Bunya Опубликовано 24 марта, 2013 Опубликовано 24 марта, 2013 Добрый день? сколько у вас стоит диогностика электроники моня 3 горит чек за год сгорает второй гена в агс сказали что то с печкой или обогревом стекл так как от гены машина требует много ампер
commics Опубликовано 24 марта, 2013 Автор Опубликовано 24 марта, 2013 @Bunya, Здравствуйте! Диагностика 1200руб.
Gear Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 добрый день. через пару недель приеду к вам масло менять - тут все понятно, но есть вопрос... точнее два 1. вот схема http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSorUkEH3f5F%2bzWfIaIgp3ZNgOdUVsLMm9DxCLfSpph%2f3Q%3d%3d задача поменять ролик под номером 2 - т.е. ослабить ремень и заменить ролик, ремень для этого, как и разбирать пол машины не надо. Ролик будет свой. 2. вот схема http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFPi8wrZGAbOTrXS%2bxOxzXSpXbWDatUGBZ7bGR5ePfR%2bOu%2friuIiw2qth1gMlAkSaMQ%3d%3d сечет/сопливит масло гура в местах сочленения шланга номер 5 у бачка (меньше) и у входа в гур (более сильно) + из под штуцера трубки высокого давления из насоса гур - там на схеме детали 16 и 26 можно будет разобрать, почистить, помыть, заменить детали 16 и 26 (они свои) и как-то обжать шланг номер 5 поплотнее? я так понимаю, что жижу поменять придется... сколько возьмете денег, если возьметесь?
commics Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Опубликовано 27 марта, 2013 @Gear, Приветсвую. 1) На картинке под номером 2 - ремень. По цене замены ролика, к сожалению, не подскажу. Надо смотреть на месте. 2) 16 и 26 - штуцер трубки высого давления, меняется однавременно вместе с самой трубкой. Работа по замене трубки и штуцера 3500р. Замену хомутов на трубке 5, так же надо видеть доступность хомутов, что бы оценить работу.
Gear Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 тьфу, ролик номер 3 про трубку высокого давления печально, она денег стоит космос... странно, что штуцер отдельно от нее идет... а или вы имеете в виду, что трубку снимать/ставить чтобы штуцер одеть? т.е. в теории можно трубку то и старую - или обязательно новую трубку? ок, давайте как приеду масло менять - на месте посмотрим и определимся... Спасибо
commics Опубликовано 27 марта, 2013 Автор Опубликовано 27 марта, 2013 @Gear, Трубку обязательно менять. Снять штуцер и не повредить "посадочное место" штуцера на трубке высокого далвения - невозможно.
serbur Опубликовано 29 марта, 2013 Опубликовано 29 марта, 2013 Здравствуйте, подскажите пожалуйста стоимость работы по замене ремня генератора, натяжного и обводнового роликов на ФМ 3 2006 г. 2л МКПП.
commics Опубликовано 29 марта, 2013 Автор Опубликовано 29 марта, 2013 @serbur, Здравствуйте! по работе 1600руб.
722506 Опубликовано 31 марта, 2013 Опубликовано 31 марта, 2013 Здравствуйте, на фм 1 провернулась передняя гайка крепления подрамника, в лонжероне, сколько будет стоить исправить?
commics Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Опубликовано 1 апреля, 2013 @722506, К сожалению, с этой проблемой не поможем.
annii Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Добрый день! Сколько будет стоить частичная замена масла в АКП (работа + масло)? Двигатель 2.0 автомат 4-х ст. Изменено 1 апреля, 2013 пользователем annii
commics Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Опубликовано 1 апреля, 2013 @annii, Добрый! Замена 800руб. Масло 750руб. х 4литра.
kamushkin666 Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 Добрый день, сколько будет стоит установить головное устройство на mondeo 4 2008г
commics Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Опубликовано 1 апреля, 2013 @kamushkin666, Добрый! кокое устройство? Дополнительно что-то будет? (антены, микрофоны)
Владимир1989 Опубликовано 1 апреля, 2013 Опубликовано 1 апреля, 2013 (изменено) Доброго времени суток! Был на ТО у официала и там мне выдали следующее... 1) Требуется заменить сальник коленчатого вала задний ( если я правильно понял, то меня пугали сложностью этой работы в связи с необходимостью снимать коробку) 2) Втулка заднего подрамника задняя правая 3) Горловина топливного бака (течь) (на заправках РН,Газпром вставляя пистолет напрямую заливается только тоненькой струйкой, если напор сильный половина льется на колесо) 4) Демпфер задней правой пружины Хотелось бы узнать можно ли все это сделать у Вас и сколько это будет стоить? Ford Mondeo 2.0 TDCI 2007го. Изменено 1 апреля, 2013 пользователем Владимир1989
commics Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Опубликовано 2 апреля, 2013 (изменено) @Владимир1989, Приветствую. 1) Задний сальник коленвала не меняем. 2) Назаднем подрамнике 4 втулки, если и менять их, то менять все. Работа обойдётся 3500р, сход/развал 1500р. По деталям уточняйте в отеделе запчастей - 8-495-708-37-12. 3) По замене не смогу подсказать, нужно смотреть на месте, горловина под заказ, так же можете узнать в отделе запчастей. 4) Замена 1600р, демпфер под заказ. Изменено 2 апреля, 2013 пользователем commics
Владимир1989 Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 @Владимир1989, Приветствую. 1) Задний сальник коленвала не меняем. 2) Назаднем подрамнике 4 втулки, если и менять их, то менять все. Работа обойдётся 3500р, сход/развал 1500р. По деталям уточняйте в отеделе запчастей - 8-495-708-37-12. 3) По замене не смогу подсказать, нужно смотреть на месте, горловина под заказ, так же можете узнать в отделе запчастей. 4) Замена 1600р, демпфер под заказ. Спасибо, сегодня буду Вам звонить.
Sejlin Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Добрый день. Подскажите по работе: установка переднего подкрылка, установка тепловой защиты, утановка дополнительного стопа. Спасибо !
Sejlin Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Здравствуйте! Подскажите по стоимости работ: установка переднего подкрылка, установка тепловой защиты ( все 3 части) , установка дополнительного стопа. И сколько работы займут по времени? Спасибо!
commics Опубликовано 3 апреля, 2013 Автор Опубликовано 3 апреля, 2013 @Sejlin, Приветствую. Замена подкрылка 600р, в наличии нет. У Вас 4 части тепловой защиты. Какие именно надо менять? Замена доп. стопа 600р, в наличии нет.
Владимир1989 Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Добрый день! Спасибо за честность! Если что-то не дай бог, то сразу к Вам! Respect)))
Владимир1989 Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Забыл еще уточнить у Вас, а возможно ли перепрошить систему так что-бы навигация работала по РФ? Или с такими вопросами не к Вам?
commics Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 @Владимир1989, К сожалению, с таким вопросом не поможем.
