commics Опубликовано 20 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 @Motosha, Работа по замене 1400руб. сх. развал 1500руб. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sepulter Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Добрый день! Машина: ФМ3 2006 г. седан. Пробег 120 тыс. На шиномонтаже заметил люфт передних ступиц. Вроде пока ничего не гудит. Мне сказали, что возможно достаточно подтянуть гайки ступиц. Или все таки подшипники под замену? Менял тысяч 60 назад. Соответственно, хотелось бы подъехать и заодно подвеску после зимы посмотреть, может еще что-то найдется (слегка бумкает на мелких неровностях спереди). Далее по результатам осмотра. В случае замены сколько будут стоить подшипники / работа? Насчет оригинал/нет имею сомнения, оригинал судя по моему опыту живет 60 тыс. Номер 855, был уже у вас. Удобно во вторник, среду 9 - 9:30. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiberius Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Приветствую! Хотелось бы сделать следующее (моня 3, 2л) 1.Переобуться (диски одни, так что по полной) 2. Поменять тормозную, передние колодки, если сносились;-) 3. Заправить кондей 4. Да и масло, пожалуй, тоже можно 5. Если что-то всплывет после диагностики ходовой Сколько займет по времени и ориентировочная стоимость? Можно записаться сегодня на вечер либо вторник около 13-30? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) @Tiberius, здравствуйте! сегодня уже не получиться. Могу записать на вторник к 13-30. 1.Переобуться 1800 2. Поменять тормозную 1080, передние колодки с заменой 2850 (неоригинал) 3. Заправить кондей 2300 4. масло с фильтром и с работой 2150руб. по времени пару часиков. Изменено 22 апреля, 2012 пользователем commics 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiberius Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 @commics, Ок, тогда вторник в 13-30, номер машинки 703 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driveparty Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) Добрый день. Mondeo 3, седан, 2006 г.в., 2.0 МКПП, пробег ~120тык, металлическая защита картера Интересует стоимость: Хорошей(!) диагностики ходовой на предмет нужды замены передних рычагов, и, соо-тно, замены рычагов. Замены задних продольных рычагов (сайленты с трещинами). Замены стоек, и, возможно, втулок переднего стабилизатора. Замены левого переднего ступичного подшипника. Сход-развал обеих осей, и сопутствующие работы. Целесообразность обобщения работ с т.з. экономии (сход/развал, подрамники, и тп.) Изменено 22 апреля, 2012 пользователем driveparty 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 @Tiberius, договорились! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 @driveparty, здравствуйте! диагностика ходовой 450руб. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driveparty Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Клёва! А остальные вопросы я, по-вашему, от нечего делать задал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CD™ Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) Добрый день. Mondeo 3, седан, 2006 г.в., 2.0 МКПП, пробег ~120тык, металлическая защита картера Интересует стоимость: Хорошей(!) диагностики ходовой на предмет нужды замены передних рычагов, и, соо-тно, замены рычагов. Замены задних продольных рычагов (сайленты с трещинами). Замены стоек, и, возможно, втулок переднего стабилизатора. Замены левого переднего ступичного подшипника. Сход-развал обеих осей, и сопутствующие работы. Целесообразность обобщения работ с т.з. экономии (сход/развал, подрамники, и тп.) Евгений ответит позже на данные вопросы. Но ваш список выглядит, как уточнение к тому, на что именно нужно обратить особое внимание при диагностике и что нужно будет обсудить после постановки диагнозов (пересечение работ). Поэтому и был дан такой короткий ответ. Не серчайте. Изменено 22 апреля, 2012 пользователем CD™ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driveparty Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Евгений ответит позже на данные вопросы. Но ваш список выглядит, как уточнение к тому, на что именно нужно обратить особое внимание при диагностике и что нужно будет обсудить после постановки диагнозов (пересечение работ). Поэтому и был дан такой короткий ответ. Не серчайте. Список уточняющий лишь в части необходимости замены передних рычагов, и втулок переднего стаба, ну и целесообразности экономии на операциях за счёт более полного ремонта. По остальным позициям я точно знаю, что нужна замена, да и, кагбэ, спланировать расходы на рычаги тоже не помешало бы. Жду полного ответа, спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sepulter Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Добрый день! Что-то мое сообщение проигнорировали, повторюсь. Машина: ФМ3 2006 г. седан. Пробег 120 тыс. На шиномонтаже заметил люфт передних ступиц. Вроде пока ничего не гудит. Мне сказали, что возможно достаточно подтянуть гайки ступиц. Или все таки подшипники под замену? Менял тысяч 60 назад. Соответственно, хотелось бы подъехать и заодно подвеску после зимы посмотреть, может еще что-то найдется (слегка бумкает на мелких неровностях спереди). Далее по результатам осмотра. В случае замены сколько будут стоить подшипники / работа? Насчет оригинал/нет имею сомнения, оригинал судя по моему опыту живет 60 тыс. Номер 855, был уже у вас. По времени немного поменялось, уточню позже. Спасибо. ipb.global.registerReputation( 'rep_post_2028206', { domLikeStripId: 'like_post_2028206', app: 'forums', type: 'pid', typeid: '2028206' }, parseInt('') ); 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 @Sepulter, @driveparty, извиняюсь, что пропустил - много работы. Форум просматриваю бегло, могу чтото пропустить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) @Sepulter, Здравствуйте! скорее всего нужно менять подшипник. по работе 1600руб. + подшипников на дизель у нас нет. по поводу заказных позиций звоните - 708-3712. Там Вам подскажут цены на подшипники и сроки поставки. Изменено 22 апреля, 2012 пользователем commics 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 22 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 @driveparty, замены передних рычагов 1800руб.. Замены задних продольных рычагов 1800руб. Замены стоек, и, возможно, втулок переднего стабилизатора 2500руб. Замены левого переднего ступичного подшипника 1600руб. Сход-развал обеих осей 1500руб. Рычаги лучше менять одновременно и делать один раз сх. развал. Подшипник лучше менять в первую очередь. Прошу Вас, задавайте конкретные вопросы, а то по написанному догадаться сложно, что Вам нужно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driveparty Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Ок, спасибо. В какое ближайшее время можно приехать на диагностику ходовой? Живу вообще рядом, в хамовниках, работаю преимущественно дома. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sepulter Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 (изменено) @Sepulter, Здравствуйте! скорее всего нужно менять подшипник. по работе 1600руб. + подшипников на дизель у нас нет. по поводу заказных позиций звоните - 708-3712. Там Вам подскажут цены на подшипники и сроки поставки. Подшипники постараюсь купить, тогда обращусь. Может подскажете что из неоригинала? Очень не устраивает короткая жизь родных при том, что стиль езды весьма спокойный. Посмотрел по каталогам, вроде подшипники одинаковые на дизель/бензин? Изменено 22 апреля, 2012 пользователем Sepulter 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 @driveparty, пожалуйста! на среду можно будет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
commics Опубликовано 23 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 @Sepulter, Дизель подшипники свои. В неоригинале еще не видел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
essess Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 Добрый день. Mondeo 2006г, седан цвет: Machine silver неосторожно запарковался на бордюр, в итоге надорвал передний спойлер.... 1. Сколько стоит заменить спойлер переднего бампера (код видимо: 1 343 670) ? т.е сам спойлер + покраска + монтаж 2. Как долго ждать поставку детали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CD™ Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 @essess, Приветствую! 1 343 670- под заказ до 3-х рабочих дней по предоплате 50%- 2200р. С/у спойлера переднего бампера- 800р. Окрас- 1500р. Расходные материалы- 1000р. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
essess Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 1. а без предоплаты если? 2. или как-нибуть типа банковским переводом отправить сумму (хоть даже всю полностью, включая работы)... просто далековато по пробкам два раза ездить до Вас... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motosha Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 День добрый! есть необходимость произвести следующие работы: 1. Замена всех необходимых жидкостей на рубеже 100 тысячного пробега (ваши) 2. Замена свечей и фильтров (ваши) 3. Замена рулевых тяг и наконечников (мое) 4. Замена приводного (если не ошибаюсь) подшипника (мое) 5. Проведение сход/развала 6. Осмотр ходовой части (а то гремит, аки старая телега) Есть ли возможность записаться на утро субботы?часов эдак на 10. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CD™ Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 @essess, Я согласен и без предоплаты, да вот, что бы подобрать краску вам в любом случае нужно нам лючек бензобака привезти. Расклад такой- приезжаете без пробок в выходные, оставляете залог и лючек, а на след. выходные приезжаете и за час устанавливаете окрашенный спойлер. Если надумаете приехать- звоните! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CD™ Опубликовано 23 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2012 @Motosha, Приветствую! По поводу слесарных работ Евгений вам чуть позже ответит. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
