Сервис у "commicsa" на Парк Культуры.
Добрый день, нужно отремонтировать (заменить):
1. ГРМ с роликами комплект
2. Помпа (если подтекает и есть люфт), (антифриз оставить старый)
3. Поликлиновый ремень
цена? (запасные части свои)
предварительно записываться на ремонт?
@Джордж,
Да, в идеале, нужно найти человека, который возьмется за вскрытие и ремонт такой фары...
Уже нашел :D если нуна, могу поделиться координатами :telephone:
@maksimarij,
Приветствую!
Какого года машинка.
Записываться обязательно. За 2 дня на будни и минимум за 3 дня на выходные.
@Джордж,
Главное в нужной теме выложить))) что бы людям полезно было)
2. Помпа
характеристики: ford_mondeo_ 2 DATA: 21.08.1997 RKB 1.8л. 115л.с.
Изменено пользователем maksimarij
@maksimarij,
Приветсвую!
Замена грм- 3000р.
Замена помпы если менять грм- 1000р.
Замена приводного ремня при замене грм- 0р.
Изменено пользователем commics
@maksimarij,
Приветсвую!
Замена грм- 3000р.
я подумаю, так как денежных средств минимум мало
Здравствуйте. Интересует диагностика передней подвески, стоимость работ по замене передних опор амортизационных стоек(уже куплены), передних рычагов(вдруг приговорите)). Имеются ли в наличие рычаги? Есть вариант покончить с этим вопросом в ближайшие дни - Чт, Пт? Авто Мондео 1997 г.в.
@Пуля,
здравствуйте!
замена передних амортизаторов с их опорами 3600руб.
рычагов в наличии нет.
места на эти дни есть.
для записи отправьте мне в личку- желаемое число, время, номер авто и модель автомобиля.
Не забудьте указать список работ.
CD™
commics
Еще раз привет!
После долгих раздумий и множества консультаций пришел к выводу, что учитывая наработку начинать надо с простейшего, то бишь с замены ламп.
Отсюда вопрос- у вас есть ксен D1S в наличии ? Насколько я понял,есть всего два варианта (не считая Китайских подделок)- Осрам и Филлипс. Хочу попробовать Филлипс...И скока денег за лампы и замену ?
Или надо со своими лампами приезжать?
А еще хочу заказать следующие "железяки":
1 708 797- форсунки распыляющие веером, с обогревом, для ФФ3
1 234 604- крепление(фиксатор) водительского коврика в ФМ4 GhiaX
Изменено пользователем Джордж
@Джордж,
привет!
замена ламп 600руб.
таких ламп в наличии не бывает.
По поводу финисов консультируйте по тел. 708-3712.
@Джордж,
привет!
замена ламп 600руб.
Ок, спасибо, закуплю лампы, и тогда к вам на замену ламп и масла до кучи:))
Добрый день. Подскажите, сколько будет стоить
1)поменять с обычной на хромированную накладку, которая находится между противотум.фарами (её номер 1384784).
2)передний и задний бампера просели. Есть возможность поставить их как надо?
3)передние фары изнутри грязные.занимаетесь очисткой?)
спасибо!
Сколько будет стоить диагностика на предмет покупки?
То есть двигатель, подвеска, комп + (оценить состояние своими профессиональными глазами). Есть ли толщиномер?
@Lesdesad,
компьютерная диагностика 1200руб.
диагностика ходовой, тормозной и осмотры 450руб.
кузов сможем посмотреть на наличие серьезных аварий и криминала.Толщину ЛКП не замеряем.
Куплен новый фокус 2.0 АКПП. Уже набегал 6.5 тыс. км. На скольки тыс. порекомендуете поменять масло в движке.
Здравствуйте, хотел бы записаться на суботу на замену масла (масло мое, фильтр ваш), диагностику подвески и хотел бы поставить защиту картера (моя).
@arnasay,
Здравствуйте!
на субботу уже не реально.
Можно на воскресение.
Здравствуйте!
Недавно проходил у Вас тех. обслуживание. Кроме прочих операций, меняли жидкость ГУР. По регламенту тех. обслуживания ФОРД - жидкость ГУР меняется с промывкой системы ГУР, а так же отработанная жидкость сливается из самой нижней точки системы - шланге на рулевой рейки. Далее запускается двигатель, поворачиваются колеса и долевается жидкость! Это выдержка из "Руководства для станций технического обслуживания ФОРД 2002.0 Mondeo G37358". Скажите пожалуйста, почему при проведении соответствующей операции Ваш мастер не промывал систему, сливал жидкость только из бачка и не запускал двигатель?
@pavel_k,
здравствуйте!
Двигатель не запускается, а просто прокручивается стартером.
Сливают не просто с бачка, а отсоединяют обратную трубку на бачке и при помощи стартера скачивают все масло, одновременно доливая его.
