Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
WF0FXXGBBFRU8488
Добрый день. Прошу определить стоимость работ и материалов:
1)рулевай рейки-замена(течет сальник)
запчасти
работа
промывка
замена масла
2) Сход развал
3)Сцепление-замена
запчасти
работа
4)Ремень ГРМ-замена
запчасти
Работа
Jagy
Приветствую!
1. передние аммо вместе с опорами, подшипниками, пыльниками, отбойниками- 2400р. + с/развал 1400р.
2. задние диски и колодки- 1200р.
3. --------------
4. топливный фильтр- 300р.
компьютерная диагностика двигателя 1200р. и диагностика подвески(может еще чего уже пора менять) 0р. если будем менять аммо
boss-men
Приветствую!
работа- 2400р. при условии, что всё нормально откручивается
промывка + замена масла 1220р.
2) Сход развал- 1400р.
3)Сцепление-замена
работа- 6500р. при условии, что всё нормально откручивается
4)Ремень ГРМ-замена
запчасти- 3500р.
По запчастям звоните- 708-3712 В наличии нет.
Jagy
Приветствую!
3. --------------
а точно первый пункт 2400р? а то я пока скучал, открутил на пару страниц(можно сказать, что узнал все ответы :huh: ), а там у человека замена всех аммо 2400 написано, а у меня ток передние...
Спасибо за работу.
Забыл спросить цены на рекомендованные работы: левый внутренний пыльник и передние колодки. И сами пыльник и колодки есть в наличии или надо будет заказывать?
Спасибо.
Peter
Приветствую!
Замена пыльника- 1600р. (пыльник под заказ)
Замена колодок- 700р. (колодки в наличии)
Вот и пришло время.... Потухла и вторая ксеноновая фара, можно записацо к электрику, в ближайшее время.
Еще такой вопрос про кондиционер - Перестал работать после зимы :angry: что может быть, улетучился фрион или итд)))
В общем то вопрос такой сколько стоит диагностика(и включает ли она в себя заправку) и (или просто попробовать его заправить?) В общем цены в студию :embarr: и по возможности рекомендации специалистов :cool:
Было бы хорошо записацО на четверг после 15:00 номер машины х978нк (телефон у вас есть)
Изменено пользователем SagereS
и снова я к вам, сегодня буквально через 10 минут после отъезда от работы в буквальном смысле взорвалась трубка радиатора кондея (если лицом к моне стоять и снять решетку переднюю, то она (эта трубка) идет вертикально по левому краю радиатора, ее просто реально разворотило - что это было и отчего - я не знаю, но отчетливо понял, что попал как минимум на замену радиатора кондея и на заправку системы
поэтому вопросы сколько будет стоить:
1. замена радиатора кондея
2. заправка системы фреоном + может быть диагностика климата - ибо надо же понять, что вызвало этот мега-взрыв?
3. замена компрессора кондея и датчика давления фреона?
4. замена салонного фильтра
и напоследок - что из неоригинала брать (в качестве радиатора) - hella, ava, valeo....? там список большой http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B6803C8C
SagereS
приветствую!
диагностика кондиционера 1200руб.
на сегодня мест нет -_-
Gear
здравствуйте!
замена радиатора кондиционера 1200руб.
заправка 1250руб.
при заправке продиагностируем - посмотрим давление. Думаю радиатором все и обойдется.
Радиатор советую брать оригинальный.
да я летом менять буду машину, поэтому мне бы бюджетный вариант, но отдавать не нерабочим климатом не могу.
т.е. надо сделать бюджетно :) - в свете этого конечно не хочу брать совсем гуано, может валео более-менее? или если не оригинал то уже без разницы какой именно?
салонник полюбому менять - я его уже купил :)
также может фотку вам кинуть чего именно порвало, может не тока радиатор а там штуцер или фланец какой надо еще докупить чтобы при замене сюрпризов не было?
SagereS
приветствую!
:unsure:
а к электрику на когда можно записацо? Желательно в ближайшее время!
и еще такой маленький вопросец что в себя включает диагностика кондиционера
SagereS
диагностируют на предмет утечек в основном.
А что с электрикой?
Стоит нештатный ксенон, сначала (месяца 4е назад) потухла правая фара (не включаецо вообще), теперь потухла и левая фара, т.е. нет ближнего света вообще. Все предохраните вроде проверил, внутрь проводки не полез. Еще такое замечание, купил уже с таким ксеноном (ставили перед продажей, знаю точно) по этому за правильность его подключение не поручусь, может установщики накосячили т. к. ксенону всего пол года (а он помоему должен работать намного дольше). Вот собственно что нужно: проверить правильность подключения, установить все таки что же сгорело (лампа или блок), и соответственно исправить :rolleyes:
Скажите пожалуйста, а масло у вас почём поменять? И само масло? И 5w40 не бывает вообще?
Да, и сливаете или отсасываете?
Изменено пользователем Peter
А у вас катафотов в задний бампер Мондео 3 случаем не завалялось? и еще интересует зеркальный элемент с подогревом, левой двери на ФМ3 2004 г/в только не за сумашедшие деньги :embarr:
Добрый день.
Прошу подсказать по следующей проблеме:
Авто: ФФ 2 (знаю, что немного не тот сайт, но профильный с работы не доступен), 2006г, 2 литра.
После интенсивного разгона и раскручивания свыше 5 тысяч, с последующим переходом на нейтраль, авто периодически глохнет.
Что может быть и сколько может стоить лекарство?
(свечи в норме (недавно ТО), промывки инжектора/б.насоса никогда не проводилось)
Спасибо за ответ.
Alex-FF
Приветствую!
Скорее всего, поможет чистка дросселя (самая частая причина)- 580р. с учетом жидкости.
Если не поможет, то стоит сделать компьютерную диагностику.
Промывку инжектора советуем делать раз в 50 000км.
