Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Добрый день! Хочу заменить патрубок охлаждения на мондео 4, 2010г. двигатель 2,3, номер патрубка по каталогу 1765403. Сколько будет стоить его замена и есть ли у вас в наличии и какая на него цена?
Добрый день, сколько будет стоить поменять патрубок указанный на картинке номером 8290. Спасибо. И ксть ли у вас такой в наличии, какова цена? Номер по каталогу 1765403 патрубок
Добрый день! Замена данного патрубка будет стоить 2600р. Патрубок (1765403) под заказ 1 рабочий день 4440р. и антифриз на доливку потребуется 310р.
Ок, спасибо, в скором времени отпишусь, надо чуть подумать.
Добрый день!
Есть проблема по электрике. Занимаетесь ли?
Или можете ли Вы подсказать достойных электриков. Лучших из лучших=)
Есть ряд проблем. Интересует стоимость лечения и запчастей.
1. Переодически идет мерцания всех ламп накаливания. При отключении климат контроля мерцание пропадает. Мерцание не постоянное. Грешу на мотор печки, который, возможно, где то каратит :dry:
2. Идет полная разрядка АКБ в процессе стоянки автомобиля. По результатам замеров утечек - утечка идет 0,36а. При удалении из цепи предохранителя АБС утечка снижается до 0,11
3. По ошибкам: ошибка датчика МАР (низкие показатели) сам датчик работает. Но дает низкие показатели почему то. Ошибка по АБС отсутствие связи с рулем и АКПП. Ошибка по низкому давлению в турбине. Остальные ошибки по мелочам, типа перегоревших лампочек подсветки номера.
Заказал неоригинальный мотор печки, жду когда придет, и стою перед выбором по модулю АБС. Говорят, над менять. Но ценник на новый 140-180к вообще не улыбается, а брать с разбора за 5000р.... Не известность...
Есть ли вариант, что закисло что то в клемме? Там же идет провод на кан шину, как я понимаю, Может он закис и дает разрядку на аккум.
Я устал прикуриваться каждый раз, как хочу завести машину =(((((
@egork0,
Здравствуйте!
Диагностика электрики 1200руб. 1 час. Стандартных проблем по электрике не бывает, поэтому оплата только по факту.
Блок АБС, если дело в нем,  я бы рискнул купить бу, вероятность, что он будет неисправен, крайне мала.
Добрый день!
Сможете адаптивный круиз-контроль на Мондео 5 установить? http://mondeoclub.ru/forum/topic/145194/?page=2
Запчасти есть.
Что нужно:
- снять/установить бампер
- заменить нижнюю решетку радиатора на решетку для адаптивного круиз-контроля и установить защитную сетку
- установить радар круиз-контроля, выровнять его по уровню
- изготовить проводку до радара
- заменить кнопки на руле (могу сам)
- все настроить (в принципе тоже сам могу)
Добрый день! В продолжении разговора хочу записаться на замену данного патрубка на 24 число на утро. Работаете 24го? Патрубок приобрел, ваша только работа ну и плюс антифриз на долив.
Изменено пользователем Руслан77
Здравствуйте.
Не подскажите по стоимости ремонт  рулевой рей.(Стук в рейке)
И времени её замены.
Мондео 4 2.3
@Tayson,
Здравствуйте!
Рейки не ремонтируем, а только меняем.
Замена рейки в сборе с тягами 3500руб.
Сх. развал 1900руб.
Рейка под заказ - по стоимости и срокам, можете узнать по тел. 8-495-9980111.
Добрый день. Делаете ли установку передних защитных щитков тормозных дисков https://www.drive2.ru/l/8963796/ ? Интересует стоимость работ.
Изменено пользователем alesned
Здравствуйте. Замену ремня ГРМ на Мондео 4 2.0L дизель делаете?
Изменено пользователем 4405
