Удобно будет на самое раннее время. Есть места в самом начале рабочего дня? Номер 564
Изменено пользователем Glazzzkov
Руслан77,
Приветствую.
Замена прокладки клапанной крышки 650р, очиститель 230р, прокладка 1820р.
Замена свечей зажигания 400р, свечи к-т 1690р.
Общая стоимость работы и запчастей составит 4790 руб. Я правильно понял?
Доброго дня! К этому всему добавился глухой стук плюс хруст при повороте руля. Похоже на левый опорный подшипник.
Скажите сколько к вышеуказанной сумме готовить прибавку? (опорный подшипник + работа)
@Руслан77,
Здравствуйте!
Обычно такие вещи лучше парой менять.
Замена с одной стороны 1600руб.
Опорный подшипник 1410руб.
Опора амортизатора 1780руб.
Сх развал 1900руб.
@commics,
это понятно что лучше менять сразу пару. Но пока такой объем работ не потяну.
Думаю будем решать по месту, когда доберусь до вас.
Посмотрим, может пока поменяем только опорные подшипники. Стойки пока еще живые.
Изменено пользователем Руслан77
@commics,
Доброго дня! Решился записаться на эту субботу, на утро.
из работ получается следующее:
1. Замена свечей
2. Замена прокладки клапанной крышки
3. Замена опорных подшипников
4. Сход развал.
Пока вроде так. По месту уже решим. (это если я правильно понял на Парк культуры подъезжать?)
Что от меня требуется для записи?
@Руслан77,
Приветствую.
Для записи сообщите цифры гос.номера Вашего автомобиля, и время во сколько Вас записать. Места на субботе есть с 8 часов и далее.
Добрый день)!
1. Сколько стоит ТО mondeo4 c экобустом?
2. Сколько стоит замена масла в коробке?
3. Есть ли возможность сделать полную диагностику коробки?
Изменено пользователем Specnaz
@Specnaz,
1. ТО ( масло, фильтра, диагностика ходовой ) - 6500р.
2. Замена масла в PS - 9270р.
3. Диагностика коробки 1200р. Мы делаем только диагностику электронной части. Механическую часть мы не проверим.
Добрый день. Подскажите сколько стоит диагности парктроников штатных на мондео 2011 гв? И возможно ли записаться на диагностику на субботу, утро.
@yakushin,
Приветствую.
Диагностика штатного парктроника 1200р. На субботу на утро место есть на 8 часов. Записывать? Для записи нужны цифры гос.номера Вашего автомобиля.
Доброе утро, еще попутный вопрос.
Появилась проблема с заводом. Точнее двойной старт, причем в погоду 0 +-3 градуса и влажность. Не сталкивались с таким? Может быть есть какие то идеи? Двигатель дизель 2.0
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЛЮБИМЫХ ЖЕНЩИН С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ!!!
Внимание! АКЦИЯ!!!
Скидка 10% на работы и 5% на запчасти!
Скидка действует только 8 марта и только для особ ЖЕНСКОГО  пола.
Что-бы получить скидку, нужно записаться по телефону, либо на форуме и получить пароль. При записи обязательно спрашивайте пароль. Без пароля скидки не будет!
Изменено пользователем commics
Добрый день! Хочу сказать спасибо за проведенные работы и за отношение к клиенту!!!
Все очень понравилось, в дальнейшем буду обслуживаться у вас.
У меня вопрос есть вот какого характера.
После промывки дроссельной заслонки стали подгуливать обороты, это нормально или какой-то косяк после промывки?
