@commics,
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если решали проблему Димы (http://mondeoclub.ru/forum/topic/32055/?page=316?do=findComment&comment=3111388) у Вас в сервисе, как вылечили?
В последнее время начал много ездить за город и понял, что столкнулся с похожими симптомами, и тут на днях еще загорелся чек Р2177. Особенно заметно, когда пытаешься кого-то обогнать на трассе, а машина медленно набирает скорость как тяжелый крейсер (если сильно зажать педаль, ее немного дергает) и не выдает больше 3.5к оборотов. При этом в городе динамики хватает и подобной проблемы не замечал. Решил проверить на магистрали, тапка в пол больше 160км/ч не выдала.
Каждый раз чек загорается в городе, когда едешь 60км/ч, и обороты мизерные. В июле этот же самый чек лечил у вас промывкой инжектора. Но тут он снова начал загораться при вялой езде по городу на 1.5-2к оборотов и заметно вырос расход.
По сему интересует (X9FDXXEEBDCY52765):
0) компьютерная диагностика - стоимость?
1) стоимость бензонасоса и его замена?
2) лямбда-зонд и его замена?
3) проверить imrc и при необходимости заменить?
3) чистка дроссельной заслонки? Делается ли ее обучение после этого?
Изменено пользователем alesned
Приветствую!
Прицените, пожалуйста, по стоимости работ и запчастей, запчасти все ваши:
1. ТО, все фильтры, свечи, масло
2. Замена тормозной жидкости
3. Замена жидкости ГУРа
4. Ремни и ролики
5. Замена опор и опорных подшипников передних аммортизаторов
5а. если нужно будет менять амортизаторы - что есть предложить, цена амортов, цена работы?
6. Замена сайлентблоков задних продольных рычагов
7. Замена подруливающих рычагов
8. Развал-схождение
9. Посмотреть в каком состоянии аккумулятор
10. Поправить провисшую 5-ю дверь.
Скидки за объем? Желательно без предоплат.
WFOGXXGBBGBJ72601
Спасибо!
Изменено пользователем protasov
@alesned,
Приветствую. Не могу подсказать про проблеме Дмитрия.
Если горит ошибка двигателя, то надо делать компьютерную диагностику, дальше уже будет видно.
1. Компьютерная диагностика 1200р.
2. Какой? Есть ТНВД, есть насос в баке.
3. Лямбда первая или втора?
4. На Вашем автомобиле нету клапана IMRC.
5. Чистка дроссельной заслонки 1830р. Обучение не требуется.
Для ответа на все Ваши выше перечисленные ответы, нужно для начала сделать диагностику автомобиля.
@protasov,
Приветствую.
1. ТО - 7500р.
2. 1280р.
3. 1570р.
4. Замена 1600р, запчасти под заказ, в ориг ремень+натяжитель+обводной ролик = 9480р.
5. 11060р.
6. 12740р.
7. 5220р.
8. 1900р.
9. 100р.
10. На кузовной цех.
Скидок нет, все цены указаны для клуба. Запчасти которые под заказ, нужно заказывать по предоплате. Предоплата оставляется наличными в размере 50% от суммы заказа.
Добрый вечер! Хотелось бы записаться на ТО и замену лампочек ближнего света в воскресенье. Какое время свободно?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста меняете ли кожух сцепления на powershift, если меняете, то сколько стоит работа? Еще такой вопрос, не прошел государсвенный ТО из-за превышения выбросов CH (вроде норма 100, а у меня 183, но не уверен) это мне что теперь делать дальше надо, чтобы понять в чем проблема?
@dyker,
Здравствуйте!
С первой проблемой не сможем помочь.
По работе двигателя сможем диагностику сделать, но, как правило, такие диагнозы - это обычный развод.
Изменено пользователем commics
Подскажите:
замена масла в повершифте (масло+работа)
Замена правого привода экобуст (привод+работа)
@Strelok759,
Замена масла в PS 1900р, масло 1л 1280рХ7л, фильтр 1560р.
Замена правого привода 2400р, сальник привода 980р, масло 1л 1280р, привод под заказ новый 38000р, восстановленный 22100р - под заказ от 1 дня до полутора месяца.
Доброго вечера!
Интересует замена ролика натяжителя приводного ремня. в сборе Ролик + ремень.
З.ч. Ваши.
Напишите пожалуйста цену оригинал и неоригинал и стоимость работ.
Машина фм 3 v6 2006 г.в.
Спасибо.
Добрый вечер! Возможно ли перепрессовать сайленты задних рычагов если подвезти уже снятые рычаги? Если да, то во сколько это обойдется?
@basylik,
Здравствуйте!
Имеются ввиду задние, которые продольные рычаги?
Ага, они! А вообще интересует перепрессовка сайлентов во всех рычагах З,П. И серп, и косточка, и рычаг под пружину который идет.
