Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
@Tiberius,
здравствуйте!
шиномонтаж 1800.
Масло + фильтр масляный + замена = 2130руб.
записал на среду к 9-00.
Изменено пользователем commics
@Tiberius,
здравствуйте!
шиномонтаж 1800.
Спасибо!
Добрый день.
Сколько будет стоить у Вас замена масла + фильтров. отдельно интересует стоимость замены масляного фильтра?
@gomer,
Приветствую!
Перечень работ для стандартного ТО-
Замена масла и масл. фильтра- 550р. работа + 1340р. масло 5в30 5 литров + 320р. масло 5в30 1 литр + 290р. фильтр
Снять/поставить защиту картера, если таковая установлена и её придется снимать- 300р.
Замена воздушного фильтра- 150р. работа + 660р. фильтр
Замена салонного фильтра- 300р. работа + 880р. фильтр угольный
Диагностика ходовой при ТО- 0р.
Все расходники в оригинале, в наличии.
Был в сервисе на замене ГРМ на 2.5Т... Параллельно поросил осмотреть подвеску... При частов отрабатывании подвески неровностей доносится металический звон, как железо об железо бьется... Осмотрели все, с водительской стороны если качать рулевую тягу вверх вниз доносится этот звон... Приговорили руулевую рейку... люфт около 4мм рулевой тяги... Сам прикинув все не верю что рулевая рейка умерла, при повороте руля все ок с рейкой, никаких посторонних стуков... Отсюда хочу приехать к Вам на диагностику, чтобы рулевая тяга была в наличии... Желательно хороший неоригинал... Сколько будет стоить диагностика и замена обоих рулевых тяг. Без снятия рейки сможете поменять? По установке ФМК диллер снимает рейку... Но в большинстве случаев рейку не снимают...
Жду ответа... Подьехать хочу завтра если есть места во 2 половине дня-вечером.
Авто Мондео 4 2.5Т
Как я понял с водительской стороны 2 части после рейки, тяга и наконечник тяги... Если менять их то оба элемента... А с пассажирской стороны состоит из 1 части, верно? Вообщем если это оно как я и думаю то менять и слева и справа тяги и наконечники... Какой есть неоригинал у Вас?
По моим ощушениям, когда сам дергал звук доносится отсюда:
Изменено пользователем Edisson1986
@Edisson1986,
рулевых тяг в наличии нет.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
@gomer,
Приветствую!
Подскажите пожалуйста стоимость фильтра в акпп и стоимость его замены? нужно коробку снимать?
@gomer,
для замены этого фильтра нужно разбирать коробку.
Мы этого не делаем.
спасибо. на след неделе тогда запишусь на то.
Добрый день.
Хотелось бы записаться к Вам на диагностику и узнать цены на работы.
Ходовой.- Вибрация и неравномерный гул на скоростях 50-60км.ч и 120-130км.ч
Двигателя.-Провалы в момент перехода от хх к рабочим оборотам и обратно.
Форд Мондео 3 Duratec HE 2.0 МКП 2006г. VIN WF04XXGBB46A52660
На 11.11.11г в первой половине дня.
Номер 883. Борисов Иван
Спасибо.
@kacoco,
диагностика ходовой 450руб.
компьютерная диагностика двигателя 1200руб.
записал на 11-е число к 9-00.
Приветствую! Интересует замена антифриза и свечей, все ваше.
Можно записаться на 9 или 10, часов на 8 утра, номер 192?
Завтра не смогу, если можно переписаться на среду или четверг на тоже время. Спасибо!
Приветствую!
на форд мондео 3, 2005 хэтч на заднюю правую дверь, на форточку нужна резинка наружняя (на стекло)
2 амортизатора на багажник , как писали тут 585 т.е. помощнее родных
Приветствую!
В наличии таких з-частей не бывает. Заказ по предоплате 50%
По стоимости и срокам можно узнать по телефону- 708-3712
К сожалению, это не складские позиции.
Подбираются исключительно по вин-коду автомобиля.
Изменено пользователем CD™
