Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Приветствую! Освежите память и на субботу записаться к 10-11 утра (если есть место) Мондео 3, 2007г, 2 л, бензин, АКПП, Х 468 ХВ 77
Промыть радиаторы
Замена масла ДВС
Масло ДВС
Фильтр масла
Фильтр топлива
Воздушный фильтр
Замена только! ролика натяжителя (ролик есть) и ремня (если понадобится, ремень есть)
Диагностика ходовой и рулевого
@охотник,
Приветствую. Могу записать Вас на 11 часов.
Если мотор бензиновый, то:
Замена масла и масляного фильтра 550р, масло 2330р, фильтр 530р.
Замена топливного фильтра 300р, фильтр 750р.
Замена воздушного фильтра 150р, фильтр 520р.
Замена ролика и ремня 1600р.
Диагностика ходовой 450р.
Если есть защита картера, то с/у 300р.
Добрый день, на воскресенье на какое время можно записаться? Интересует 5 ТО, замена левого опорного подшипника, сход-развал. Сориентируйте по цене этих услуг, а также замена масла в пауэршифт и тормозных колодок. Спасибо.
Изменено пользователем Insomnium
@Insomnium,
Приветствую.
На воскресенье есть места с 8 утра. Для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.Укажите список работ.
ТО ( масло, три фильтра, работа, диагностика ходовой ) - 7800р.
По поводу опорного подшипника, рекомендуем менять опоры и опорные подшипники на обоих амортизаторах комплектом. Если менять один, то замена опоры и опорного подшипника переднего левого амортизатора 1600р, опора 2420р, подшипник 930р.
Сход/развал 1900р.
Замена масла в коробке 1900р, масло 1л 1280рХ7шт, фильтр 1560р.
Колодки интересуют передние или задние?
Точно делать буду ТО и замену подшипника с последующим сход развалом, остальное пока под вопросом. Сам подшипник есть, объясните зачем менять опору? Самостоятельно, хоть и с приключениями менял правый подшипник, но в опоре проблем не увидел. не понял по поводу замена масла в коробке, получается в нее входит 7 литров масла по 1280 р за литр? Колодки смотрел передние, задние будет понятно при ТО.
Сообщения в личку не уходят.
@Insomnium,
Тогда сюда напишите число, время, гос номер и модель автомобиля.Укажите список работ.
В опоре установлена резиновая втулка, проверить ее не реально. Рекомендуем менять комплектом, по Вашему желанию можем не менять.
В коробку входит 7 литров масла, 1 литр масла стоит 1280р.
Замена передних тормозных колодок 800р, медная смазка 250р, колодки ориг 4990р, не ориг 3020р.
Здравствуйте,
Сколько стоит работа по замене шаровых опор и рулевых наконечников.
Здравствуйте, подскажите сколько у вас будет стоить турбина на mondeo 4 ecoboost 2.0 VIN=X9FDXXEEBDBE75243 и работы по её замене?
Добрый день! Интересует стоимость работ по замене масла (защиту двигателя надо снимать) и ремня с роликами на мондео 3 мкпп
Добрый день.
Хотел поблагодарить, что чуть не поменял турбину благодаря работе вашего сервиса.
Приехал к вам на диагностику, диагност сказал, что не исправен клапан управления турбиной, и есть еще ошибка по самой турбине. Если замена клапана не поможет, то нужно менять турбину.
Я приобрел клапан и поехал менять к вам. Меняли, что странно через колесо, хотя перед этим предупредили, что за снятие/установку защиты нужно будет доплатить.
Как итог - установили клапан, повредив (порвав) одну из трубок. Это я обнаружил уже после того, как поехал к ребятам, которые занимаются ремонтом турбин, смотреть, что можно сделать с турбиной.
Т.к. выехав из вашего сервиса с новым клапаном, ошибки естесвенно повторялись.
Прикладываю фото.
Спасибо, к вам я больше ни ногой.
Изменено пользователем Noises
@Noises,
Здравствуйте!
Есть очень большая вероятность, что трубка была рваная изначально, поэтому и ошибка была не только по клапану, но и по турбине.
Конечно, же это не особо нас оправдывает, но и ошибка по турбине из-за клапана не может появляться.
В любом случае приношу Вам свои извинения.
Ребята наберут Вам скоро, попробуем урегулировать финансовый вопрос.
Изменено пользователем commics
commics,
Клапан купил новый, у него и трубки соответственно новые. Думаю механик, бы заметил, что одна из них рваная, да и я проверял, когда купил.
Трубку поставили от старого клапана, и теперь машина ездит нормально, без ошибок. Турбину ребята тоже проверили, все хорошо.
