@Andrew_andrew,
Здравствуйте!
Делаем только частичную замену масла в АКПП.
На ФМ3 фильтр в коробке меняется только при разборке (ремонте) коробки.
Это слить все что выйдет из сливной пробки, и залить я правильно понял?
Добрый вечер! Сколько стоит работа по замене задних амортизаторов на мондео 3?
@commics, в понедельник менял ПШ ступицы на Мазде.
Как всегда сервис и подход к клиенту на высоте. )))))
Спасибо, уважаемые Коммиксы!
Как всегда все быстро и качественно.
И это... вы уж не сердитесь за опоздание.
Не моя вина, но моя ответственность...
Кстати, и машинка уже не моя :) - сына.
@dimka198888,
Перенесли, ждем.
@Evgkomok,
Приветствую.
Спасибо за отзыв. Рады, что Вам понравилось.  :)
@Кузнецов,
Приветствую.
Спасибо за отзыв, приезжайте еще.  :)
@Evgkomok,
Приветствую.
Ну так, обслуживаю у вас третью машину - ФФ 1, ФМ 3 и Мазду 6)))))
Доброе утро! Интересует диагностика, не знаю чего и не знаю где  :D . Есть легкая вибрация на холодную а далее при работающем двигателе и включенной передаче, чувствуется по рулю и видно как дрожит крышка капота. Может это и нормально, а может и нет. Хочу сделать диагностику и выявить причину. Может это подушки двигателя.....? Сколько будет стоить диагностика?
Изменено пользователем Руслан77
Здравствуйте!
Может быть виновата нижняя опора двигателя.
Проверить ее стоит 450руб.
Две верхние опоры проверить не реально, поэтому всегда смотрим нижнюю, после этого понятнее будет как дальше действовать.
Здравствуйте!
Хорошо, я отпишусь по времени записи или позвоню.
Привет.
Сколько стоит диагностика передней подвески? Появился какой-то непонятный стук при повороте руля на месте, на рейку не похоже.
