у вас тормозные колодки поменять можно будет ? сколько стоит замена таких же ? - https://geely24.com.ua/zapchast_kolodki-tormoznye-perednie-bez-abs/
жду ответа сюда или в лс .
Изменено пользователем minuka
@minuka
Здравствуйте!
Замена передних тормозных колодок 800руб. + медная смазка 250руб.
Замена задних тормозных колодок 800руб. + медная смазка 250руб.
Добрый день!
Необходима замена сальников КВ. Течёт и передний и задний. Соориентируйте по стоимости и сколько это займёт по времени. Ах да, и прокладка кк ещё + прокладки датчиков vct
Машина М4 ecoboost+PS
Изменено пользователем KDS58
Добрый день!
Можно записаться на среду часов на 8 утра на ТО, номер 192?
@Makarov Alexander
0. Сделать ТО (масло, 3 фильтра, диагностика ходовой и осмотры) обходится порядка 600руб. с учетом работ и материалов. Масло оригинальное (5W30 или 5W20). Можете привезти свое масло, по своему усмотрению.
1. Входит в ТО.
1.1. Визуально посмотреть ремень 0 руб. Если разбирать/проверять ролики, то 1600руб.
2.1 антифриз поменять 800руб. + антифриз 950руб.
2. Продиагностировать топливную систему 1200руб.
3. Продиагностировать аккумулятор 100руб.
4. Замена тормозных дисков 1300руб. + медная смазка 250руб. + колодки 2940руб. (TRW) + диски 6270руб. (брембо)
5. Входит в ТО.
5.1 На такой скорости дело только в колесах. Балансировка 1000руб.
5.2 Диагностика входит в ТО.
6. Частичная замена масла в АКПП желательно делать в 50-60тыс. пробега. Замена 900руб. + масло 970руб.х4литра.
7. Входит в ТО.
8.Брызговики передние прикрутить 400руб., но брызговиков в наличии нет.
По пробегу желательно заменить тормозную жидкость. Замена 800руб. + жидкость 410руб.
Для записи нужен номер машины.
Забрать машину нужно до 19-30.
Изменено пользователем commics
Добрый день!
Можно записаться на завтра часов на 8 на замену подшипника привода. Материалы ваши. Мондео 4 2литра механика. Номер 192
Здравствуйте. форд мондео 4 2.3 АКПП 2009 пробег 218 000 сегодня загорелась ошибка двигателя и пропала мощность, двигатель работает нестабильно, плавают обороты. Диагностика показала рассогласованность коленчатых валов. Возможно что то с натяжителем цепи ГРМ, или что то с самой цепью. Сколько будет стоить замена цепи и натяжителя? (работа, запчасти, прокладки)...
Добрый день!
Сориентируйте пожалуйста по цене тормозных дисков и колодок по кругу с работой для Мондео 4 (2014)?
Интересуют оригинальные диски и колодки.
@Fuseboy
Здравствуйте!
Замена дисков и колодок по кругу 3100руб. + передние колодки 3450руб. (оригинал комфорт) + задние колодки 4480руб. (оригинал комфорт) + диски передние 7260руб. (оригинал) + диски задние 4680руб (оригинал).
Запчасти под заказ 1 рабочий день.
Не оригинал всегда есть в наличии.
@DiShu
Здравствуйте!
По работе 9500руб. + герметик 540руб. + очиститель 150руб.
Цепь 3150руб.
Натяжитель 2960руб.
Башмак натяжителя 2250руб.
Успокоитель 1350руб.
Прокладка клапанной крышки 1460руб.
Сальник коленчатого вала 490руб.
Здравствуйте, есть запись на завтра в районе 14:00?
Диагностика рулевой и ДВС.
У 329 ХК
@VladimirTi
Здравствуйте!
По наличию свободных мест смогу ответить утром.
Вроде, по памяти, место к 14-00 есть.
Здравствуйте, подскажите цену на полное ТО  105000, з/ч ваши. + Диагностику двигателя, коробки и подвески.
