Предохранители и реле.
Спасибо, понял что это сигнализация, получается его ставить не нужно? Штатный ЦЗ работает.
Так и не нашёл - подскажите, как добраться до реле поворотов в Мондео 4 дорестайл ?
Звук идёт из-за приборной панели. Неужели надо её снимать?
Перестала работать магнитола. Проверил 72 пред - в порядке. Также начала глючить приборная панель (как кто-то в середине темы описывал) - заводишь машину - приборка не реагирует как надо - и только спустя секунд 10 стрелки бензина и температуры приходят в себя и панель начинает работать.
Сегодня нашёл причину обеих бед - это предохранитель 69. В одном из мануалов прочитал что он тоже отвечает за радио. Поменял - магнитола заработала, панель приборов пришла в нормальное состояние. Может кому-нибудь будет полезно.
Стал по глупости менять задний правый габарит на ВКЛЮЧЕННЫХ габаритах, как только вытащил лампу, сразу потухла вся правая сторона габаритов, спереди и сзади. Предохранитель на габариты не могу найти, у нас он есть вообще? Клемму с аккума скидывал минусовую, не помогло
Сам себе отвечу! Вчера в потемках уже было не до предохранителей, сегодня стал смотреть поочередно, начал с тех, которые отвечают за парковочные огни, (место F63), оказался сгоревшим, поменял, и все заработало!:)
Подскажите пожалуйста! На реле бензонасоса приходит напруга, бензонасос неработает, ставлю другую релюху тоже неработает, закорачиваю насос жжужит. с ключа нет, где искать?
кнопку смотри возле левой ноги водителя...... аварийное отключение бензонасоса..
@sytchugov,
1. Над левой коленкой водителя есть отверстие в панели. В нём находится кнопка аварийного отключения т/насос (посвети фонариком в отверстие,она красного цвета).
Она должна быть утоплена в рабочем состоянии,т.е нажата.
Надави на неё сверху вниз. Если пошла вниз, кнопка была в не рабочем положении.
2. Если стоит доп. сигналка, то лезь в порог водителя слева от кресла. Там обычно врезается доп сигналка и блокинует т/насос.
Изменено пользователем Жиша
Доброе время суток ребят а вот у меня такая проблема перестало работать стёкла очистители в прирывистном и в режиме стекло омывателе  режиме поменял реле номер 15 и предохранитель номер 20 и все ровно не заработало куда теперь лезть и что делать подскажите кто сталкивался с токой фигнёй
Добрый день! и всех с Новым Годом!
Такая беда вчера случилась, ехал я ехал и вдруг почувствовал запах гари и увидел дым из решётки под лобовиком, там где моторчик дворников находится.
Приехал домой снял решетку, и увидел что в пуке проводов, который идёт на фишкут моторчика дворников, два провода с оплавленой изоляцией, когда разобрал провода понял, что это не два, а один провод который уложен в пучке петлёй, и срошен с двумя красными проводами сечением примерно 1,5,( провод который оплавился сечением где-то 0'75) причём срошен как по заводу на месте соединения одета термоусадка с тремя желтыми точками.
Что у меня случилось? и что это за провода?
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой...  что-то садит аккомулятор за 2-е суток на закрытой машине. (Мондео 4 2007 г. 1.8 т.д.)  когда вытаскивал акомулятор на зарядку услышал щелчки в коробке с предохранителями кот. возле акомул. под капотом. (все выключено, все заглушено....) поприжимал рукой по релюшкам оказалось щелкает реле R2 и как назло в книге нет описания етого реле и нет также R4 у меня тоже там чтото стоит.
кто знает что ето за релюхи, и могут ли они так быстро садить акум. ? отпишитесь пожайлуста !
заранее благодарен !!!
@Mr.Alex999666,
Про релюхи не знаю, а вот по поиску пожирателя электричества подскажу.
Возможно это генератор, но это возможно.
Поиск эл.цепи.
Открыть капот, утопить включатель сигналки капота (чтобы не мешала работать), отсоединить (-) клемму акума и в разрыв цепи кузов-акум подключить мультитметр.
При исправных эл.цепях мультиметр должен показать не более 50 мА. А если акум разряжается, то величина тока утечки будет больше.
Поочереди вытаскивать предохранители из коробки предов и следить за показаниями прибора. Как только показания прибора упадут до номинала, это найдена эл.цепь, где есть неисправный потребитель электроэнергии.
Дальше ищем в этой эл.цепи (нужна эл.схема) глючный девайс, проверяя в этой цепи каждый потребитель.
Работёнка не из быстрых.
Если сам не сможешь, то к автоэлектрику на СТО.
1697046824.jpgРебят,самое верхнее правое реле которое один стоит-что это за реле?В интернете не могу найти,из занего акб каждую ночь садится
подскажите пожалуйста!!!
пропал ближний свет фар, предохранители целые, думал про лампочки проверил целые, после проверки свет появился, радовался не долго вечером опять свет не загорелся, снял переключатель визуально ничего не увидел, хз что смотреть.
подскажите что смотреть???
Предохранительный блок салона ФМ3 (2001). Подскажите плиз за что отвечает это реле? Если можно аналог.
Спасибо. Этот списочек есть у меня со дня владения Мондео.  Вот только когда на этом реле висит печка, стеклоподъемники,"дворники". Что в мануале не прописано. Решилось заменой реле с другой машины.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте. Незнаю, скорей всего пишу в неправильной теме, но при прочистке воздушного фильтра на печку, встретил эту розетку, и незнаю для чего он. Вы неподскажите?
Изменено пользователем Partizan75
Обогрев лобового, правая половина. Под вторым Жабо - левая половина.
  • 11 месяцев спустя...
Помогите по электрике,не работает водительский стеклоподьемник,реле в двери новое и старое рабочее,21 пред рабочий, двигатель снял и проверил,работает как часы,проверил + не приходит на кнопку,куда теперь лезть и что проверять?Тестер под рукой всегда и схема есть,но не пойму в двери реле пятиконтактное а на схеме четыре контакта на реле,значит оно не в двери?И где его искать тогда?Еще про реле R 16 что то слышал,но оно нигде не подписано и где конкретно в блоке оно стоит?Читал что оно на зажигание идет,но кроме стекла все работает и пассажирская
Форд мондео 2 99г
Изменено пользователем Артем1991мондео
