Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Добрый день, купил Ford Mondeo 1, 1995 г.в. так вроде всё норм, но хотелось бы провести диагностику движка и ходовой сколько это будет стоить и сколько по времени займёт?!
Приветствую!
ДВС на данном модельном ряде не диагностируем(((
Диагностика ходовой и общий осмотр- 450р.
Здравствуйте.
Вчера вы мне звонили, запчасти пришли... Машина е466... Можно записаться на выходные? Эти запчасти + задние аммортизаторы.
Спасибо.
Приветствую!
Во сколько и в какой выходной хотели приехать?
Добрый день.
Я у вас делал ТО на 40000км - масло, фильтры, колодки.
По времени - 11-15 часов четверга.
Номер машинки в554вк150
Приветствую!
Перечень работ-
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Замена топливного ф-ра
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Всё обойдется около 5500р. с учетом оригинальных запчастей.
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
Предполагаю:
1. Замена жидкостей - тормозной, ГУР, ОЖ
ИТОГО- 3870р. с учетом ориг. жидкостей.
2. Задние колодки
ИТОГО- 3680р. с учетом ориг. колодок комфорт.
Записал вас на 12ч. в четверг.
Если вам всё равно, то, не мудрствуя лукаво, давайте с утра субботы и начнём?
Добрый день!
В выходные должен получить заказанные детели - передние пружины, амморты и комплект для стоек (опоры и подшипники)
Хочу записаться на замену на утро понедельника, если можно на 9 утра.
Если это возможно, то к Тимуру - он менял ходовую 21 июня, так что в курсе состояния.
Сергей. госномер X299 ВУ
В общем проблема тут описана http://mondeoclub.ru/forum/topic/87629/page__gopid__1526310entry1526310
Вроде выяснили что бензонасос (не знаю может Вы что то еще порекомендуете!
Интересно узнать, сколько будет стоить почистить бензобак, сетку-фильтр на входе насоса, проверить клапан адсорбера и продуть трубку.
Приветствую!
Два варианта-
1. Чистка бака и фильтров грубой очистки + замена одной из сеточек- 3800р.
или
2. Переборка насоса + турбинка + замена одной из сеточек + чистка бака- 6100р.
выбирайте.
Приветствую!
Два варианта-
или
выбирайте.
А точно дело в насосе? И что включает в себя переборка насоса?
Для точного диагноза- комп. диагностика 1200р.
Угадать умер насос или нет не сможем- либо пытаться реанимировать путем чистки, либо менять. Выбирать вам.
По переборке именно то, что я вам написал-
Переборка насоса + турбинка + замена одной из сеточек + чистка бака- 6100р. (с учетом расходников)
Изменено пользователем CD™
Приветствую!
Можно приеду к вам на замену масла и салонного фильтра в четверг (1 июля) к 18.30?
И подвеску проверите(а то появились звуки какие-то не хорошие)? :D
Масло и фильтра у меня есть.
Приветствую!
Записал! Не опаздывайте! ^_^
Спасибо, я обычно раньше всегда приезжаю :wink:
Изменено пользователем CatMan
Здравствуйте. Сколько стоит заменить тросы ручника?
Приветствую!
Работа- 1200р. (без учета возможных слесарных работ)
Тросов в наличии не бывает.
До встречи. :rolleyes:
P.S. Поставил стандартные хомуты на пыльник внешнего шруса, не задевают. Правда, брал не чисто Норму, а которые меньше торчат. Большой собрал из двух, чтобы не было дисбаланса. Посмотрим, сколько продержатся... А те временные хомуты не развалились, так и оставались на пыльнике, видимо просто слабо они держали.
Добрый день.  Подскажите, есть ли в наличии и сколько будут стоить на ФМ2 седан 99г.в. (оригинал/неоригинал) ? VIN wf0fxxgbbfxm55177.
1) Передние ступичные подшипники
2) Задние ступичные подшипники(со ступицей в сборе)
3) Подвесной подшипник промежуточного вала
4) Передние пружины+верхн.опоры+опорные подшипники
5) Рулевые наконечники, рулевые тяги.
6) Нижняя опора КПП(задняя подушки двигателя)
7) Задние опоры + задние аммортизаторы
8) Стойки и втулки заднего стабилизатора
9) Задние суппорта
10) Колпак на переднюю правую фару со стороны двигателя который.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем andrey_b
Приветствую!
1) Передние ступичные подшипники- 2850р. оригинал в наличии Х2шт.
2) Задние ступичные подшипники(со ступицей в сборе)- 4400р. оригинал под заказ Х2шт.
3) Подвесной подшипник промежуточного вала- 6630р. оригинал под заказ
4) Передние пружины 4170р. Х2шт. +верхн.опоры 820р. Х2шт.+ опорные подшипники 500р. Х2шт. оригинал под заказ
5) Рулевые наконечники 1400р. Х2шт., рулевые тяги 1600р. Х2шт. оригинал под заказ
6) Нижняя опора КПП(задняя подушки двигателя)- 11200р. оригинал под заказ
7) Задние опоры 1500р. Х2шт. + задние аммортизаторы 2880р. Х2шт. оригинал под заказ
8) Стойки и втулки 130р. Х2шт. заднего стабилизатора 300р. Х2шт. оригинал под заказ
9) Задние суппорта 8800р. Х2шт. оригинал под заказ
10) Колпак на переднюю правую фару со стороны двигателя который- не сможем привезти.
