Оригинальные подшипники {передние} достаточно дорогие- по 2330р. за 1 шт.
По неоригиналу нужно анализировать, но там цена почти в два раза отличается.)
В любом случае в наличии ни того, не другого нет.(
Замена ступичного подшипника 1200р.
Развал/схождение обеих осей- 1400р.
Люфт в переднем левом колесе, гудит, если еду прямо и направо, если чуть влево - не гудит.
Так есть у вас щас передние подшипники, какие и почём на предмет поменять?
Pawlik
ПОДШИПНИКОВ В НАЛИЧИИ НЕТ.
ПОДВЕЗТИ МОЖЕМ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ.
СТОИТ ПОРЯДКА 2000РУБ.
Подвезти в смысле, что если я запишусь, то вы его к тому моменту подгоните?
А вот это
надо обеих делать или тока передней? Я недавно делал полный развал...
В Экзисте
Ford 5 027 620 Подшипник ступицы 2 207,90р.
Pawlik
развал схождение делается только на обе оси.
могу отрегулировать только перед, но без гарантии.
точная цена подшипника 2330руб.
Здравствуйте! Mondeo 2 (выпуск ноябрь 96г), автомат,1.8. Проблема в следующем - при разгоне до 100км/ч и выше появляется усиливающаяся вибрация. На 100км/ч едва заметно, на 120 - очень сильно.Ощущение как будто всю трясет. Появилось после сильного столкновения с бордюром,руль был немного влево.Столкновение было сильное - менял радиатор с кронштейном. Когда можно подогнать машину посмотреть на предмет вибрации? Возможные причины - шрусы(наиболее вероятно) либо "залеченная" правая передняя стойка амортизатора (но до удара вибрации не было никакой от этой стойки). Сколько обойдется диагностика этой вещи и что по срокам? Есть возможность скажем с утра в четверг или пятницу пригнать машину и после работы, часов в 8 забрать?
Добрый день
Сколько будет стоить работа по замене заднего троса ручного тормоза (с одной стороны)? Тормоза барабанные.
День добрый!
Хотелось бы завтра забежать к вам поменять маслице, где нить в те же 14.00 Запишите? :)
comics
Подскажите, сколько будет стоить покраска и установка нового бампера, краска (бампер новый привезу, тайванский) на ФМ2, 1997г.в.?
Также интересует, есть ли у вас "сварка" :embarr: - Разорвался кронштейн первой банки глушителя с левой стороны - дешевле пару раз приложится сваркой чем менять целиком заднюю часть выхлопной системы )) - сколько будет стоить?
Привет на ФМ3...
Сколько будет стоить работа:
1. Замена масла
2. Замена 4-х колодок
3. Замена термостата
4. Замена воздушного фильтра
5. Замена передних подкрылков
6. Замена свечей
7. Диагностика системы охлажнения
8. Диагностика двигателя (компрессия цилиндров)
Материалы:
1. Масло
2. Колодки
3. термостат
4. воздушный фильтр
5. свечи
Изменено пользователем kalasapi
mtfc
ЖДУ К ДВУМ
Евгений, у меня ЧП небольшое, сегодня не успеваю. Как насчет завтра с утра пораньше?...
kalasapi
1. 350руб.
2. замена передних колодок 700 и замена задних 700руб.
3. 2400руб.
4. 150руб.
5. 1200руб.
6. 400руб.
7. 600 руб.
8. 600руб.
Материалы:
1. Масло 940руб.
2. Колодки задние 2760 (комфорт) и 2050 (эконом), передние 2650 (комфорт) и 2020 (эконом)
3. термостат - нет в наличии
4. воздушный фильтр 450руб.
5. свечи по 270руб. за шт. (платина)
Интересует б/у воздуховод в салоне который на мондео 98
от всей системы в торпеде (от печки) до правого воздушного дефлектора (у пассажира)
код детали: 1 073 100
Приветствую!
К сожалению, б.у. детали не держим. :unsure:
Приветствую!
Это Юра, на Мондео 3, вы мне в пятницу меняли подшипник ступицы, но не совсем удачно, если помните :rolleyes:
Не подскажите, а необходимый для моей машины подшипник еще не купили?
CatMan
здравствуйте!
пока нету, но ожидаем - по идее завтра уже должен быть :rolleyes:
