Предохранители и реле.
Привет всем! такая проблема коротнул провода на магнитоле случайно, какой предохранитель отвечает за магнитолу?
№32 радио - не оно?
нет не он, все нашел его он 69 фм-3 ))
Помогите разобратся вылазит ошибка p1631 Главного реле, ткныте куда копать, мондео 2.0 TDCI 2001 года, не заводится. Заранее спасибо
Может поможет Дополнительная коробка предохранителей и реле (в моторном отсеке под облицовкой слева аккумуляторной батареи)
Реле 1 Фары
2 Обогреваемое заднее стекло
3 Звуковой сигнал
4 Топливный насос
5 Регулирование двигателя
6 АС
7 Вентилятор двигателя
8 Реле предварительного разогрева (дизель)
9 Вентилятор двигателя
10 Стартер взято
Изменено пользователем evgkomok
Добрый день! Подскажите у меня в блоке предохранителей под панелью приборов, где должен стоять предохранитель 40А на венитилятор обогрева,, припаяны два провода, причем длинные, мне оставить как есть или выдернуть их или купить новый блок предохранителей и от какой модели мне тогда подойдет блок?
Обратиться а атоэлектрику. Он по эл.проводке доберётся до потребителя, а дальше проедложит решение.
Новый блок предов тянет как реактивный истребитель.
Подскажите, по поводу лампочки в багажнике (нет питания) , это какой предохранитель?
99
у меня фм 1 ... там паходу нету 99
Изменено пользователем cupuyc
@cupuyc,
№34 в салонном блоке предов, но он так же отвечает за внутреннюю подсветку салона, часы, регулировку зеркал. Если остальное работает, то проблема не в преде.
подскажите есть ли на ФМ1 реле противотуманок и где оно находится(если есть) желательно поконкретней .
Нет такого. Врезается в эл.схему самим владельцем авто, чтобы не обгорали контактные группы в головном переключателе света.
Тип релюхии не подскажу, подзабыл.
Спс за инфу.... сейчас пойду пробовать ваять.
Вы бы знали как я замучался с этим долбаным реле
Подскажите, пожалуйста, где стоит предохранитель на поворотники на ФМ 1998г., и как к нему подобраться?
В книжке написано R23, на рулевой колонке сверху, это, что, нужно снимать кожух с колонки?
Изменено пользователем Dok-KZ
@dimm5, спасибо, № 12 - это "Звуковой сигнал и световая сигнализация". Теперь понятно, что он не "виноват". В том, что отрубились поворотники и аварийка виноно реле на рулевой колонке. Сегодня уже пропаял контакты в релюшке и все заработало :).
возникла проблема при пуске двигателя горит предохранитель №4 отвечающий за зажигание.Мондео 2,двигатель 1,8 тд.Может кто сталкивался с этой проблемой? в какую сторону копать?
Прозвонить электрическую цепь кою защищат пред. Где-то корошыш. Нужно найти коротыш.
Если сам с электричеством не дружишь, то к автоэлектрику дорогу тори.
Оказалось,что коротил подогреватель топлива.Обнаружил сие по дымочку выходящему.
@maris
С поЧином тебя.
Ты опроверг поговорку "Дыма без огня не бывает".
Изменено пользователем Жиша
подскажи, у меня эта релюха в рулевой колонке постоянно клацает, уже поменял на новую, не долго наслаждался тишиной, тоже начала клацать. Что может быть?
Что может быть?
Реклюшка попалась глючная. От ВАЗ-2108(09) подходит.
Перестал работать ближний свет с правой стороны. лампочка перегорела. заменил. не работает. предохранитель цел. для верности лампочку и предохранитель перекинул с правой стороны на левую. результата 0. куда копать дальше?
