Добрый день! Нужно перекинуть резину 18 колеса + замена масла+ диагностика ходовой, колодок-дисков и жидкостей. Сколько по стоимости?
@Strelok759,
Приветствую.
с 18 колесами, к сожалению, не поможем. Замена масла и масляного фильтра 550р, если есть защита картера, то с/у 300р, диагностика ходовой при замене масла 0р, замена передних тормозных дисков с колодками 1550р, задних 1550р, какие жидкости Вас интересуют?
Поменяли бензонасос за час и смешные деньги.
Ничего не навязывали, атмосфера непринужденная.
Благодарю за оперативный и бюджетный сервис.
Базируюсь в двух шагах от вас - буду по необходимости приезжать сам и другим рекомендовать.
добрый день!
Сколько будет стоить замена опор и опорных подшипников, сход-развал, соответственно, замена резины (снять с дисков зимнюю, поставить летнюю), замена прокладки клапанной крышки, масла, фильтров (маслянный, воздушный, салонный) на  мондео 4 2.3 АТ, работы и запчасти.
@lelikl,
Здравствуйте!
замена опор и опорных подшипников 3200руб. + опоры 1900руб.х2шт. +  опорный подшипник 1410руб.х2шт. = 9820руб.
сход-развал 1900руб.,
замена резины - 2200руб.(R16) или 2600руб. (R17) ,
замена прокладки клапанной крышки 650руб. + прокладка 2010руб. + очиститель 230руб. = 2890руб.
ТО (масло, все фильтра и диагностика ) 5700руб.
@commics, Приветствую!
Подскажите сопливиться или потеет датчик (Клапан управления фазовращателя) , менять его или прокладку, каков объём работ с ценой?
Изменено пользователем Dembel
@Dembel,
Приветствую!
Это "потеет". В принципе у многих так. Ничего страшного в этом нет.
Прокладка, на сколько я знаю, идет с этим датчиком. Этот вопрос можно уточнить по тел. 8-495-9980111.
добрый день!
Ввиду периодического хруста в руле, судя по симптомам, описанных тут - нужно менять опорные подшипники.
Мондео, 2л, трактор, акпп, 2011 г., рестайл.
Пишут, что подшипники вот эти норм - SKF VKD35036T.
Что интересует:
1) кроме подшипников какие ещё нужны железки? (стойки норм)
2) цена на железо
3) цена на работы
Спасибо!
@Dembel,
Приветствую!
Спасибо  :friends:  :) .
@lelikl,
Здравствуйте!
спасибо, а общая сумма какая? Около 24 тр за все? И сколько примерно по времени, а то у вас посидеть особо не где))) Изменено пользователем lelikl
Здравствуйте! Подскажите пжл стоимость работ по замене ГУРа на форд фьюжен 1.6 с кондеем. ГУР оригинал по возможности приобрету Ваш.
@lelikl,
Здравствуйте!
[/member=lelikl]
Добрый день!
Можно записать меня на субботу (18 апреля) на 13:00   561 50 рус
И если можно, детально расписать стоимость работ, и отдельно запчастей? :)
@lelikl,
Здравствуйте!
Записал Вас на субботу к 13-00.
Работы по ТО 1400руб.
Масло 5W30 2200руб.
Фильтр масляный 390руб.
Фильтр воздушный 750 оригинал или 550руб. не  оригинал.
Фильтр салонный 1110руб.  оригинал или 770руб. не оригинал.
@lelikl,
Здравствуйте!
Масло 5W30 2200руб.
Спасибо, итого 23 тыщи с собой брать?
