с последующим ремонтом (имеются стуки, скрипы)
Есть ли в наличии все запчасти для подвески? (и какие ? только  оригинал или есть альтернатива)
Запись в сервис нужна?
диагностика 600р Запчасти есть В основном оригинал Но все обсуждаемо. Желательно записываться чтобы под вас держали свободный подъемник
Да меняем, только в продольных рычагах, по 2500 за сторону + 1500 сход развал как рекомендация.
Самих сайлентблоков у нас нет(
Здравствуйте. Вы меняете сайлент блоки в рычагах задней подвески?
Да меняем, только в продольных рычагах, по 2500 за сторону + 1500 сход развал как рекомендация. Самих сайлентблоков у нас нет(
это которые самые здоровые? А во сколько обойдется замена остальных  рычагов?
да.
win номер скинье....
И прошу прощения зачем всех?
если я прально понял Вы вчера были у нас на диагностике, и разговора про все не было....
отправил в ЛС.
И прошу прощения зачем всех? если я прально понял Вы вчера были у нас на диагностике, и разговора про все не было....
Диагностику делали не у вас и еще весной, у вас я уже давненько не был. Там где-то может крепеж закиснуть, как я понял, что-то придется срезать, посему рекомендовали заказывать полный комплект рычагов.
Изменено пользователем Mistigris
комплект рычагов 18500 - оригинал, + болты которые понадобятся (от 100 до 650)
замена 7500 за все, + возможна слесарка если пилить придется
Понятно, спасибо. Запчасти заказывать надо или есть в наличии? Кроме сайлентблоков в продольных рычагах.
половина есть, остальные на заказ....
просто редко на мондео что б все сразу рычаги.... малые да, подпружинные да.... а вот с остальными под вопросом.
лучше все же приехать на диагностику и посмотреть что к чему)
если приспичит подвезем в течении дня то что необходимо.
Хорошо, я понял. Наверное так и сделаю. А Диски с колодками по кругу поменять во сколько обойдется? Уж это то точно все сразу надо менять.) А так чтобы не только на диагностику мотаться.
@Berimor,
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста занимается ли ваш автосервис ремонтом двигателей?
Если подпись верна речь идет про 1,8 бензин?
Что конкретно интересует?
Если капиталка - не выгодно, проще и дешевле засунуть контрактный двигатель.
Если что то отдельно - уточните.
Добрый вечер. Подскажите, не работает ЦЗ(центральный замок). С брелка не закрывает и не открывает, с ключа только водительскую. НО окна открывает и закрывает с брелка. Что может быть. Сколько будет стоить ремонт.
