mondeo008 Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) Добрый день. Были у вас на диагностике, рекомендовано промыть радиатор. Цена 6800 это за работу, или это с антифризом? Изменено 23 мая, 2016 пользователем mondeo008
commics Опубликовано 23 мая, 2016 Автор Опубликовано 23 мая, 2016 (изменено) @mondeo008, Здравствуйте! Это цена работы. Антифриз не сливаем при этой процедуре. Изменено 23 мая, 2016 пользователем commics
Руслан77 Опубликовано 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 Добрый день! Менял у вас масло в АКПП на мондео 4, двигатель 2.3. Подскажите какое масло используете? Не запомнил. Хочу купить литрушку на всякий случай.
commics Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Опубликовано 25 мая, 2016 @Руслан77, Добрый день. Используем оригинальное масло для этих коробок. Маркировка E-AW.
Руслан77 Опубликовано 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 @Руслан77, Добрый день. Используем оригинальное масло для этих коробок. Маркировка E-AW. Фордовское ? Спасибо.
commics Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Опубликовано 25 мая, 2016 @Руслан77, Да, оригинал Ford. Пожалуйста.
Руслан77 Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста делают ли у вас сход-развал, но еще надо сделать смещение подрамника. Дело в том что присутствует небольшая вибрация передающаяся на кузов, немного на руль и педаль тормоза при положении D. Были заменены до этого все опоры двигателя (правая верхня, нижняя, левая опора КПП). Вибрация уменьшилась но не пропала совсем. Сегодня был на диагностике у официалов. Было предположение что после установки опор не выровняли двигатель. Все поправили, но вибрация все же присутствует, но уже не такая значительная. При дальнейшем детальном осмотре было выявлено, что рулевая колонка немного касается кузова в том месте где входит в сало + на подрамнике есть какая-то крепежная планка которая у меня немного погнута. Погнул зацепив камень. Предположили что есть небольшое смещение подрамника относительно кузова и из-за этого двигатель немного сместился и при нагрузки передается вибрация на кузов. Сказали что надо делать смещение подрамника и сход-развал. Могут ли в вашем сервисе выполнить данную процедуру и сколько это будет стоить?
commics Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Опубликовано 26 мая, 2016 @Руслан77, Здравствуйте! С подрамником, судя по описанию, не поможем. Сх. развал 1900руб.
Руслан77 Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) @Руслан77, Здравствуйте! С подрамником, судя по описанию, не поможем. Сх. развал 1900руб Не поможете из-за погнутой детали или этого не делаете вообще - не трогаете подрамники? В принципе погнута какая-то перекладина крепящаяся на болты к нему. Изменено 26 мая, 2016 пользователем Руслан77
commics Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Опубликовано 26 мая, 2016 @Руслан77, Нетправим подрамники. Если б/у подрамник найдете, то сможем поменять.
Руслан77 Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 (изменено) @Руслан77, Нетправим подрамники. Если б/у подрамник найдете, то сможем поменять. Сам подрамник не поврежден, просто есть предположение что он немного сместился. Смотрю сейчас фото машин снизу, похоже эта деталь не задействована на подракмник. Наверно мне стоит приехать к вам и по месту уже все обсудить и посмотреть. Изменено 26 мая, 2016 пользователем Руслан77
commics Опубликовано 26 мая, 2016 Автор Опубликовано 26 мая, 2016 @Руслан77, Да, проще в живую показать.
Руслан77 Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 @Руслан77, Да, проще в живую показать. Я позже запишусь тогда к вам. Спасибо
Руслан77 Опубликовано 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 @Руслан77, Пожалуйста Я вчера писал про подрамник. Хочу спросить. причина по которой думаю на подрамник в следующем, задел камень на подъеме в горку поперечиной кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов , она немного погнулась, думаю что при ударе она потянула немного подрамник. Хотя при беглом осмотре сдвигов подрамника не видно. Могла она потянуть подрамник? На фото она под номером 10
commics Опубликовано 27 мая, 2016 Автор Опубликовано 27 мая, 2016 @Руслан77, Очень сомневаюсь что подрамник поврежден.
Руслан77 Опубликовано 27 мая, 2016 Опубликовано 27 мая, 2016 @Руслан77, Очень сомневаюсь что подрамник поврежден. Подрамник не поврежден. Но яч все же приеду к вам на осмотр, на следующей неделе. Я отпишусь по записи
mondeo008 Опубликовано 29 мая, 2016 Опубликовано 29 мая, 2016 Добрый день. Помыли у вас радиаторы, спасибо. Теперь интересует замена жидкости и бачка ГУР. Что по стоимости работ и сколько жидкости привезти? p/s/ Делали сами СУ бачка с промывкой, гур начал работать лучше, но все же хотим заменить всю жижу (а не частями), и установить новый бачок.
commics Опубликовано 30 мая, 2016 Автор Опубликовано 30 мая, 2016 @mondeo008, Здравствуйте! Жидкости 1 литра достаточно. Если масло очень грязное, то пару литров можно. По работе 1600руб.
Fl1nt Опубликовано 31 мая, 2016 Опубликовано 31 мая, 2016 Добрый день! Проблема с задним(штатным) парктроником! Выехал из гаража-работал! Приехал домой и уже не работает!Диагностика показала,что проблема с задним внутренним датчиком! Менял датчики местами,ошибка не изменилась,полагаю проблема с проводкой к этому датчику,буквально на секунду он заработал когда продул фишку! Сколько будет стоить ремонт?диагностика не нужна,подключу свой ноут! Прикрепленные изображения
commics Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Опубликовано 31 мая, 2016 @Fl1nt, Добрый день. Ремонт проводки ориентировочно обойдется в 1240р. Но иногда бывает невозможно восстановить провод, тогда необходимо менять весь жгут на задние датчики.
Abram86 Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста по стоимости ТО90+замена масла в Powershift. Мондео 2011г, 2.0 Ecoboost
commics Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Опубликовано 1 июня, 2016 @Abram86, Приветствую. ТО ( масло, три фильтра, работа, диагностика ходовой ) - 7140р, если есть защита картера, то с/у 300р. Замена масла в PS 12420р.
Abram86 Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 @Abram86, Приветствую. ТО ( масло, три фильтра, работа, диагностика ходовой ) - 7140р, если есть защита картера, то с/у 300р. Замена масла в PS 12420р. Можно записаться на субботу на раннее утро, номер М621ОТ40.И сколько по времени займет?
commics Опубликовано 1 июня, 2016 Автор Опубликовано 1 июня, 2016 @Abram86, Записал Вас на субботу в 8 часов, про времени часа 2.
