Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Программировать надо для корректной работы.
Запрограммировать модуль не имея машины не реально )))
Было бы интересно.Если на фокусе работает.А зачем старый модуль,разве в него можно добавить функцию 3-х кратного мигания?
После замены нет,не программировал в системе,а зачем?
Вся сложность,что я живу в Минске.Просто думал,если выслать гем модуль-сможете ли вы его прошить для полной корректной работы?
Понятно,тогда вопрос лично для себя(может и другим полезно будет).
Какой гем модуль можно запрограммировать?
Старый модуль для трёхкратного мигания?
Или новый модуль,чтобы заработала первая скорость на щётках(то бишь убрать из памяти модуля датчик дождя)?
Спасибо за ответы!
Стандартного ответа на эти вопросы нет Все сильно сугубо индивидуально Надо брать конкретно машину и пробывать.
Спасибо за ответы!
Доброе утро!
Нужно на мондео 4:
подшипник опорный передней стойки
сайлентблок заднего рычага (самый большой сайлентблок с ушками)
приводной ремень
сколько по работе?
ДД!
Опорный подшипник замена 1800р\шт
Сайлентблок 2500р\шт
Ремень приводной ориентировочно 1200р Точнее нужно знать что за мотор у вас
Доброе утро!
Нужно на мондео 4:
приводной ремень
сколько по работе?
ДД!
Это цена за запчасти с учетом работы?
Добрый день!Интересует защита на 4 мондео рестайл под 2.0/200 КЕВЛАРОВАЯ...!Есть такая?
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста сколько у вас стоит левая противотуманная фара на Форд Мондео4 (2008гв). И если рассматривать оригинал, то на оригинальной фаре должна быть надпись типа Ford или FoMoCo? И еще вопросик, какая надпись может быть на стекле ПТФ, сейчас на ПТФке (которые идут с завода) одна надпись, а при покупке другая. Это обман или это норма?
Заранее Благодарен! :)
ДД. 3200 стоит ПТФ. По надписям на стекле непомню. Необращал внимания точнее.
а есть возможность посмотреть?
А то я не пойму чем отличается оригинал от не оригинала визуально.
Сколько стоит прописать, брелок
Изменено пользователем vil pit
Добрый день!
Есть у вас литые диски 17 на мондео 4 рестайл?
Заранее благодарен за ответ.
ДД. Под заказ можем привезти оригинальные по 8500-9500 руб в зависимости от дизайна
Так же можем привезти неоригинальные диски СКАД по 4500 руб
Спасибо за оперативный ответ.
На оригинальные возможно получить скидку? По поводу СКАД - у них, если я правильно понимаю,
ширина обода отличная от оригинала? Шины 215/50/17.
Да. На диски сейчас можно получить скидку по действующей акции:
Нам 5 лет!
К нашему 5ти летнему юбилею мы дарим вам новые скидки :
Диагностика, обслуживание и ремонт – 5%
Запчасти – 5%
Остекление и оптика – 10%
Оригинальные аксессуары – 10%
Кузовные запчасти - 10%
Оригинальные литые диски – 15%
Что касается ширины СКАДа, то к шине 215/50/17, ширина 6,5 отлично подходит
Без клубной карты скидку не получить, выходит?
Ширина то у СКАД подходит под резину, но ширина обода не регламентированная производителем.. проблем не будет ли с гарантией, если что?
Да Клубная карта нужна обязательно.
С гарантии не слетите Все параметры диска такие же как и у оригинального.
