Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@Jonny.jo,
Пожалуйста!
Добрый день. Сообщите пожалуйста на какой день можно к вам записаться для решения проблемы с АБС?
@Jonny.jo,
Здравствуйте!
на понедельник или вторник.
Боюсь не получится. На выходных никак нельзя или сегодня?
Добрый день.
Хотел бы поинтересоваться стоимостью работы.
Машина Ford Mondeo I 1995 год, 1.8 16v Zetec. Нужно произвести замену прокладки впускного коллектора. Прокладка есть, интересует только работа. Цена и сколько по времени будет делаться.
Спасибо.
Я вас понял. К сожалению, последняя надежда была...так как 3 сервиса до этого тоже отказались брать.
А можно хотя бы поинтересоваться: это какая-то настолько супер-трудоёмкая и сложная операция или банально "коммерчески невыгодная" операция для загруженного сервиса?
@enzo132,
Скорее последнее.
Вам лучше обратиться в сервисы, которые занимаются ремонтом глушителей - они обычно с радостью берутся за такой ремонт.
@Jonny.jo,
Раньше понедельника с этой проблемой уже не получиться.
/ Спасибо, значит дополнительно ещё обращусь, как будет ясно со временем у меня.
Хочу вставить свои 5 копеек о сервисе:)
Ездил на диагностику ходовой, и как то не особо понравилось, но когда в эти выхи сьездил на замену опор и подшипников опор +тяги рулевые и по мелочи. Толи смена другая была, но все и сделано очень хорошо, и обьяснили, пояснили, как с ребенком понянчились и выпустили лететь домой:)
Единственное, что 4 часа ну просто делать нечего, посидеть в сервисе негде, но есть коме чипсо машины:) и парк культуры недалеко:)
Можно записаться на субботу часа на 2, доделать до конца, ошибки сбросить, прошивку обновить, если надо в коробке, и уровень масла проверить, туманку переднюю закрепить(разболталась)
Кстати после закрепления антенн давления шин в штатное место ошибка пропала:) в общем спасибо:)
@lelikl,
Здравствуйте! :)
Рад что Вам понравилось.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, гос номер и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
Привет! Купил машинку и первым делом хочу пригнать ее к вам на диагностику всего с целью раннего выявления будущих проблем.
ФМ3 2006, 2,0 МКПП пробег 110000км
Из обнаруженного: при интенсивном разгоне уводит вправо. На двигателе внизу видны непонятные потеки.
После запуска двигателя ХХ обороты держаться выше тысячи потом снижаются. Это нормальное поведение?
Первая передача иногда втыкается с трудом, приходится пошатывать рычаг влево-вправо, чтобы она воткнулась. Задняя передача - та же фигня, иногда приходится перед включением задней нажать-отпустить сцепление или воткнуть другую передачу.
Что еще посоветуете проверить? Во сколько обойдется диагностика?
Изменено пользователем Krome
@Krome,
Приветствую!
Компьютерная диагностика 1200р., диагностика хъодовой и осмотр автомобиля 450р
падение холостого хода при запуске должно быть на этих автомобилях!
@Mixrud,
Приветствую!
1. Замена передних колодок (запчасти на руках) 700р
2. Замена передних брызговиков (запчасти на руках) 400р.
3. Регулировка троса ручника. 300р
4. Шиномонтаж 16 радиус переброска резины с дисков с балансировкой. 1800р
замена сцепления 8300р., подшипник выжимной -4400р.к-т сцепления - 8000р. сальник привода - 550рХ2шт. жидкость тормозная 300р
Добрый день!
Подскажите по стоимости запчастей:
Колодки задние (оригинал)
Масляный фильтр (оригинал)
Воздушный фильтр (оригинал)
Масло Castrol Edge 5w-30 (для замены)
Салонный фильтр (оригинал)
НУ и стоимость работы для замены всего этого)!
И еще вопросик: стоит ли менять масло в АКПП, пробег 100000 км.?
Авто: Ford Mondeo III, 2006 г.в., VIN: WF04XXGBB46Y56449
Заранее благодарен!!!
@nuts55,
Приветствую!
Замена масла и масляного ф-ра - работа 450р, масло 1380р. фильтр340р
Замена воздушного ф-ра - работа 150р., фильтр 660р
Замена салонного ф-ра - работа 300р., фильтр(угольный не оригинал) 880р
замена топливного ф-ра(мы рекомендуем менять раз в 40.000км) - работа 300р, фильтр 610р
замена свечей - работа 400р.. свечи 1400р
замена масал в АКПП(мы рекомендуем менять раз в 100.000км) - работа 800р., масло 3000р.
если установлена дополнительная защита картера + 300р.
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
День добрый!
Просьба рассчитать стоимость работ на Mondeo 3 (1,8), без учета з/ч, возможно будет скидка?:
1. Замена сцепления с выжимным,
2. + я так понимаю, после замены сц. потребуется регулировка развала-схождения?, $?
3. замена задних торм.колодок
4. замена задних торм.шлангов + разработка механизма стояночного тормоза на 1 суппорте (закис) + прокачка системы
5. замена масла (двиг.) + фильтр + свечи
Спасибо!
@MontBlanc,
Здравствуйте!
1. Замена сцепления с выжимным 8500руб.
2. рекомендуется регулировка развала-схождения 1500руб.
3. замена задних торм.колодок 700руб.
4. замена задних торм.шлангов с прокачкой системы 1400руб. + разработка механизма стояночного тормоза на одном суппорте 700руб.
5. замена масла (двиг.) + фильтр + свечи 850руб.
Добрый день! Интересует стоимость работ по замене передних и задних тормозных колодок на ФМ 3 2006 МКПП, а также замена моторного масла со снятием пластиковой защиты двигателя.
@serbur,
добрый!
замена передних торм. колодок 700руб.
замена зад. торм. колодок 700руб.
Замена масла в ДВС и масляного фильтра 450ркуб.
Если пыльник под двигателем штатный, то с/у бесплатно.
