Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@O.S.V.,
по деньгам получается порядка 6700руб. за все.
записал на 7-е число к 9-00.
Понял, спасибо!
А сколько примерно займет времени?
Мойка с 9 или можно пораньше приехать?
@EUG,
на 5-е полно мест.
какой время Вас устроит?
номер машины нужен для записи.
Причина чек енжине по всей видимости локализовалась, так что срочности пока нет, все тоже самое (пыльник,электрик,диагностика) на после 11 января. с утра или днем.
номер машины 193.
@EUG,
что за проблемы по электрике?
укажите день и время, когда Вас устроит.
1.не срабатывает кондиционер с кнопки на торпеде , на прямую работает, после устранения надо заправить кондей.
2.не работает подсветка экранчика борт компьютера,сам экран показывает.
Дата : 11 или 12 января в 8-30 - 9-00 утра было бы не плохо.
@EUG,
Если кондиционер не заправлен, то он с кнопки и не будет включаться.
Записал на 11-е число к 9-00.
да, тока что-то когда вы последний раз диагностировали магистраль кондея, не стали его потом заправлять сославшись на то что он с кнопки не запускается и надо к электрику) ну давайте его заправим и посмотрим если заработает то и не надо там дальше с ним ничего делать)
Добрый день.
На днях буду заказывать FM4 2T. Мне к нему нужна сигнализация с автозапуском и турботаймером. ОД запросил за это 25K. Вопрос: могу ли я поставить сигналку у вас без потери гарантии?
Запишите, пожалуйста, на ближайшее время - завтра послезавтра
-гудит какой то шкив
-стучит передняя подвеска
х643 ом199
Спасибо!
здравствуйте, подскажите сколько будет стоит установить задний плафон освещения салона ( плафон есть необходима только рамка)
Ребята вообще молодцы. Работают на совесть и мастера и выше всяческих похвал. Теперь, если что-то буду делать, то только к вам!!
Добрый вечер!
1. В последнее время иногда стало попахивать горелым пластиком/проводкой при движении. Подозрение на генератор. Есть ли возможность диагностировать состояние генератора? В случае чего сколько будет стоит замена?
2. Двигатель стал шумноват (может, кончено, у меня фобия развилась).
3. В конце прошлого года у вас разбирался с постоянно горящей лампочкой АБС. Электрик всё проверил, почистил контакты, вроде бы ошибка пропала. Но теперь она стала плавующей, т.е. обычно при старте лампочка не горит, проедешь некоторое расстояние (особенно по не ровной дороге), загорается. Погорит какое-то время, может погаснуть. Как я понимаю ошибку в этом случае довольно сложно отловить. Есть шансы исправить?
Mondeo, 2005 год, Chia
Изменено пользователем Tiberius
@Tiberius,
Приветствую!
1. Практически не возможно диагностировать данную проблему... Замена генератора 2400р. По генератору звоните- 708-3712
2. Послушаем.
3. Шансы есть. Все ошибки сохраняются, при условии, что вы не будете скидывать клему акб.
@Tiberius,
Приветствую!
2. Послушаем.
Ладно, запишите тогда на завтра (понедельник) на 9 утра (можно чуть позже, если в это время занято), приедем-разберёмся...)))
Номер 703
