Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Добрый день
Требуется диагностика двигателя S-max, желательно суббота 12-11 утром....
@Nik503,
Записаны на субботу к 11ч.
До встречи!
Спасибо, до встречи...
Изменено пользователем Nik503
Добрый день. Сколько стоит у вас поменять передние и задние колодки на ФМ4 2010 дорестайл с работй на оригинал? И повлияет ли на гарантию если сделаю у вас?
@BALAMyT,
добрый!
замена передних колодок 700руб. + колодки 3550.
замена зад. колодок 700руб. + колодки 2830.
на гарантию не повлияет.
День добрый, хотел бы узнать. Сколько по стоимости убрать ошибку.Делал диагностику показывает P 1520
@Alexs Podolskiy,
Замена электронного блока управления клапаном регулировки длинны впускного коллектора (если имеется ввиду двигатель V6)- 800р. работа
Блок под заказ по предоплате. По стоимости блока и срокам заказа звоните- 708-3712
Изменено пользователем CD™
Есть желание снять руль и ручку КПП (отдать в авто ателье для обшивки кожей).
Можно ли снять (без последствий) у вас и если можно, то сколько будет стоить.
Моня-3,
2007 г.в.
Добрый день! Имеем Форд Мондео 3 2006 г. 1,8 МКПП. Пробег 160 000 км. Кроме замены масла и фильтров, что еще необходимо сдеалть при ТО на таком пробеге и сколько это будет стоит. Заранее Спасибо.
@Evgkomok,
добрый!
дополнительно меняются жидкости (если не менялись)-
масло гидроусилителя.
тормозная жидкость.
Спасибо! Тогда, сколько будут стоить работы по замене масла в двигателе и фильтров, масло в КПП, замена тормозной с прокачкой выжимного.
@Олег73,
снять можно - это не проблема.
А на машине без руля как передвигаться будете?
Поставлю и закручу гайку рукой, без подушки!
все таки сколько будет стоить? и ручка КПП.
Изменено пользователем Олег73
@Evgkomok,
замене масла в двигателе и фильтров 1200руб., замена масла в КПП 600руб., замена тормозной с прокачкой выжимного 1100руб..
Добрый день!
Форд Мондео 3, 2003
Нужен центральный замок, сколько он будет стоить и стоимость замены ?
@Олег73[/b],
600руб.
По поводу руля все понял, на этой или следующей неделе запишусь и подъеду обязательно (руль просто бесит), за одно тормозную заменю.
Еще вопрос пробег 60 000, стоит ли менять масло в КПП или это рано? Или стоит проверить просто уровень?
