killpartizan Опубликовано 3 июня, 2016 Опубликовано 3 июня, 2016 Добрый день. Пробег 250 тысяч, ford mondeo III, 2005 года. подскажите, надо ли менять цепь. если да, то сколько примерно по работам встанет? ну и может по деталям тоже соориентируете PS. В целом по цепи ничего не беспокоит, но большой пробег смущает.
commics Опубликовано 3 июня, 2016 Автор Опубликовано 3 июня, 2016 @killpartizan, Здравствуйте! Цепь на этих моторах ходит по пол миллиона. Если ничего не беспокоит, то тем более не надо ее трогать.
22tdci Опубликовано 4 июня, 2016 Опубликовано 4 июня, 2016 Здравствуйте, нужно поменять сцепление на mondeo4 2.2 tdci с маховиком / выжимным и сальником. Цена стандартная, как приводилось выше? Помимо этого есть еще перечень работ и диагностик. Прежде всего тесты АБС блока и датчика. АБС не работает.
commics Опубликовано 5 июня, 2016 Автор Опубликовано 5 июня, 2016 @22tdci, Здравствуйте! Замена сцепления и маховика 10100руб. Диагностика АБС 1200руб.
dimka198888 Опубликовано 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 Добрый день подскажите по стоимости замены рулевых наконечников и сход-развал на mondeo 2.0tdci?
commics Опубликовано 5 июня, 2016 Автор Опубликовано 5 июня, 2016 @dimka198888, Здравствуйте! Замена наконечников 900руб. Сх. развал 1900руб.
dancemaster Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 Добрый день! Подскажите актуальную цену на ТО (замена масла/фильтров, полная диагностика всего) Мондео 4 2008 2.3АКПП. Есть ли действующие акции для членов клуба форд мондео? Спасибо.
commics Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Опубликовано 6 июня, 2016 @dancemaster, Здравствуйте! ТО с учетом работ и материалов с диагностикой обходится порядка 7000руб. Цена указана для клуба.
dancemaster Опубликовано 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 @dancemaster, Здравствуйте! ТО с учетом работ и материалов с диагностикой обходится порядка 7000руб. Цена указана для клуба. а без материалов (конкретно - без фильтров, они просто у меня уже есть)?
commics Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 @dancemaster, ТО работа 1850р, если есть защита картера, то с/у 300р.
Mony Опубликовано 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 Добрый день! Можно записаться на четверг часиков на 8 утра на ТО?
commics Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 @Mony, Приветствую. Можно, для записи сообщите цифры гос.номера автомобиля.
commics Опубликовано 7 июня, 2016 Автор Опубликовано 7 июня, 2016 @Mony, Записал Вас на четверг в 8 часов.
corbi Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) Добрый день. Подскажите пож 1. сколько стоит диагностика подвески Ford Mondeo III акпп 2.0 2006 2.замена масла в АКПП Владимир. Изменено 9 июня, 2016 пользователем corbi
craber Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 @commics, добрый день. Хочу в ближайшие дни приехать на ТО. Хотел бы прикинуть бюджет. Мондео 4 2008г 2.3л Подскажите по стоимости: 1. Стоимость ТО (работа+материалы) 2. Стоимость частичной замены масла в АКПП + масло И есть еще две проблемы: 3. Завыващий гул/гудение при холостых или при понижающих оборотах. При наборе газа звука нет. Звук полностью пропадает при отключении кондиционера (A/C) кнопкой. На форуме уже жаловались именно по этой проблеме. И кондей заправляли и меняли ремепнь с роликами и компрессор проверяли. Но найти причину пока не удалось. Сталкивались вы с такой проблемой? 4. Щелчки при повороте руля чуть левее от центра в одном месте. Звук металлический.
commics Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Опубликовано 9 июня, 2016 (изменено) @craber, Добрый день 1.Стандартное ТО - работа 1850р + масло 5W30 - 2330р+ фильтр маслянный 520р + фильтр воздушный ориг.820р или неориг.630р + фильтр саллонный ориг.1250р или неориг.710р + 300р с/у защиту картера(если установлена) 2.Замена масло АКПП(частично) - работа 900р + масло 1650р*4 3.Подьезжайте попробуем послушать источник звука и характер гула/гудения 4.Для начала надо будет сделать диагностику ходовой 450р Изменено 9 июня, 2016 пользователем commics
craber Опубликовано 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 @craber, Добрый день 1.Стандартное ТО - работа 1850р + масло 5W30 - 2330р+ фильтр маслянный 520р + фильтр воздушный ориг.820р или неориг.630р + фильтр саллонный ориг.1250р или неориг.710р + 300р с/у защиту картера(если установлена) 2.Замена масло АКПП(частично) - работа 900р + масло 1650р*4 3.Подьезжайте попробуем послушать источник звука и характер гула/гудения 4.Для начала надо будет сделать диагностику ходовой 450р Ок. Подъеду. Могу сегодня в 19:00, если это не поздно. Номер 771
commics Опубликовано 9 июня, 2016 Автор Опубликовано 9 июня, 2016 @craber, Поздновато. С таким обьемом работ к 17-00 лучше записываться.
craber Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Если возможно, тогда сегодня запишите к 17:00
commics Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Опубликовано 10 июня, 2016 @craber, Договорились. Записал к 17-00.
