Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Уважаемые коммиксы, подскажите, пожалуйста, сколько стоит у вас поменять помпу на моем дюратеке? Ремни все сменил год назад, а помпу забыл...
И каков график вашей работы в праздники?
Делал у вас диагностику подвески примерно месяц назад, все было ок. Пробег у машины 100.
На прошлых выходных когда менял торм колодки, случайно "покрутил" относительно оси рулевой наконечник (с одной стороны) он постукивает, похоже ему крышка))
вчера захрустел (или захрустели) опорники. Пробег у машины 100. Ни разу ничего не делал с подвеской. Возникает вопрос, что еще может попасть под замену? Опоры обязательно надо менять? кто-то говорит что кусок железа и ломаться там нечему, кто-то наоборот, что надо менять?))
Подскажите сколько будет стоить работы по замене и отдельно запчасти.
Заранее спасибо.
Довесок: если менять заодно амортизаторы - что кроме амортов надо менять? (резинки какие-то? пыльники итд?) и как это повлияет на цену работ.
Изменено пользователем ViRT
@ViRT,
Приветствую.
Нельзя предугадать поломки автомобиля. Приговаривается все по факту.
Опоры передних амортизаторов рекомендуем менять, так как целостность центральной втулки проверить не реально.
Замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов 3200р, опора+подшипник 2840рХ2шт.+ возможна замена передних амортизаторов.
Доброго времени суток ! Хочется поблагодарить работников сервиса Евгения и Максима , за качественную и достойную помощь в нестандартной ситуации с бензонасосом ! Ребята реально профессионалы своего дела ! очень благодарен , всем советую !
Добрый день!
Хотелось бы записаться на небольшое ТО.
ФМ3 2.2 TDCI, 2006г.
1. Замена масла, фильтра (ваши).
2. Замена салонного фильтра (ваш)..
3. Подвеска по факту.
На ближайшее утро, номер 855.
Доброго дня! Запишите меня на 8 - 8:30 на завтра (30.04.15)
Замена приводного ремня, замена обводного ролика, замена ролика натяжителя. (з/п привезу  свои)
И что это будет стоить?
Номер авто Х751ВС
Изменено пользователем Руслан77
@Руслан77,
Приветствую.
Записал. По деньгам 1600р, если есть защита картера, то с/у 300р.
Неа, защиты нет. А есть ли в наличии салейнт блоки задних продольных рычагов? Думаю может тоже поменять
@Sepulter,
Приветствую.
На утро места есть на завтра с 8 часов. На какое время Вас записывать?
Отлично, давайте на 9.
@Sepulter,
Записал.
@Руслан77,
В наличии есть 1 к-т сайлентблоков, если будем менять, то отложу под Вас.
общая стоимость замены-комплекта - развал/схождения вроде получается 13 тыс?
Будем менять!!!
Доброго дня! Когда был у вас последний раз, мастер приговорил пыльники выдвижных цилиндров задних суппортов, сколько будет стоить ремонт суппортов ну заодно и замена колодок с дисками?
