CatMan
здравствуйте!
пока нету, но ожидаем - по идее завтра уже должен быть :rolleyes:
Спасибо, буду ждать :rolleyes:
А если завтра его вам до 16-17 часов привезут, то можно будет и поменять его сразу примерно в тоже время? Может запишите предварительно меня на это время?
P.S. чета надоело ездить с горящей лампочкой ABS :rolleyes:
а сколько будет стоить замена задних колодок,замена масла и фильтра и замена салонного фильтра(фильтр ваш)?
Приветствую!
Речь о ФМ3 (2001-2007г.)?
Если да, то-
Замена масла и фильтра- 350р.
Фильтр оригинальный (обычный/картридж)- 240р./270р.
Масло 5в30 оригинальное 5л.- 940р.
Замена салонного ф-ра- 300р.
Фильтр оригинальный бумажный- 750р.
Замена задних колодок- 700р.
Колодки оригинальные "эконом/комфорт" - 2050р./2760р.
Добрый вечер...
Хотелось бы пройти у Вас ТО...
Как там с записью?Утро среды свободно?
Приветствую!
На утро среды должно быть еще одно место.
Звоните завтра и я вас запишу- 998-0-111
kalasapi
5. свечи по 270руб. за шт. (платина)
Скажите плиз, это оригинал платина? т.е. которая идет под номером 1 307 093 (для ФМ3 1.8 2006)
Именно она. :)
Прошел очередно ТО именно тут.Все понравилось.
Пробег 50000. В следующий раз поеду туда.
Приветствую!
Рад, что понравилось. Будем стараться не разочаровывать. :embarr:
CatMan
не привезли :mad:
теперь только на следующей неделе :(
Приветствую! прошла неделя... Все еще не привезли подшипник?
CatMan
ПРИВЕЗЛИ :rolleyes:
Ураааа! :rolleyes: Тогда запишите меня, плиз, на замену этого подшипника, например, на завтра (6 августа) часиков на 16-17? А сход/развал после замены опять надо будет делать?
после замены ступичных подшипников не делают сход-развал :!:
Когда подшипник болтается/люфтит с/развал нужно делать обязательно.
Записал на 16 часов. :)
С\развал делать не нужно будет.
Изменено пользователем CD™
Когда подшипник болтается/люфтит с/развал делают.
при повышенном люфте подшипника обычно ещё меняют рулевые наконечники (разбиваются от люфта), и тогда есть необходимость делать сход-развал
Вам наверное виднее. :rolleyes:
Отлично! Спасибо!
Добрый день, Евгений. Интересуют цены на работы:
1. Замена масла АКПП
2. Замена масла двигателя
3. Замена ремня ГРМ
4. Замена задних стоек + пружины
5. Промывка инжектора + замена топливного фильтра
6. Промывка ХХ
7. Диагностика двигателя + диагностика ходовой + АКПП
8. Замена и сам ремень доб. оборудования.
9. Возможно, сход-развал
Для всего этого к вам нужно записываться?
Есть возможность пригнать машину вечером и так же вечером ее забрать?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем TopGhost
TopGhost
Здравствуйте!
был в отпуске, поэтому не смог ответить вовремя.
Если вопросы еще актуальны пишите :)
Хехе, я уже у вас был и все сделал :-) Спасибо.
Привет напишите по ценам
Замена сцепления (сальник + корзина+диск+выжимной)
Замена подвесного подшипника (я его купил он у меня с валом )
Регулировка фар
Замена сальника между КПП и ДВС
Замена задних стоек (амортиков)
Изменено пользователем MAloy
