Добрый день.
Пробег 250 тысяч, ford mondeo III, 2005 года.
подскажите, надо ли менять цепь.
если да, то сколько примерно по работам встанет?
ну и может по деталям тоже соориентируете
PS. В целом по цепи ничего не беспокоит, но большой пробег смущает.
@killpartizan,
Здравствуйте!
Цепь на этих моторах ходит по пол миллиона.
Если ничего не беспокоит, то тем более не надо ее трогать.
Здравствуйте, нужно поменять сцепление на mondeo4 2.2 tdci с маховиком / выжимным и сальником. Цена стандартная, как приводилось выше?
Помимо этого есть еще перечень работ и диагностик. Прежде всего тесты АБС блока и датчика. АБС не работает.
Добрый день подскажите по стоимости замены рулевых наконечников и сход-развал на mondeo 2.0tdci?
Добрый день!
Подскажите актуальную цену на ТО (замена масла/фильтров, полная диагностика всего) Мондео 4 2008 2.3АКПП.
Есть ли действующие акции для членов клуба форд мондео?
Спасибо.
@dancemaster,
Здравствуйте!
ТО с учетом работ и материалов с диагностикой обходится порядка 7000руб.
Цена указана для клуба.
@dancemaster,
Здравствуйте!
а без материалов (конкретно - без фильтров, они просто у меня уже есть)?
Добрый день!
Можно записаться на четверг часиков на 8 утра на ТО?
Добрый день.
Подскажите пож 1. сколько стоит диагностика подвески Ford Mondeo III акпп 2.0 2006
                            2.замена масла в АКПП
 Владимир.
Изменено пользователем corbi
@commics, добрый день.
Хочу в ближайшие дни приехать на ТО. Хотел бы прикинуть бюджет.
Мондео 4 2008г 2.3л
Подскажите по стоимости:
1. Стоимость ТО (работа+материалы)
2. Стоимость частичной замены масла в АКПП + масло
И есть еще две проблемы:
3. Завыващий гул/гудение при холостых или при понижающих оборотах. При наборе газа звука нет. Звук полностью пропадает при отключении кондиционера (A/C) кнопкой.
На форуме уже жаловались именно по этой проблеме. И кондей заправляли и меняли ремепнь с роликами и компрессор проверяли. Но найти причину пока не удалось. Сталкивались вы с такой проблемой?
4. Щелчки при повороте руля чуть левее от центра в одном месте. Звук металлический.
@craber,
Добрый день
1.Стандартное ТО - работа 1850р + масло 5W30 - 2330р+ фильтр маслянный 520р + фильтр воздушный ориг.820р или неориг.630р + фильтр саллонный ориг.1250р или неориг.710р + 300р с/у защиту картера(если установлена)
2.Замена масло АКПП(частично) - работа 900р + масло 1650р*4
3.Подьезжайте попробуем послушать источник звука и характер гула/гудения
4.Для начала надо будет сделать диагностику ходовой 450р
Изменено пользователем commics
@craber,
Добрый день
Ок. Подъеду. Могу сегодня в 19:00, если это не поздно. Номер 771
