Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Добрый день.
FM III 2.0 МКПП 2004. После диагностики обнаружил болтающийся задний левый суппорт, присутствует люфт, на неровностях постукивает.
Сколько обойдется замена направляющих суппорта (ЗЧ ваши)?
Приветствуем! Рем комплект стоит 1900 руб, замена 500 руб.
Доброй ночи!!!! Поставил себе рестайловые зеркала с поворотниками и теперь надо провести провода из крыла в зеркала. Вопрос!!! Можете вы это сделать?? И сколько это будет стоить???? Заглушки в крылья есть.
Вот картинка.
Изменено пользователем vil pit
Вот картинка.
Приветствуем!!! Можем сделать.Стоимость 3000руб.Звоните, записывайтесь по тел 5857660.
Цена 3000 за всю работу ???
Добрый день,
Скажите есть ли у Вас в наличии?
Комплект для подключение BT+USB Mondeo 4:
1) ВТмодуль + шнур соединения USB + пластиковая панель с самими портом-разъёмом.
2) Джампер перемычка
3) Микрофон.
4) Переключатель подрулевой с кнопками управления вызовами.
и сколько стоит с установкой и без??
А так же сколько стоит включить "скандинавский свет"
и автозапирание дверей при движении??
Изменено пользователем dark888
есть ли и почём у Вас на мондео 95г сайлентблоки задние(через которые проходят болты для регулировки сход-развала) и шпилька на переднее колесо? vin wf0nxxgbbnsd53729
Нет. В оригинале идет рычаг в сборе, а неоригинальных у нас нет
ДД!
на вскидку, Ориентировочно по зп от 15000р Срок поставки запчастей месяц Нужна машина чтобы смотреть какая у вас есть проводка, Нужен донор Без донора установить не получится С донором установка от 8000р
Все цены очень примерные так как очень зависит от типа комплектации машины (какие именно жгуты лежат, какие придется менять а какие нет)
скандинавский свет с авто-запиранием 2000р
Добрый день,
3) Микрофон.
Доброго вечера!
Подскажите, сколько будет стоить замена (запчасти ваши):
1) тормозные диски (перед/зад)
2) колодки
3) суппорта
4) разобрать/собрать АКПП (нужно устранить течь масла АКПП)
5) поменять лампочки в задних фонарях.
Доброго вечера!
2) колодки
3) суппорта
Приветствуем!
1) тормозные диски перед 2630рX2 зад 2210рX2
2) колодки -2750р 2500р замена диски с колодками 1200руб за сторону
3) суппорта перед -5900рХ2 зад -8300рХ2 замена 800руб за штуку
4) разобрать/собрать АКПП (нужно устранить течь масла АКПП)- не занимаемся ремонтом акпп
5) поменять лампочки в задних фонарях -50р 1шт замена 250руб
Изменено пользователем Frolov Aleksandr
Добрый день!
Во сколько мне обойдется работа + ваши запчасти:
1) Рулевая рейка
2) Задние амортизаторы
3) Подшипник ступицы переднего левого колеса
4) Передний правый брызговик
Авто: ФМ_3 2006г. 2.0л МКПП
Спасибо.
ДД!
Вин машины нужен Без него рейку подобрать невозможно А все остальное очень примерно
Добрый день!
1) Рулевая рейка
Спасибо.
Доброго времени суток!
нужно следующее
1) водительское сиденье (если возможно только спинка) в сборе
2) правая задняя арка прогнила - нужен ремонт
+ ещё небольшой кузовной ремонт ... Думаю нужен норм осмотр..
ДД!
VIN: WF04XXGBB46B87187
Цена нового вам не понравиться А б\у у нас нет По арке и кузовному ремонту приезжайте посмотрим и расценим все
нужно следующее
Понял, спасибо. Думаю на следующей неделе подъеду.
Приветствую !
Сколько будет стоить у вас внешняя очистка радиаторов (забиты соты радиатора 30 %) на FM4 ?
Приветствую !
Коплексная промывка радиаторов со снятием 5000 руб
Добрый вечер! Интересует стоимость опорных подшипников передних стоек и их замена На Мондео 4 2007 г.в
Есть два финиса оригинала
1510474 -по 26.01.2009
1539863 - с 26.01.2009
Что есть у вас и какие подойдут на мой авто?Сход-развал тоже интересует.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Добрый день!
Интересуют молдинги-уплотнители боковых окон по кругу, можно Бу
Ооочень интересуют!
мондео 2004год
Есть опорники По 900р\шт Замена по 1800р\шт С\Р 1500р
Добрый день,
Есть ли возможность заказать у вас руль с круиз-контролем и ограничителем скорости на рестайлинг мондео?
Если да, то во сколько встанет.
VIN X9FDXXEEBDAR28317
Спасибо
