Предохранители и реле.
Евгений_Т22,
Не предусмотрен? Нет места для него или вытащен?
это нормально
Блок электронного управления работой инжекторного двигатьеля и без эл. питания - НОНСЕНС. Ты просто заблудился в коробке предов.
При всём уважении, но я свидетель, я сам чуть возле капота не упал, не вставлен в блоке предов, пред под №11, я подумал может перемычка какая наколхозена, ан нет, нету его и всё... Как так?!
привет всем.. меня пред под № 11 стоит на 15А, хотя должен стоять на 3А, досталось это наследство от предхоза. Надо ли заменить,или оставить как есть?
evgo13, Должен стоять по расчётному току, т.е. 3А. Лучше спалить пред, чем мозги.
спасибо,dimm5, сразу заменю,не знаю только почему у него стоял на 15А?
Vitebskii
У 99 г. и далее иное расположение предов. Смотри в этой теме выше была инфа коллег твоих, собратьев таких Монек. Так что удивительного нет ничего.
По эл.схеме нужно смотреть где пред мозгов. Он ЕСТЬ точно, токма под другим номером.
Надо ли заменить
Надо и срочно. Мозги можно забанить.
Удачи и успеха.
1.По какой-то причине сгорел.
2.По барабану ему было какой номинал у преда, не дружил с Листричеством.
3.Не было под рукой преда с номиналом на 3А, а на 15А был.
4........
тебе тоже спасибо
Пожалуйста. Самый мой любимый тракт это объездная дорога вокруг Кингисеппа.
Vitebskii
Имеется ввиду Моня 94 года хозяин (Евгений_T22) У моей мони всё стоит как положено, а в его блоке написано пред №11 3A, место под него есть, а самого преда нету, значит действительно в другом месте стоит, как только узнать где???
Vitebskii,
На самом деле это его место и есть, просто память у ЭБУ не работает, не сохраняются ошибки и корректировки.
dimm5, Прикольно, значит выходит, что мозги не обнулить никак.
ЭБУ работает на заводских настройках и не корректируется.
народ подскажите какие отвечают за вентилятор двигателя?????
В коробке моторного отсека пред №2, там же релюхи №2 МАХ смкорость, №5 -низшая скорость.НуНо нчало тему было порыть, заленился, однако.
Народ подскажите какой предохранитель отвечает за аудиосистему Мондео 2006 г. 2 литра
вопрос знатокам,а предохранитель лампочки давления масла вообще сущевствует?
@rus61, Есть общий для приборов пред №30, если он перегорит, то приборы и лампочки не будут работать (кроме подсветки). С другой стороны на лампочку приходит минус через датчик давления масла. Если лампочка не горит, то, возможно, слетел провод с датчика, либо неисправен сам датчик давления.
Подскажите, а могут из-за неисправного предохранителя гореть лампы АБС и ЕСП?
Предохранитель стоит в цепи питания этих приблуд. Если пред вышел из строя, то и питание на приблуды не подаётся.
Светящийся нндиатор АБСки сигнализирует что у системы есть какая-то неисправность.
скажите, а аварийка тоже управляется при помощи реле поворотов?
похоже что её в стандартные местах размещения реле, нет.
Подскажите где её искать.
@polinet, Реле одно и на повороты и на аварийку. Если не работает - смотри кнопку на рулевой колонке.
Подскажите, по моему вопросу...
Vitebskii там писал, что у меня нету преда и dimm5 ответил что ЭБУ работают на заводских настройках и не корректируется! А если туда вставить пред? или я чего-то не понял...
Объясните мне чайнику... как что лучше сделать? и плохо ли это для машины?
Машина FM1 1994, 1.6 бензин.
Изменено пользователем Евгений_Т22
