Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
serg19
Предварительно- подходит. Жду от вас вин или госномер машинки.
извините был в командировке. не смог ответить. Пока проблема с заменой генератора отпала. Спасибо за внимание.
Подскажите, неоткрывание капота на М-3 как/почём можете вылечить? В положение 1 не срабатывает. Пишут, надо что-то снизу подцеплять, под эмблеммой через решётку крепление высверливать... Оба ключа, похоже, сточились местами.
Peter
Приветствую!
Похоже, сточились не ключи, а проблема с самой личинкой, т.б. если эти ключи открывают двери и заводят автомобиль.
Работы до 3000р.
Личинка под заказ. По срокам и стоимости звоните- 708-3712
Работы до 3000р.
Понятно... :( А можно разобрать старую личинку и выкинуть из неё всё лишнее?
Peter
Думаю, что можно (если её высверливать не придется).
Но тогда любой фордовский ключ сможет открыть замок.
Доброго дня. Хотел бы записаться к вам на замену радиатора кондиционера. Завтра. 23 числа.
Машина Мондео 2 98 г.в. номер T250TH150rus
Машину хочу привезти с утра, а забрать вечером после работы.
Сколько будут стоит работы?
Изменено пользователем TopGhost
TopGhost
Приветствую!
Замена радиатора + заправка- 3020р. с учетом расходников.
Оставить можно в пятницу. Записывать?
TopGhost
Приветствую!
Записывать!
Peter
Да и фиг с ним. Всё равно личинки эти не живут долго. :( А высверливать там надо дырки ниже отверстия для ключа -- чтобы шпильки крепления открутить.
Скажите, когда можно будет устроить промывку бака и сетки? Кроме пятницы.
Спасибо.
P.S. Капот вроде научился я открывать на десятый раз...
Peter
Можно. Запись на воскресение или на следующей неделе.
Звоните и я вас обязательно запишу или отправьте мне в личку- желаемое число, время, свое имя, номер авто.
Не забудьте указать вид работ.
Претензия, однако! ;-)
Вчера доехал до дома нормально, один раз только почему-то заглох на ровном месте. А утром машина не завелась. Удивился, потому что глюк с незаводом при малом количестве бензина в баке должен был исчезнуть после замены сетки. Долил бензин из канистры, не помогло. После чего обнаружил под машиной лужу бензина. =8-O К счастью, в полуметре были два маленьких люка в асфальте, и бензин стекал туда.
Поднял заднее сиденье, снял затычку над насосом -- под ней всё в бензине, шланг с красной фишкой болтается. Дослал фишку в разъём насколько получилось -- всё вылечилось. Но как-то не до конца она там сидит всё равно, в обед поковыряюсь.
Peter
Приветствую!
Приезжайте, будем разбираться.
Да ладно, сам пофиксю. Спасибо.
День добрый! Вопрос такой! Имеется ФМ3 2006г., 1.8 без противотуманок, соответственно без переключателя и проводки. Можно ли у вас установить ПТФ и скока это все стоит? запчасти свои тащить или у вас усе есть? :rolleyes:
andresolka
Приветствую!
Комплект ПТФ под заказ. По срокам и стоимости звоните- 708-3712
Установка ПТФ и переключателя (если есть проводка)- 1000р.
Установка ПТФ и переключателя (если нет проводки)- 3000р.
Изменено пользователем CD™
