Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Спасибо, парни, всё работает. Круиз прошили. Сделали быстро. Раньше делал у вас автозапирание...доволен как слон.
Молодцы...чётко...могёте
Ребята, обращаюсь с такой же просьбой... прошить КК и автозапирание +
может быть индикацию давления колёс
на Кугу 2 2013года 1,6АТ 150л.с.
также может быть сможете залить 180 кобыл?
скажите что по чём...
приезжайте Надо на месте пробовать ........ Теоретически возможно
Здравствуйте, производите ли вы установку парктроников? Какие варианты есть в наличии?
Интересует комплект задние плюс передние. Есть ли в наличии штатные?
Mondeo4, 2.3 АКПП, 2008
в не оригинале парктроники передние очень сложно заставить правильно и удобно для вас.
Мы советуем остановиться только на задних. в наличии есть комплекты звуковые.
Но если вы приобретете свой комплект - который вам понравиться. Мы его естественно установим.
добрый день, подскажите возможно ли у вас установить на ст220 бензонасос walbro 255 л/ч? сколько будет стоить сам насосос и работа + лючок?
Изменено пользователем Сантей
А номер штатного парка, так чтобы перед+зад не подскажите случайно?
День добрый! Подскажите по стоимости?
1. Диагностика подвески (рулевые тяги с пристрастием)
2. Регулировка/смазка/ и т.п. механизма переключения передачь
3. Замена масла в коробке.
З.Ы уже созвонился с вами :-) спасибо!
Изменено пользователем Hilo
День добрый !
Не подскажите сколько будет стоит полная (ходовая, комп. двигателя и т.д. и .т.п) диагностика авто ?! ( mondeo 4, 2.0 (145лс) ДОрестайл-2007г. )
Изменено пользователем V1tuha
Добрый день.
форд мондео 4 08 года дизель 140 л.с. стоить 6-ступенч. автомат. - AWF21
нужно обновить прошивку на акпп и скинуть адаптацию , скока стоит, и когда можно это сделать самое быстрое?
Добрый день. форд мондео 4 08 года дизель 140 л.с. стоить 6-ступенч. автомат. - AWF21 нужно обновить прошивку на акпп и скинуть адаптацию , скока стоит, и когда можно это сделать самое быстрое?
1500р На 26 могу записать
Изменено пользователем Frolov Aleksandr
у меня в багажнике накрылся замок, вообще не работает, захлопываю так и открываю без ключа, сколько вообще стоит поменять, а то уже месяц катаюсь)))
Добрый день.
@Glafira, Если Вы открываете багажник с ключа, но не открывается рукой при нажатии на кнопку на самом багажнике, то замок у Вас в порядке, сгнили контакты в самой кнопке на багажнике. Подъезжайте, посмотрим.
Добрый день!
Появился энергодефицит, потом, после разряда АКБ, машина встала. Приехал к неофициалам, поменяли генератор. После ремонта сначала машина заводилась не с первой попытки -- ключ в положении "старт" не запускал старёр. Вся электрика подключалась, но стартёр приходил в движение с 2-20 попытки. Потом вовсе перестал стартовать.
Неофициалы утверждали, что проблема в замке зажигания, однако, до обращения к ним, автомобиль заводился всегда с первой попытки.
Можете назвать:
1. Шансы попасть на ремонт на этой неделе.
2. Диапазон цен.
Добрый день.
У меня при сбрасывании газа слышен стук под движком, если нажать педаль сцепления  стука не слышно  но чувствуется на  педале.
Неофициалы послушали и сообщили (ес-но приблизительно) что это подшипник первичного вала.
Сколько будет стоить его замена?
Я б всё равно приехал для начала на диагностику. (тоже цена интересует).
Добрый день.
@RayV, работа по замене сцепления (на 2.5СТ) стоит 9500р.
Работа по переборке КПП 15000р (не включает снять\поставить)
Для расчета з\ч на сцепление - нужен ВИН автомобиля
заглядывал к вам вчера, на обслуживание передних суппортов, всё понравилось!
народ, не забывайте про клубную скидку :winking: , мелочь а как оказалось приятно  :lol1:
самое главное не забывайте показывать дисконтную карту приемщику до оплаты ;)
Пы Сы Спасибо за отзыв!
Сориентируйте по ценам с вашими расходниками плиз:
 - замена жидкости в ГУР
 - замена тормозной жидкости
 - промывка радиатора, интеркулера (чистите со снятием?)
машина mondeo ecoboost 200hp
- замена жидкости в ГУР ------- 1100р жижа + 1520р бачок гур (меняется так как в нем фильтр) + работа 1850р
- замена тормозной жидкости 520р жижа + 1200р замена
- промывка радиатора, интеркулера (чистите со снятием?) 800р расходка + 7000р работа
Добрый день!Диагностика сцепления без вскрытия вообще существует?
Если нет,то сколько будет стоить с запчастями замена?
2006г.в.,2,5л,6ст.механика,побег 63000 км!
WF04XXGBB46L26917!
Изменено пользователем Водила
Добрый день.
WF04XXGBB46L26917!
Если сцепление при отпускании педали "схватывает" в самом конце, это признак его изношенности.
Сцепление + выжимной = 27890
Работа 9500
Изменено пользователем Malish_Aleksandr
Добрый день.
Работа 9500
Схватывает в самом начале и скорости стали переключаться труднее!
Прокачка не поможет?
