Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Приветствую! Давненько у вас не был! Интересуют работы на ФМ4 2.3:
Масло оригинал +фильтр+замена
Воздушный фильтр оригинал+замена
Салонный фильтр оригинал+замена
Свечи оригинал+замена
Чистка дросселя
Чип Белецкого, если он у вас есть, под евро 2, 171 лс который
@sancho777
Хорошо, подьезжайте пораньше - по загруженности будем действовать.
Изменено пользователем commics
Здравствуйте!
Вопрос: при ремонте/замене передней подвески стоимость (снять-поставить) суммируется из ценника по отдельным работам на указанные узлы или как-то складывается иначе?
Интересует:
- замена амортизаторов подвески (перед/зад);
- замена опорных подшипников;
- замена стоек стабилизаторов (перед/зад);
- замена рулевых наконечников;
- замена передних рычагов подвески;
- замена рычагов з/подвески(косточка);
- замена сайлентблока задней подвески продольного рычага
Спасибо
@vit1201,
Добрый день.
Если есть пересечения по работам, то происходит частичное суммирование стоимости.
- замена передних амортизаторов и опорных подшипников - 3200р
- замена стоек переднего стабилизатора - 800р
- замена стоек заднего стабилизатора - 800р
- замена рулевых наконечников - 450р х 2 шт
- замена передних рычагов - 1200р х 2 шт
- замена задних подруливающих рычагов - 800р х 2 шт
- замена сайлентблоков задних продольных рычагов - 9500р (за оба)
- сход-развал - 1900р
Добрый день!
Подскажите сколько будет стоить для Ford Mondeo 2.5T 2008 года, пробег 104 тыщи
1. ТО запчасти + работа
2. Проверка и если надо заправка кондиционера. (Чет слабо охлаждает, с момента покупки в 2008 году ни разу не заправлялось).
3. Проверить работу вентилятора. (Не включается совсем даже когда температуру набирает под 115 градусов, думаю что датчики).
3.1 Если проблема окажется в датчиках, сколько будет стоить датчик + замена.
4. Диагностика ходовой. (Чет посвистывает когда подвеска работает, очень хорошо слышно даже на небольших ямках на маленькой скорости при открытых окнах. Не разу ничего не менялось и не ремонтировалось со дня покупки).
4.1 Сколько примерно может встать среднестатистический ремонт ходовой, запчасти + замена.
5. Заменить провода переднего паркторника, сам провод + замена.
И на когда можно записаться в ближайшее время, готов оставить машину на день.
UPD.
6. Заменить левый омыватель фары, сам омыватель + крышка.
Изменено пользователем baimkin
@baimkin,
Добрый день.
 - Стандартное ТО - работа 1850р + 300р с/у защиты картера (если установлена) + масло ориг 6л 2800р + фильтр масляный ориг 480р + фильтр воздушный ориг 760р + фильтр салонный ориг 1250р = 7440р
 - Диагностика кондиционера - 1200р (если необходима заправка - то к диагностике добавиться 1100р)
 - Диагностика вентилятора охлаждение порядка 600р. Скорее всего проблема или в проводке или в самом вентиляторе.
 - Диагностика ходовой входит в Стандартное ТО. По стоимости ремонта ходовой нужно смотреть по факту, может быть очень большой разброс по цене ремонта.
 - Замена жгута переднего парктроника - работа 2400р, жгута в наличии нет. О стоимости и сроках доставки можете узнать по тел. отдела зап/частей 8-495-998-01-11.
 - замена омывателя фары - работа 2400р, деталей в наличии нет. О стоимости и сроках доставки можете узнать по тел. отдела зап/частей 8-495-998-01-11. Крышка форсунки будет неокрашенная, ее нужно отдельно красить.
Места есть и на завтра и на след. дни. Определяйтесь когда было бы Вам удобно.
@baimkin,
Добрый день.
На завтра на самое утро можно записаться?
@baimkin, Да, можно на завтра к 8:00. Для записи нужен гос. номер Вашего авто.
В397УХ21 , а в личку к вам почему то не написать.
Оставил у вас машину сегодня, номер В397УХ21, напишите пожалуйста сюда рекомендации что надо сделать, и сколько что будет стоить.
@baimkin,
Замена лампы подсветки номера 230р
Замена переднего правого габарита 230р
Замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов - замена - 3200р. + опора и опорный подшипник - 3390р х 2 шт. = 9980р. + (если нужно менять амортизаторы - 10410р. = 20390р.)
Замнена правого сальника привода 1600р + сальник (под заказ: сегодня) 970р + масло 1340р = 3910р
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов 9500р. + сайлентблок 2070р х 2 шт. = 13640р.
Замена подруливающих рычагов 1600р. + рычаг 1810р. х 2 шт. = 5220р.
Развал схождение  1900р
Добрый день.
НА мондео 4 2,3 требуется
1. замена прокладки клапанной крышки и упл.кольца vct
2. в последнее время пару раз загорался чек - посмотреть в чем проблема
Что по ценам и можно ли записаться на субботу?
@nosmile,
Здравствуйте!
Прокладка клапанной крышки 2400р, замена 650р, очиститель 230р. Кольца у нас нет.
Диагностика компьютерная 1200руб.
Да, места на субботу есть.
@nosmile,
Здравствуйте!
Можно через вас заказать кольцо?
Здравствуйте.
Записался к вам на диагностику на субботу на 10-00.
Хотел еще уточнить, сколько стоит замена масла в АКПП powershift с вашим маслом, Mondeo 4 2013, 2.0 ecoboost.
