Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@Александр!,
здравствуйте!
ТО.
Перечень работ-
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Замена топливного ф-ра
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Всё обойдется около 5100р. с учетом оригинальных запчастей.
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
Здравствуйте!
Интересует стоимость работ и след. запчастей и жидкостей на ФМ 3 2006г. 2.0
1) замена масла в двигателе (масло 5w30 и фильтр Ваши)
2) замена тормозной жидкости (жидкость Ваша)
3) диагностика ходовой
а также для ФФ 1 2003г. 1.8
1) замена ОЖ двигателя ( ОЖ Ваша)
2) замена жидкости ГУР (жидкость Ваша)
3) Нужно посмотреть состояние дисков и колодок спереди и сзади (сзади барабанные тормоза)
и поменять если изношены
сколько будет стоить диски+ колодки +работа по замене спереди и сзади?
4) замена масла в двигателе (масло 5w30 и фильтр Ваши)
5) диагностика ходовой
Изменено пользователем annii
Приветствую.
Вопрос:
Сколько будет стоить заменить:
1. Помпу
2. Комплект ГРМ (ролики ремни)
3. Радиатор охлаждения
нужно ли докупать прокладку клапанной крышки?
Что нужно есче привозить с собой?? (антифриз,масло)
Запчасти с меня
Ford mondeo 1 1994г.в
VIN WF0NXXGBBNRT17334
Двигатель RKAR 1.8
@annii,
Приветствую!
Для ФМ 3 2006г. 2.0
1) замена масла в двигателе (масло 5w30 и фильтр Ваши)- 2130р. с учетом ориг. запчастей
2) замена тормозной жидкости (жидкость Ваша)- 1070р. с учетом ориг. запчастей
3) диагностика ходовой- 0р. при проведении таких работ
для ФФ 1 2003г. 1.8
1) замена ОЖ двигателя ( ОЖ Ваша)- 1410р. с учетом ориг. запчастей
2) замена жидкости ГУР (жидкость Ваша)- 1420р. с учетом ориг. запчастей
и поменять если изношены- по передним тормозам включено в пункт 5 + с/у тормозной барабан 300р.
Замена передних торм. дисков и колодок + з-части- 6100р.
Замена задних торм. колодок- 2550р.
4) замена масла в двигателе (масло 5w30 и фильтр Ваши)- 2080р. с учетом ориг. запчастей
5) диагностика ходовой- 0р. при проведении таких работ
@andruyha,
Приветствую!
1. Помпу + 2. Комплект ГРМ (ролики ремни= 4500р.
3. Радиатор охлаждения- 2000р.
Антифриз на доливку есть в наличии, но можете привезти свой.
@andruyha ,
Приветствую!
Готов к вам записаться для замены помпы и комплекта ГРМ (ролики ремни)
в любое время (но желательно поскорей)
рег № в024ау
Изменено пользователем andruyha
Здравствуйте! можно ли записать 2 машины часов на 10 в воскресенье?
пост с перечнем необходимых работ чуть выше в ветке.
гос. номера х820му и х221му
@annii,
Приветствую!
Записал на 11ч.
Устроит?
Изменено пользователем CD™
Добрый вечер!
Нужен правый (со стороны пассажира) внутренний шрус и приводной вал (который от шруса в коробку идет). Либо права я полуось в сборе
Форд Мондео 3 2 литра, автомат четырехступка
WF0TB14F64GB06882
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить ТО Мондео 1994г. 2,5л хэтчбэк, механика, с учетом ваших жидкостей/запчастей? Замена фильтров, масла, свечей, диагностика ходовой и еще, наверное, тормозные диски поменять.
Спасибо!
@kot-kot,
Приветствую!
По работам-
Замена масла и фильтра- 450р.
Замена возд. фильтра- 150р.
Замена салонного фильтра- 300р.
Замена топл. фильтра- 300р.
Замена свечей- 400р.
Замена перед. торм. дисков и колодок- 1200р.
По запчастям звоните- 708-3712
Есть желание установить на авто ( МОНЯ - 3, 2007) секретку (тумблер, микрик,...), так как в сигнализацию не очень верю. Может ли ваш электрик это сделать (качественно) и если да, то сколько это будет стоить?
Если нет, то может ли он дать хотя бы консультацию?
С Уважением,
Олег :rolleyes:
Ну хотя бы при следующем посещении вашего сервиса он (электрик) может посоветовать где лучше "рубить":rolleyes:
Без микрика как без трусов :rolleyes:
Спасибо, приеду ремонтироваться обязательно воспользуюсь.
День добрый.Был у вас в середине лета с проблемкой не работающего кондиционера, по результатам диагностики потребовалось вмешательство электрика, хотелось бы вот наконец записаться к вашему электрику (на сколько помню было 1200р час) + если проблема не включающегося кондея будет решена нужно будет его заправить. Помимо этого перегорела лампочка на приборной панели в области подсветки бортового компьютера, возможно у вас это заменить(лампы у меня нет)?.
Так же необходима замена пыльника на шрусу внешнем слева, но тут вопрос - при замене будет ли выбиватся приводной вал с наружней стороны или внутренней , то есть будет необходима замена стопорного кольца либо во внутренней гранате(это кольцо у меня есть новое оригинал), если во внешней гаранате то того кольца у меня нет(. Таким образом нужен пыльник, стопорное кольцо, и наверно уже и гайка ступицы , ее раза 4 точно уже откручивали.можно ли все это у вас заказать, для выполнения этого репейра?
Машина: Мондео 3, 2006 год, седан, 2.0
Соответственно по срокам и дате записи: на момент прихода запчастей и возможности записи к электрику.
@EUG,
Здравствуйте!
по поводу заказа запчастей звоните - 708-3712.
Когда запчасти придут, запишем в ремонт.
