Добрый день.
Были у вас на диагностике, рекомендовано промыть радиатор.
Цена 6800 это за работу, или это с антифризом?
Изменено пользователем mondeo008
@mondeo008,
Здравствуйте!
Это цена работы.
Антифриз не сливаем при этой процедуре.
Изменено пользователем commics
Добрый день! Менял у вас масло в АКПП на мондео 4, двигатель  2.3.
Подскажите какое масло используете? Не запомнил. Хочу купить литрушку на всякий случай.
Добрый день! Подскажите пожалуйста делают ли у вас сход-развал, но еще надо сделать смещение подрамника.
Дело в том что присутствует небольшая вибрация передающаяся на кузов, немного на руль и педаль тормоза при положении D. Были заменены до этого все опоры двигателя (правая верхня, нижняя, левая опора КПП). Вибрация уменьшилась но не пропала совсем. Сегодня был на диагностике у официалов. Было предположение что после установки опор не выровняли двигатель. Все поправили, но вибрация все же присутствует, но уже не такая значительная.
При дальнейшем детальном осмотре было выявлено, что рулевая колонка немного касается кузова в том месте где входит в сало + на подрамнике есть какая-то крепежная планка которая у меня немного погнута. Погнул зацепив камень. Предположили что есть небольшое смещение подрамника относительно кузова и из-за этого двигатель немного сместился и при нагрузки передается вибрация на кузов. Сказали что надо делать смещение подрамника и сход-развал.
Могут ли в вашем сервисе выполнить данную процедуру и сколько это будет стоить?
@Руслан77,
Здравствуйте!
С подрамником, судя по описанию, не поможем.
Сх. развал 1900руб
Не поможете из-за  погнутой детали или этого не делаете вообще - не трогаете подрамники? В принципе погнута какая-то перекладина крепящаяся на болты к нему.
Изменено пользователем Руслан77
@Руслан77,
Нетправим подрамники.
Если б/у подрамник найдете, то сможем поменять.
Сам подрамник не поврежден, просто есть предположение что он немного сместился.
Смотрю сейчас фото машин снизу, похоже эта деталь не задействована на подракмник.
Наверно мне стоит приехать к вам и по месту уже все обсудить и посмотреть.
@Руслан77,
Пожалуйста
Я вчера писал про подрамник. Хочу спросить.
причина по которой думаю на подрамник в следующем, задел камень на подъеме в горку поперечиной кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов , она немного погнулась, думаю что при ударе она потянула немного подрамник. Хотя при беглом осмотре сдвигов подрамника не видно. Могла она потянуть подрамник? На фото она под номером 10
@Руслан77,
Очень сомневаюсь что подрамник поврежден.
Подрамник не поврежден. Но яч все же приеду к вам на осмотр, на следующей неделе. Я отпишусь по записи
Добрый день. Помыли у вас радиаторы, спасибо.
Теперь интересует замена жидкости и бачка ГУР.
Что по стоимости работ и сколько жидкости привезти?
p/s/ Делали сами СУ бачка с промывкой, гур начал работать лучше, но все же хотим заменить всю жижу (а не частями), и установить новый бачок.
@mondeo008,
Здравствуйте!
Жидкости 1 литра достаточно.
Если масло очень грязное, то пару литров можно.
По работе 1600руб.
Добрый день!
Проблема с задним(штатным) парктроником! Выехал из гаража-работал! Приехал домой и уже не работает!Диагностика показала,что проблема с задним внутренним датчиком! Менял датчики местами,ошибка не изменилась,полагаю проблема с проводкой к этому датчику,буквально на секунду он заработал когда продул фишку!
Сколько будет стоить ремонт?диагностика не нужна,подключу свой ноут!
Прикрепленные изображения
@Fl1nt,
Добрый день.
Ремонт проводки ориентировочно обойдется в 1240р. Но иногда бывает невозможно восстановить провод, тогда необходимо менять весь жгут на задние датчики.
Добрый день. Подскажите пожалуйста по стоимости ТО90+замена масла в Powershift. Мондео 2011г, 2.0 Ecoboost
@Abram86,
Приветствую.
ТО ( масло, три фильтра, работа, диагностика ходовой ) - 7140р, если есть защита картера, то с/у 300р.
Замена масла в PS 12420р.
@Abram86,
Приветствую.
Можно записаться на субботу на раннее утро, номер М621ОТ40.
И сколько по времени займет?
