Здравствуйте! На какое время есть запись на завтра? Замена шаровых без снятия рычага
@commics,здравствуйте
надо сделать ремонт подвески форд мондео 4 ..запчасти мой
замена шаровых
замена левой рулевой тяги
замена задних саленблоков продольных рычагов
замена отбойников задних которые под пружинами
замена подруливающих задних рычагов
замена стоек заднегостабилизатора
замена задних амортизаторов
сход развал
замена масла в движке
замена масла частичная в АКПП
2 вопроса сколько по деньгам и по времени
Изменено пользователем Skin
@Skin,
Приветствую.
Замена шаровых опоры 3600р.
Замена левой рулевой тяги 1450р.
Замена сайлентблоков задних продольных рычагов 6000р.
Замена задних отбойников 1800р ( если придется снимать пружины ), 600р ( если не придется снимать пружины ).
Замена задних подруливающих рычагов 1600р.
Замена стоек заднего стабилизатора 800р.
Сход/развал 1900р.
Замена масла и масляного фильтра 550р.
Частичная замена масла в АКПП 900р.
Если есть защита картера, то с/у 300р.
По времени все эти работы часика на 5-6.
Приветствую!
На завтра можно записаться?
Адаптация сцепления PS, замена масла в двигателе, чистка кондиционера ( с заменой фильтра ) и сход-развал. Все расходники ваши.
@Babysitter,
Здравствуйте!
С адаптацией PS сейчас не сможем помочь, тк диагност в отпуске до 23го.
Остальное можно сделать. Места есть начиная с 13-00.
Для записи нужен номер машины.
Добрый день!
Уж было собрался к вам на ТО, но обнаружил, что лопнула передняя левая пружина.
Буду заказывать, хотел спросить, может в этом случае еще что-то рекомендуется или обязательно к замене, чтобы сразу приобрести?
ФМ3 2006г. дизель 2.2
@Sepulter,
Приветствую.
При замена передних пружину рекомендуем менять опоры и опорные подшипники передних амортизаторов.
@Sepulter,
Приветствую.
Спасибо!
Я понимаю, вопрос номеров - дело тонкое :), но не сочтите за наглость посмотреть на всякий случай, а то лишний раз ездить как-то не особо...
Смотрел по микрокату.
Пружины - 1136501 (по факту скорее всего Monroe SP1191)
Подшипники - 4986166 (по факту скорее всего SKF VKD 35033)
Опора - 4609099 (по факту скорее всего Monroe MK151)
Там, судя по каталогу, над пружиной еще втулка (1383716). Не нужна до кучи?
@Sepulter,
Номера не проверяем, ответственность за них должен нести продавец. Втулка обычно оставляется старой.
@Sepulter,
Ок.
В общем, как со сроками будет более-менее ясно, ближе к делу запишусь. Скорее всего на среду.
Здравствуйте! Есть на завтра местечко? Замена радиатора ОЖ сколько будет стоить?
Здравствуйте, пропала задняя передача, Мондео 3, 2,5л АКПП Jatco, судя по форуму - "ушла тормозная лента". Сможете помочь?
@Sepulter,
Хорошо, пишите/звоните.
Добрый день.
Запчасти прибыли, так что хотелось бы записаться к вам. Нужно:
1. Замена масла, фильтра
2. Замена фильтра салона
3. Замена клаксона
4. Замена ремня ГУР (я как-то спрашивал, говорили можно)
5. Замена передних пружин, опор, подшипников.
6. Подвеска по результатам осмотра.
Материалы мои.
Хотелось бы подъехать в среду утром.
