Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@commics
Дорогой Комикс, я негодую и практически сыплю проклятиями.
1 ситуация была в марте. Заехал с вибрациями двигла во время прогрева. Спецом оставлял машину на ночь после ремонта, что бы послушать на холодную. Мастер, внимательно слушавший холодную машину утром не заметил просто огомных облаков (практически туч) из выхлопной и меня выпустили без рекомендаций. А могли просто позвонить и сказать "дорогой Слон, у Вас тут ремонта еще тыщ на 50 со снятием двигла" ну или хотябы "у Вас тут похоже антифриз не там где ему положено быть, рекомендуем оплатить час мастеру, что бы он залез и посмотрел чего у него там внутре эндоскопом"
2 ситуация была вчера. заехал с переодически загорающимся индикатором аккумулятора на приборке. Причем заехал оставить машину (что бы не встать где нить посреди дороги), записали меня на следующий день на утро. Оплатил диагностику генератора (ниразу не 500р к слову) и ожидал что мастер хотя бы посмотрит на гену глазами, а не просто померяет напряжение на ХХ. Меня выпустили со словами "не понятно" и перепаяной клеммой со стороны аккумулятора. Проблема была в отжившей свое клемме на генераторе. Чтобы увидеть ее нужно было просто снять колесо и посветить фонариком (ну может быть еще снять защиту). В оправдание можно было бы сказать, что меня приняли без очереди. Но лучше бы сделали чуть более тщательно на следующий день, чем вот так но сразу.
Где рекомендации поменять стойки после замены масла? Где сообщения о заменяном (или пропаяном - не помню) до кучи датчике АБС при замене опоры двигателя?
По моему (по моему) что то поломалось и надо починить.
Спасибо за внимание.
@Volosatiy_slon
Здравствуйте!
Обидно читать отзыв и осознавать, что мы не справились.
По первой ситуации спорно, тк у нас, мотор утром не дымил, да и Вы сами писали, что дымить он начал уже после замены прокладок коллектора, поэтому предпосылок для ремонта мотора небыло.
По второй ситуации я согласен, что клему генератора нужно было посмотреть. Косяк, даже не обсуждается.
В качестве компенсации, предлагаю вернуть Вам деньги за диагностику генератора и ремонт проводки.
С уважением, Евгений.
Добрый день!
Хотел бы записаться на следующие работы:
1. Замена передних дисков/колодок
2. Замена задних дисков/колодок
3. Замена заднего тормозного шланга (от трубки к суппорту), потек. Купил два, не знаю, имеет ли смысл менять и второй или пусть как есть.
4. Замена тормозной жидкости, прокачка.
5. Как результат (3) отказали тормоза, жал от души)), в районе пола схватывало слегка, в итоге из педалей выкрошились какие-то пластиковые втулки и теперь есть люфт педали в отпущенном положении (болтается, не помню было ли это раньше) и постоянно горят стопари, концевик еще видимо.
6. Кажется подклинивает какой-то из задних суппортов.
7. Замена масла/фильтра двигателя.
8. Посмотреть подвеску, судя по звукам, там есть куда приложить умелые руки))
Материалы из того, что планирую менять мои, остальное по факту.
ФМ3, 2006, 2.2 TDCI
Мда.. полугодичное стояние машинка так себе пережила..
Шланг обрезали, заглушили, более-менее прокачали, доехать могу.
Лучше на утро какого-то дня, но пока не записывайте, нужно уточнить. Пока хотелось бы сориентироваться примерно по стоимости.
Изменено пользователем Sepulter
@Sepulter
Здравствуйте!
1. Замена передних дисков/колодок 1560руб.
2. Замена задних дисков/колодок 1560руб.
3. Замена заднего тормозного шланга (от трубки к суппорту), потек. Есть смысл менять пару. По работе 2400руб.
4. Замена тормозной жидкости, прокачка 800руб.
5. Как результат (3) отказали тормоза, жал от души)), в районе пола схватывало слегка, в итоге из педалей выкрошились какие-то пластиковые втулки и теперь есть люфт педали в отпущенном положении (болтается, не помню было ли это раньше) и постоянно горят стопари, концевик еще видимо. Концевик надо смотреть, возможно это можно поправить без особых вложений.
6. Кажется подклинивает какой-то из задних суппортов. Профилактика суппортов 1060руб.
7. Замена масла/фильтра двигателя 550руб.
8. Посмотреть подвеску, судя по звукам, там есть куда приложить умелые руки)) 450руб.
4 часа назад, commics сказал:
@Sepulter
Здравствуйте!
Ок. На какой ближайший день можно записаться на утро или близко к тому?
Р855ЕС199
5 часов назад, commics сказал:
@Sepulter
Ок!
Договорились на 9!
Извиняюсь, с выходными не выйдет, можно переписать на вторник, на 8?
Добрый день!
Хочу поблагодарить Fservice за качество работы и адекватное решение возникшей проблемы.
Краткая история:
Приехал в сервис на замену сцепления, со своими запчастями. Через три недели после замены перестала возвращаться педаль сцепления. При обращении в сервис и снятии коробки выяснилось, что потёк выжимной подшипник (деталь моя).
Ребята пошли на встречу, оперативно привезли и установили за МИНИМАЛЬНУЮ оплату новую запчасть. Сделали БЕСПЛАТНО сход-развал и не взяли деньги за тормозную жидкость.
Большое спасибо Евгению и его команде! Успехов в делах.
С уважением, Федор
Изменено пользователем FOXtrot
Добрый день!
Подскажите по стоимости работы/запчастей ФМ 4, 2.0, механика:
1. Замена приводных ремней, ролика, натяжителя
2. Замена прокладки клапанной крышки
3. Замена задних подпружинных рычагов
4. Замена стоек стабилизатора
5. Замена передних рычагов
@rsk_2007
Приветствую.
1. Замена приводного ремня и роликов 1800р, ремень 1370р, ролик натяжитель 3320р, ролик обводной 1370р.
2. Замена прокладки клапанной крышки 1200р, очиститель 260р, прокладка 2650р.
3. Замена задних рычагов под пружину 1800р, рычаг под заказ 6510рХ2шт. Обычно меняет отдельно сайлентблоки, замена 5000р, к-т сайлентблоков 1900р.
4. Замена стоек стабилизатора - передние или задние?
5. Замена передних рычагов 2400р, рычаги под заказ 6100рХ2шт. Если изношены только задние сайлентблоки передних рычагов, то их моно заменить отдельно, так же отдельно можно заменить шаровые опоры.
Сход/развал 1900р.
2 часа назад, commics сказал:
@rsk_2007
Приветствую.
Сход/развал 1900р.
Запишите на 10 в воскресенье, Т212СЕ, куда подъехать?
Добрый день! Хотелось бы подъехать к Вам на ТО, плюс замена задних тормозных дисков и колодок. Материалы Ваши. Сколько это будет стоить, По возможности могу приехать сегодня в районе 14 часов. Спасибо!
номер 192
Изменено пользователем Mony
