Форпик - сервис, запчасти Мневники-Хорошевка
А что за парктроники вы ставите ?
Мне нужно на перед. и задние , и кнопку бы штатнию для выключения переднего. :rolleyes:
ОЕМ Хонда
штатную кнопку подключить для такого не удасться точно
ОЕМ Хонда
То есть индикаторов светодиодных не будет , будут только звуковые сигналы ?
И ещё при движение задним ходом работают задние датчики + два передних (боковых) датчика ?
Если так то сколько это будет стоить с установкой ?
Задний бампер чёрные датчики в нижний чёрный фартук (по штатной схеме), в передний два датчика серо-голубой цвет (авалон) и два чёрных (по штатной схеме) .
Изменено пользователем MAXI-DRIVE
нет так они не работаеют
работает задний когда включена задняя передача
передений когда вы включите выключатель
Сколько стоит с установкой ? Вы мне так и не ответили .. :rolleyes:
задний 2000р (если с пищалко)
передний 4000р если с пищалкой
Добрый день. Подскажите можно у вас активировать круиз контроль на S-Max? Руль с кнопками КК приобретен и установлен.
ДД. Эта работа будет стоить 1500 руб
Добрый день.
Скажите, есть ли для Мондео IV короткоходная кулиса и какова стоимость ее установки?
Добрый день.
На сколько я знаю подобной кулисы в оригинале не существует
Здравствуйте!
Подскажите стоимость следующих деталей:
1. 1301038
2. 1211499
3. Передний дефлектор , вроде номер 1307970
WIN: WF04XXGBB46S63215
Добрый день!
ФМ-3 2006г, сегодня перестал работать подогрев пасcажирского сиденья, лампочки на кнопке загораются.
Нашел на форуме. что все жалуются на переломленные провода.
Вы беретесь такое ремонтировать?
Добрый день!
ДД
Да Мы можем такое отремонтировать. Для начала вам придется приехать на диагностику электрооборудования Запись по тел 5857660 Дальше по факту уже будем смотреть что да как
Добрый день.
ФМ-3 2005 , 2.0 DURATEC-HE.
Подскажите Вы термостат ( номер 1358178 если я не ошибаюсь ) ремонтируете ? имеется в виду замена внутреннего уплотнительного кольца.
Если ремонтируете то сколько стоит ремонт?
Если нет то сколько стоит новый термостат и работа по его замене?
интересует замена комплекта ГРМ на кугаре 2000г, 2.0. сколько обойдётся вместе с работой?
Добрый день.
ДД. Работа по замене кольца термостата, стоит столько же, сколько и замена термостата 2200. Стоимость прокладки-290 руб.
Новый термостат с прокладкой-4020 руб.
Изменено пользователем mr.abakoom
Полностью, комплект ГРМ+два паразитных ролика+прокладка клапанной крышки+работа-12100 руб.
Желательно поменять еще приводной ремень с натяжителем-9800 руб включая работу.
Добрый день. Интересует стоимость задних стоек и работ по их замене ФМ2 1999г хетчбек.И нахождение территориально сервиса.
Добрый день!
Извините, не знаю, где искать: хотелось бы накладки на порожки с подсветкой, для Мони 1.6 2008 года выпуска. Может подскажите? Сколько будет стоить, если выслать в мой адрес?? Установка - уже у нас, в Коми.
Заранее - спасибо!
ДД
О каких стойках идет речь? Стойки стабилизатора замена 800р стойка 400р. Амортизаторные стойки замена 3600 и сама 3120р
Добрый день! Купил антены, заднюю проводку, датчики давления в шинах - хочу это установить - что будет стоить, можно ли подобрать донора, что еще для этого надо? Спасибо!
Что можете сказать по проблеме "дергания АКПП при торможении на Моне4" и ее возможности "волшебного" исправления Ссылка на сообщение этого форума? Сталкивались с таким? Можете вылечить?
Для начала надо увидть проблему :)
Приезжайте давайте попробуем понять что это а дальше будем стараться ее решить
С донеро можем попробывать помочь - но не обещаем
датчики в колесах стоят ???
работа по установке 4 антен + проводки = 2000р
+ программирование
Сама проблема раскрыта а указанной по ссылке теме - причем, почему-то, большинство дизелистов с ней мучаются... И насколько возможно что-то "подшаманить" в настройках коробки с помощью компа (как это удалось одному из питерских "страдальцев")?
Сам подъеду ближе к апрелю - будем решать все накопившиеся проблемы в комплексе (стуки подвески, ТО-2 и прочее разное)... Пока попробую сагитировать кого-нить еще из москвичей шоб показались с проблемой у тебя...
Кстати, ставил у тебя в 2008 году сетку на "морду" - есть некоторые претензии к монтажу: в нижней части небольшой зазор, в который сваливается всякий мусор, а достать его оттудова без демонтажа сетки уже весьма проблематично... Что-то поменялось в технологии установки этой сетки за прошедший период?
И еще вопрос - выправлением вмятин на кузове (двери, капот, крыша) без демонтажа и покраски занимаетесь?
Изменено пользователем BlackNinja
