Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
Добрый день!!! Сколько будет стоить прописать отключение подушки пассажира!!!
здравствуйте! нужн: 1. юбка переднего бампера+ защита снизу пластик(пыльник)
2. утеплитель капота (т.е.внутренняя обивка)
3. задние брызговики
? возможно ли отдельно поменять хром полоски на задних фонарях, какие могут быть варианты
WF04XXGBB46J10275 СПАСИБО
Надо! Можно по тел 585 7660
1200р диагнстика компьютерная
На севера севиса у нас неу - только текстильщики. www.forpic.ru
На диагностику, надо записываться?
Программирование стоит 1500р
ДД!
1) 2400р юбка 2780 дефлектор пор радиатор
2) 7070р - заказ неделя
3) брызговики 1400р
Добрый день!
Напишите пожалуйста ориентировочную стоимость ремонта -
Мондео3 2001 г.
Передний бампер - окраска
Крыло пер. лев. - окраска
Дверь пер. лев - окраска
Дверь задн. лев - окраска
Боковина задн. лев - окраска
ЗЫ причина окраски - царапины и незначительные вмятины.
Приветствую
Передний бампер - окраска 6160р
Крыло пер. лев. - окраска 4675р
Дверь пер. лев - окраска 6050р
Дверь задн. лев - окраска 6050р
Боковина задн. лев - окраска 6700р
Это базовая стоимость окраски деталей Возможно еще будут подготовительные работы которые оценить можно будет только при осмотре авто
Добрый день!
Мондео3 2001 г.
Изменено пользователем Frolov Aleksandr
Не греет правая половинка лобового стекла(предохранители менял,проводку под очешником смотрел), и в догонку периодически отказывается заводится на горячую, сколько может стоить ремонт?
ДД!
По лобовому стеклу нужно делать диагностику (от 800р) Если проблема не в проводке то придется менять лобовое стекло (перегорели нити) Замена стекла 3500р по работе. Стекло 14000Р Молдинги 4300 клей 1300р. В любом случае сначала нужно проверить все после чего будет понятно в чем проблема
По проблеме плохого старта базовая диагностика 1200р
Нити в порядке, скорее всего))
Можно сейчас подскочить, если заведусь?
Подъезжайте - но лучше звонить записываться
Не подъеду)) Не заводится.
Ладно,отпишу если если заведусь и соберусь,но уже не сегодня.
Может - тогда вызвать эфакутор ?
Изменено пользователем Пчёл
Да,именно на горячую,холодная с утра заводилась отлично. Заглушил и всё. Это не в первый раз,но тогда постояв с часок заводилась,а сегодня не завелась. А эвакуатор у Вас имеется? И сколько будет он стоить, от Б.Афанасьевского переулка?
там много всяких НО Свяжитесь с ним напрямую 8910 433 4961 Михаил
Добрый день.
Нужен Блок предохранителей в моторном отсеке для Мондео 08-го года, который сразу за левой фарой.
Доброго вечера.
подскажите стоимость молдингов на крышу универсал (от лобового до задней двери, я так понимаю вместе приварки крыши с боковинками)
Приветствую, мондео 07 г.в. (соответственно и магнитола (сони мп3) 2007г.) бельгиец. полный штатный комплект блютуза/юсб/войса ставите? если да, то почём?
Приветствуем!Приезжайте, установим, сначала лучше записаться по телфону 5857660.Стоимость 2200р.
пришлите вин плиииз Так проще искать И точнее
Доброго вечера.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
WFONXXGBBNTT 46615
Добрый день. После ДТП ремонтировался не у официалов, меняли перед. бампер, левое крыло и левую фару(адаптивная с доп. ксеноном). После включения ближнего света фары производят самонастройку, но потом во время движения(маневрирования) появляется сообщение о неисправности передних фар, фары замирают в центральном положении. Потом опять происходит самонастройка, фары поворачиваются и опять до ближайшего поворота рулем. Так раза три, потом фары замирают до перезапуска двигателя. На форуме обсуждалась такая проблема, говорят надо перепрошивать машину и смотреть исправность блока управления фар. Сколько у вас будет стоить соответствующая диагностика и перепрошивка?
ДД!
Базовая диагностика 1200р Если понадобится прошивать 1500р
ДД!
Не совсем понял, если понадобится прошивать, то за всё 1500р. или + 1500 р. к 1200, итого 2700 р.
