Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@Mixrud,
приветствую!
повышенное давление не может ни к чему привести - компрессор не сломается. В системе есть датчик давления, поэтом ничего страшного не произошло бы.
двигатель послушаем еще раз - проверим о чем Вы говорите, тогда решим на месте.
Замок стоит 2100руб. + замена 600руб. Апгрейдить там ничего не получиться.
не переживайте.
Изменено пользователем commics
Добрый день!
Планирую сделать очередное плановое ТО (120 тыс.).
Сориентируйте по текущим ценам пож-ста
@R.P.McMurphy,
Приветствую!
Замена масла и масляного ф-ра - работа 450р, масло 1380р. фильтр340р
Замена воздушного ф-ра - работа 150р., фильтр 660р
Замена салонного ф-ра - работа 300р., фильтр(угольный не оригинал) 880р
замена топливного ф-ра(мы рекомендуем менять раз в 40.000км) - работа 300р, фильтр 610р
замена свечей - работа 400р. свечи 1400р
если установлена дополнительная защита картера + 300р.
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Здравствуйте, сколько будет стоить диагностика и примерная цена устранения неполадки: Всегда работает вентилятор радиатора и нету холодного пуска.
@Venom™,
Приветствую!
диагностика электрооборудования(диагностмика вентилятора) 1200р. норма/час
компьютерная диагностика (холостой ход) 1200р
@R.P.McMurphy,
Приветствую!
могу подъехать в любой будний день в 9:00-9:30 - когда есть возможности?
Андрей, 274
Евгений, приветствую!
st220, раздражает нестабильный ХХ
клапан менян прошлым летом (загудел таки), потом почти сразу авто стояло больше полугода (генератор накрылся - времени заняться не было), сейчас все сделано, все поменяно - машина бегает...но!
симптомы: заводится без проблем, прогревочные обороты в норме, по мере прогрева опускаются на заводские обороты ХХ. На ходу при выжиме сцепления обороты могут свалиться сильно ниже ХХ, например до 400-500 и потом вернуться к стандартным...редко но бывает что падает ниже, вплоть до того что заглохнет (было уже пару раз). А может весь день ездить без проблем...Включение климата на баг не влияет (иногда кажется даже что с климой стабильнее работает - ХХ повышен из-за муфты кондея, поэтому не падают совсем низко)...Разгон без нареканий, на ходу провалов нет...появились не сильные вибрации (тут я грешу на катушку с проводами - пробег 160 тыщ - еще родные).
Сделано:
Свечи менял, инжектор мыл - не сказать чтобы пропало совсем но стало чуть лучше чем было ДО этого...или кажется :)
генератор новый, акку новый, ремни, ролик натяжения новые, фильтра/масла/жидкости поменяны все
бак снят, вымыт внутри + сетки
MAF снимал, смотрел - кристально чист
КХХ снял - практически девственный, но для спокойствия помыл - ситуация не изменилась в целом...
прокладки впуска поменяны
патрубки визуально все целые, все на месте но снимаются-одеваются некоторые легко - может там подсасывает конечно...
Вопросы:
- катушка с проводами может давать нестабильный ХХ?
- цена вопроса на катушку и провода на СТшку (если WIN нужен - ДЕКАБРЬ 2005, в базе есть у вас - номер 136)
- если это подсос воздуха на впуске (патрубки уже старые, может где то сечет, хотя явных дыр-трещин нет) - можно у тебя проверить? побрызгать специально обученным средством :)...и еще - если менять все патрубки на впуске - там их штук 7-10 вроде - започем встанет (все же на заказ)...
ну и традиционно - мысли, советы, рекомендации))))
Вадим
У знакомого на Мондео-3 при длительной стоянке на ручнике (больше суток) задние колодки срываются с рывком. Возможны звуки с зади при движении, потом проходит.
Как правило это троса или задние суппорта ???
Стоимость ремонта? Спасибо!
@im@c,
Приветствую!
так тяжело сказать нужно записываться и приезжать на диагностику двигателя мастер осмотрит и возможный подсос воздуха и систему зажигания. больше к сожалению предположений нет.
по стоимости и заказу запчастей можно уточнить по телефону 708-37-12
@Олег73,
Приветствую!
возможно и то и то. нужно осматривать автомобиль диагностика обходится 450р.
замена тросов ручника 1200р. троса под заказ стоимость можно уточнить по телефону 708-37-12
профилактика задних суппортов 700р
Добрый вечер!
У меня такая проблема.
Необходима замена передних штатных ксеноновых фар, на оригинальные галогеновые, т.к. б/у ксеноновые я не нашел,
а оригинал ксенон стоит 22 тыс. руб 1 шт, это очень дорого.
Возможно ли замена ксенона штатного на галоген, чисто технически + чтобы по электрике (дальный, ближний и т.д.) все работало
и сколько это будет стоить??)
Машина ФМ 3 (Chia) 2006 года, 2.0 литра, АКПП.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Pashu
@Pashu,
теоритически это возможно.
работы обойдутся порядка 3000руб.
автоматический корректор при этом работать не будет.
Приветствую,
Нужно пройти то60 на Моне 4 2.3 Автомат.
Регламентеые работы какие? И стоимости с расходниками.
Заранее спасибо
Добрый день! Интересует стоимость замены ГРМ (ремень, ролики) ФМ4, Дизель 2.0 (115л.с)
Перечень работ-
Замена масла и маслянного ф-ра
Всё обойдется около 4500р. с учетом оригинальных запчастей.
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
я не Саня, но задам вопрос
с дизелем не поможем.
почему? с дизелем вообще принципиально не работаете или что?
я просто взял дизель и планировал ездить к вам, а теперь получается облом?
спасибо большое, понятно
а не раскроете почему ГРМ дизеля не берёте в работу? и именно ГРМ или всего двигателя?
понятно, искренне жаль(
сейчас кстати дизеля много стало, очень много идёт б/у с Европы, а это - ваша клиентура)) надо осваивать
Изменено пользователем Global
Здравствуйте. По кузовному ремонту уже можете ответить?
Машина Ford Mondeo 1998.
Замена и покраска заднего бампера. Задные арки вырезать, врезать новые, закрасить. Машина несильно ударена в правый задний угол - требуется выправление на стапеле.
Примерная стоимость работ?
А так же иные работы.
Сделать дубликат чипового ключа + чип для автозапуска возможно?
А так же - сколько стоит установка сигнализации с автозапуском? И сколько удаление старой сигнализации?
Изменено пользователем TopGhost
Здравствуйте. По кузовному ремонту уже можете ответить? Машина Ford Mondeo 1998. Замена и покраска заднего бампера. Задные арки вырезать, врезать новые, закрасить. Машина несильно ударена в правый задний угол - требуется выправление на стапеле. Примерная стоимость работ?
Приветствую!
Задний бампер- Окраска/снятие-установка/материалы- 6600р.
Арки нужно смотреть, в том числе и повреждения, для оценки стапельных работ.
Стапельные работы от 6000р.
Оценку обязательно проводить визуально. Осмотр бесплатный и ни к чему вас не обязывает.
Приезжайте, предварительно позвонив, осмотрим и оценим.Для осмотра и нормальной оценки автомобиль должен быть более-менее чистым.
А так же иные работы. Сделать дубликат чипового ключа + чип для автозапуска возможно? А так же - сколько стоит установка сигнализации с автозапуском? И сколько удаление старой сигнализации?
Эти работы проводятся только в слесарном цеху. Думаю, Евгений Вам скоро ответит.
Изменено пользователем CD™
