Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Ни GEM ни щиток приборов поменять не сможем так как временно отсутствует связь с сервером форд нужная для программирования блоков
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. МОНДЕО4 2007Г. ОФИЦИАЛЫ ДАЛИ ДИАГНОЗ - ЗАМЕНА GEM И СПИДОМЕТРА. ЧТО МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ (ДИАГНОСТИКА, З/Ч, ЗАМЕНА)???
Добрый день!
Мондео 4 2009,2,3
Водительское сиденье с электроприводом стало болтаться вверх-вниз, насколько я понял по форуму и словам официалов проблема часто встречается. Официалы говорят, что на какой-то втулке сорвана резьба и приговорили к замене направляющих сиденья что стоит достаточно внушительную сумму.
Насколько я представляю, нарезка резьбы не требует космических технологий.
Есть ли способ решения вопроса без замены направляющих и если есть, то просьба примерно оценить цену вопроса.
Заранее спасибо
Добрый день!
Мондео 4 2009,2,3
Заранее спасибо
Доброе утро! Мы также можем Вам предложить поменять направляющие сиденья. Такого вида ремонтом не занимаемся.
Изменено пользователем niceboy
ФМ3, 2002г. 2л, соскакивает тросик, который идет на впускной коллектор, вследствии чего не набирает более 3000 оборотов. Нужно ли разбирать коллектор? Если нужно, то хотелось бы заодно заменить внутренности, есть ли в наличии?
Приветствуем!! Если неисправен вакуумный привод заслонок, то можно его отремонтировать. Коллектор разбирать не нужно.
Спасибо за ответ! А сколько примерно по времени и по деньгам?
По времени от часа до 2х По деньгам от 1500 до 2000р Это все только при условии что есть возможность его отремонтировать. Если там все изношено так что ремонту не подлежит то замена коллектора (((
приветствую) Хотелось бы узнать, осуществляете ли установку BT модуля и пр, на фм4, 2007 год. В наличии весь комплект, кроме джампера. В машине имеется серенький разъем с красненькими внутренностями. Широкого черного разъема не нашел(нету видимо).. микрофон и проводка к нему присутствуют изначально. Занимаетесь такого вида делами и сколько стоит?
Приветствуем! Установка стоит от 3500руб и выше. Точную сумму можно назвать только после осмотра.
Разбором оптики занимаетесь?Нужно разобрать(расклеить) одну фару(мондео 4)...Сколько по цене и времени занимает?
Добрый день.
Машина ФМ4 2008 г.в.
Можете ли вы поставиь омыватель фар (с выдвигающимися форсунками)?
Если да - какова цена вопроса?
Доброе утро! Такими работами не занимаемся.
Добрый день.
Доброе утро! Можем установить. Цена по работе 8000руб+запчасти.По запчастям нужно будет подъехать, подобрать и оставить предоплату. Заказ 7 рабочих дней.
Добрый день!
ФМ 4 2008г. 1.6, мех. пробег около 44 000 км.
Планируем ТО у многоуважаемого магистра автомобильного дела Пчёла и Со, сколько встанет ТО ? (а/м дилерский, все ТО по гарантии пройдены у оф.)
Добрый Ориентировочно 5500р (+\- 150р зависит есть ли защита двс) Записаться можно по тел. 585 7660
Добрый день!
Добрый день.Вопрос собственно такой.Есть два обогревателя для сидений.Можно ли их подключить к бортовой сети автомобиля,как штатный вариант.
В комплектиции авто такой опции нет.Вместо кнопки мини бордачёк:lol1: . Что получится по деньгам и какие зап. части могут понадобиться?
Спасибо.
Добрый!
Все не стандартные решения лучше обсуждать при приезде к нам! Нам нужно знать много инфы и видеть авто!
Спасибо.
Здравствуйте. У меня ФМ-4 2007г Титаниум. Установил штатные ксеноновые фары вместо галогенок, сейчас необходимо установить автокорректор. Весь комплект автокорректора у меня на руках. (2 датчика положения кузова, проводка для заднего датчика и блок управления светом). На сколько я знаю на фокусы вы уже устанавливали такие комплекты, соотв. интересует сколько будет стоить установить на мондео. И ещё вопрос - вы работаете только в Москве, или есть представители в СПб?
к сожалению мы только в москве (((
Так если я в Москве буду, сколько по деньгам и по времени?
Отвечу честно! Я не в состоянии к сожалению вам просчитать окончательную сумму. Связано это с тем что не известно на какие "подводные камни" мы наткнемся. А то что наткнемся это 90%. Вероятность того что GEM модуль умеет управлять данной функцией слишком мал. Вероятность того что GEM сможет ей управлять если перезалить его прошивкой от "донора" (машина точно в такой же комплектации что у вас но дополнительно с нужной вам функцией) еще меньше. Базы прошивок у нас нет. Найти донора лично у нас к сожалению вовсе не получится.
Это что касаемо программирования блоков.
Далее не исключены варианты что может в общих жгутах проводки не быть нужных нам дополнительных проводов и клемм. По схемам мы поймем что нам нужно и разберемся куда что дополнительно протянуть Но не зная об этом сейчас дать вам какой то вразумительный ответ по деньгам опять таки же не могу (((
Ну и в завершение Если вдруг по ходу работ выяснится что не хватает той или иной детали (кронштейна какого нибудь или хитрой закладной без которой поставить корректно будет очень сложно или еще что либо такого плана) то машина может запросто повиснуть в разобранном состоянии примерно на неделю (это срок поставки деталей с Ц. склада форд) Т. К. из питера вы вряд ли будете к нам мотаться за ними.
Когда делали фокус все именно так и было И связано это банально с отсутствием инструкций и постоянной модернизацией электронных частей вашего авто. Причем второе самое каверзное тем что никто не скажет вам со 100% уверенностью что на шаманил производитель с серией авто куда попала ваша машина. И вездесущая приписка "производитель в праве за собой менять конструкцию тех или иных узлов схем и агрегатов для улучшения потребительских качеств товара" здесь будет играть самую пагубную роль (((
Да, неутешительно, но спасибо за развернутый ответ.
Здравствуйте. Сколько стоит замена передних амортизаторов на Мондео IV ?
Ну и заодно опорных подшипников? Стойки свои, а опорники выши. Если есть в наличии, сколько стоят?
