Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@tar61,
Здравствуйте!
Тормозные суппорты задние (прав. и лев.) – замена 1400руб.
Троса стояночного тормоза (прав. и лев.) – замена 1200руб.
Тормозные диски и колодки передние – замена 1200руб.
Тормозные диски и колодки задние – замена 1200руб.
Стойки передние в сборе (амортизаторы) (прав. и лев.) – замена 3600руб.
Сайлентблоки заднего подрамника – замена 3500руб.
Пыльник внутр. ШРУСа (прав.) – замена 1800руб.
Подкрылок передний (лев.) замена 600руб.
Юбка переднего бампера – замена 800руб.
Радиатор системы охлаждения – замена 2200руб.
Тормозную жидкость желательно заменить при замене суппортов. Охлаждающую жидкость можно оставить старой.
Сход-развал 1500руб.
добрый день. Я хотел уточнить пару моментов...
помимо замены масла,фильтров и стоек, втулок стаба я хотел заменить жидкость в ГУРе. каким образом замена будет производиться?
и хотел помнять опору аммотризатора переднего вместе с опорным подшипником аммо и демпфером переднего. и заодно убрать проставки .
если менять рулевые накомечники, то какие будете ставить?
Изменено пользователем gomer
@gomer,
Здравствуйте!
Жидкость в ГУРе меняется путем замещения старой - шланг обратки скидывают и крутят мотор, заливая новую жидкость.
По поводу цен на запчасти и их производителей звоните - 8 (495) 7083712.
Добрый вечер! Автомобиль ФМ4, 2.3, АКПП, пробег 50000, в эксплуатации 2.5 года. Интересует стоимость по след. позициям: 1.Промывка инжектора. 2.Чистка дросселя. 3.Замена свечей. 4. Замена тормозной жидкости. 5. Антибактериальная обработка кондиционера с заменой салонного фильтра. 6. Регулировка фар ( штатный биксенон, светят после ремонта в разные стороны ) 7. Активация автозапирания. 8. Нужно ли еще по регламенту менять на пробеге 50 т. жидкость ГУРа и т.д.? Спасибо заранее)
Изменено пользователем sancho777
@sancho777,
Приветствую!
промывка инжектора 1550р
чистка дросселя 750р
замена свечей 400р., свечи 1980р к-т
замена тормозной жидкости 700р., жидкость 380р
антибактериальная обработка 600р., очиститель 300р., замена салонного фильтра 600р., фильтр 850р
активация автозапирания 1000р
замену масла в ГУРе рекомендуем делать раз в 60т. работа 700р., жидкость 490р
@sancho777,
Приветствую!
понял, спасибо, сейчас выберу день и обязательно приеду, был уже до этого у вас, все понравилось)
Приветствую.
На завтра можно записаться на часов 10?
на замену масла + всех фильтров и замена жидкости в ГУРе.
Запишите меня на воскресенье часов в 15, нужно сделать
Замена переднего правого подшипника ступицы+ступицу
Замена передних стоек стабилизатора
ну и соответственно сход развал
пс номер машины х978нк199
Добрый вечер, интересует замена термостата на Мондео 4 дюратек 2.0\145л. с, естственно, с заменой ОЖ. Хау мач?)
@basylik,
Приветствую!
замена термостата 2400р., по стоимости термостата звоните по телефону 8-495-708-37-12 отдел запчастей, антифриз 900р, + 300р если установлена дополнительная защита картера
добрый день, подскажите сколько будет стоить замена клинового ремня и колодок тормозных по кругу?
@lelikl,
Приветствую!
замена приводного ремня 1600р.
замена передних торм. колодок 700р., колодки оригинал 3550р., не оригинал 1980р
замена задних торм. колодок 700р., колодки оригинал 2830р., не оригинал 1920р
Здравствуйте, сообщите пожалуйста стоимость на следующие виды работ:
1. Замена передних дисков, колодок.
2. Замена моторного масла, масляного фильтра.
3. Замена масла ГУР - 700р?
4. Замена охл. жидкости.
5. Замена стоек заднего стабилизатора (Штанга с качающимися полуосями и Соединительная штанга) , втулки стабилизатора.
6. Замена топливного фильтра
7. Замена масла в коробке
Весь материал мой.
Спасибо.
@Dimaass,
Приветствую!
1. Замена передних дисков, колодок. 1200р
2. Замена моторного масла, масляного фильтра. 450р + 300р если установлена дополнительная защита картера
3. Замена масла ГУР - 700р!
4. Замена охл. жидкости. 600р
5. Замена стоек заднего стабилизатора 800р , втулки заднего стабилизатора 500р
6. Замена топливного фильтра 300р(на бензиновом ДВС)
7. Замена масла в коробке(МКПП) - 600р
@commics, добрый день! Имеется авто Мазда 6, 2008 г.в. Необходимо заменить датчик температуры окружающей среды (сейчас показывает + 32 град), на авто установленна защита картера.
Подскажите сколько будет стоить: запчасть+работа по замене
@Evgkomok,
Приветствую!
по стоимости замены точно подсказать не могу от 800р до 2400р если нужно будет снимать бампер
датчика в наличии нет, по стоимости и заказу запчастей позвоните по телефону 8-495-708-37-12
